Haube zurechtschneiden
  • HeliVirus
    HeliVirus
    ich bin's mal wieder. ^^
    Wie schneidet ihr denn den überflüssigen Teil einer Kunststoffhaupe (hier: Mini Titan) weg? Mit einem Teppichmesser ist das nicht möglich und mit einem Dremel sicher auch nicht, da alles abgerundet ist. Der Kunststoff ist geschätzt 0.5-1mm dick.
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    Re: Haube zurechtschneiden
    Wenn's weich ist, tut's 'ne gute Schere.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • HeliVirus
      HeliVirus
      Also richtig weich ist der Kunststoff nicht, zumindest ist er so sperrig an vielen Kanten, dass das Zuschneiden mit einer Schere unmöglich ist.
      • eSWee-Heli
        eSWee-Heli
        Also ich hätte es mit dem Dremel versucht.
        Erst grob ausschneiden und dann den Rest rausschleifen. Die Schleif-Aufsätze gibt es ja in vielen Größen.
        Wenn das nicht klappt, würde ich ne Blechschere nehmen.
        • Markus Gann
          • 13.04.2004
          • 360
          • Reutlingen und Umgebung
          Warum soll das mit dem Dremel und dem richtigen Werkzeug nicht funktionieren? Anzeichnen was weg muss und dann wegschleifen, oder nicht?
          Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
          • BlueDevil
            BlueDevil
            mit ner Nagelschere sollte das gut gehen.
            Und mit nem Schleifaufsatz fürn Dremel die Kanten schön glatt machen.
            • HeliVirus
              HeliVirus
              Ok danke sehr, dann versuche ich es mit einem Dremel mal. :-)
              Einer Nagelschere tut das sicher nicht so gut, denke ich.
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Als Grobmotoriker habe ich mit Scheren nur schlechte Erfahrungen gemacht.
                Ich dremel ebenfalls alles weg und schleif damit auch noch nach.
                Geht auch bei Scheiben sehr gut.
                Kurt
                • easy12
                  easy12
                  Oder einfach ein Skalpell (beim Händler um die Ecke, falls es noch nicht vorhanden ist) - das geht mit der richtigen Klinge auch gut.
                  Gruss Martin
                  • Ikaruga
                    Ikaruga
                    moin
                    Ich habs auch mit soner art schönen scharfen Skalpell gemacht ging sehr gut, gibbet im Baumarkt als Set.
                    aber Vorsicht nicht in die Finger schneiden
                    Gruß Felix
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2435
                      • Erich
                      hallo,
                      mit einem ganz normalen kleinen bastelmesser mit abbrechklinge. wenns ganz schlecht geht mit bunsenbrenner klinge leicht erhitzen und mit übermass zuschneiden. manch einer nimmt ein regelbarer lötkolben mit feiner flachen klinge. stinkt zwar ein wenig aber ist nicht schlecht für filigrane konturen.
                      anschließend mit schleifpapier nacharbeiten.
                      grüßle
                      • HeliVirus
                        HeliVirus
                        Hi, mit dem Teppichmesser meinte ich ein Bastelmesser, so eines mit schmaler Klinge. Das haut aber nicht ganz hin. Ich teste es mit einem Dremel und wenn das nicht gehen sollte, versuche ich mal die anderen Möglichkeiten. So schwer kann das ja nicht sein, zumal so eine Haube mit das unwichtigste Teil für die Funktion eines Helis ist. *g*
                        • Flappsohr
                          • 02.05.2005
                          • 1034
                          • Tugrul
                          wenn Du mit den genannten "Mitteln" nicht auskommst, nimm 'ne Lexanschere die ist ähnl. wie eine Bonsaischere (kleine Schneide, großer Hebel) - damit geht's sehr gut.
                          Hier mal ein Link:
                          http://cgi.ebay.de/Lexan-Schere-NEU-...mZ130073427616
                          Gruß Tugrul
                          • eSWee-Heli
                            eSWee-Heli
                            Also das Teppichmesser würde ich nicht nehmen. Da hat man schnell mal zu weit geschnitten   Auch wenn Du sagt (und vielleicht auch Recht hast mit):
                            Zitat von Matzelein
                            ...so eine Haube mit das unwichtigste Teil für die Funktion eines Helis ist. *g*
                            wirst Du Dir doch ganz gewaltig in den Arsch beißen, wenn die Haube dann in zwei Teilen vor Dir liegt...
                            ... oder der Daumen daneben...
                            • Michael Vogler
                              • 24.05.2006
                              • 4688
                              • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                              Hallo Matze,
                              ich schneide immer Grob mit der Scheibenschere z.B. von Vario http://de.vario-helicopter.biz/shop/...ducts_id=30256
                              vor und dann die Feinheiten mit dem Dremel.
                              Die Scheibenschere ist zwar nicht ganz billig aber mit ihr geht das Ganze recht gut, da sie etwas gebogen ist und
                              man so auch schön um die Kurven schneiden kann.
                              Ganz zum Schluß mit ganz feinem Schleifpapier nochmal nachgearbeitet wird es ganz Sauber.
                              So mache ich es, aber da unterscheiden sich die Arbeitsweisen ja ganz gewaltig.
