Blattlagerwelle richten
  • mscholz
    • 14.06.2006
    • 108
    • Matthias
    hallo,
    nach einem absturz ist die blattlagerwelle leicht krumm gewesen, habe sie etwas gerichtet so das sie jetzt fast ohne poltern übers ceranfeld rollt.
    frage: kann man so eine welle wieder einbauen oder ist es absolut notwendig, eine neue und somit exakt gerade zu verwenden (warum oder warum nicht)?
    danke,
    matthias
    T-Rex 600 N, OS50 SX-Hyper +Zimmermann Schalli, GY401 + S9254, Revlock10, T8FG
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Re: Blattlagerwelle richten
    mal ehrlich. Ist dir dein Heli nicht mehr Wert als eine neue Blattlagerwelle?
    Auf alle Fälle: wenn sie krumm war, AUSTAUSCHEN!!!
    P.s.: auch alle anderen Wellen nachschauen, ggf. austauschen!
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Also wenn eine Blattlagerwelle einen leichten Schlag hat, ich meine jetzt die mit 8mm Außendurchmesser mit M5 Innengewinde, dann kann man diese schon noch weiterverwenden. Die Belastungen hält das meineserachtens schon stand.
      Der große Nachteil, den du dir dabei aber einhandelst ist der, daß du keinen ordentlichen Spurlauf mehr hinbekommst. Dann kannst du rumdrehen wie du willst, du wirst nicht glücklich...
      Aber mit einer neuen klappts dann.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • LossTec.de
        • 26.05.2003
        • 84
        • Ralf
        • Bad Pyrmont
        Hallo Matthias,
        wenn Du vom Fach bist (oder jemanden kennst), und das entsprechende Werkzeug hast z.B. Drehbank mit Messuhr etc. ist das kein Problem
        Welle in die Drehbank einsetzen, Messuhr ansetzen. Die Unregelmässigkeit ausmachen, mit passenden Rohr gegendrücken .. mit Messuhr kontrollieren ............Toleranz sollte 1-10/100 mm sein
        Ohne Werkzeug macht Du nur weitere Dellen oder S-Kurven rein...
        und kauf Dir nee neue für 5-15 Euronen und ein Problem haste weniger...
        und kannst Dich auf die anderen Probleme, die nach einem Absturz kommen, kümmern.....
        und noch ein Tip:
        Nicht den Schrott sammeln; die alte gleich in die Tonne !!!
        Später weiß man nämlich nicht mehr was damit war ;-)
        Gruss Ralf
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          also wenn du einen Heli haben willst wo der Spurlauf nicht passt und dann auch noch kräftig schüttelt dann bau sie wieder ein. Da versuchst du an der falschen Stelle zu sparen.
          Was für einen Heli hast du eigentlich?
          Auf jeden Fall auch die Hauptrotorwelle ausbauen und prüfen, denn die hat dann auch zu 90% einen Schlag weg.
          Uli
          Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
          • id
            id
            Moin moin,
            ich kann mich meinen Vorrednern (fast ausschließlich, es gibt eine kleien Ausnahme) nur voll und ganz anschließen:
            Ab in die Tonne mit dem verbogenen Teil. Du bekommst die nie wieder so hin, dass es einer neuen exakt geraden Welle entspricht. Und so teuer ist die Welle nun auch nicht, steht jedenfalls in keinem Verhältnis zu den Restinvestitionen, die im Heli stecken.
            Bitte niemals vergessen: Die Rotorwelle dreht zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen, und da ist jede Unwucht fatal und selbst wenn Du den Heli schinbar wieder problemlos fliegen kannst, sobald Du aus der Resonanzfrequenz raus bist: die Belastung auf den Heli bleibt und schädigt früher oder später andere Teile, dass wird dann richtig teuer!
            ;-) Norfried
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Aha, danke wusste ich jetzt nicht, dass das bei mir auch so ist oder sein muss ...
              Eddi
              • mscholz
                • 14.06.2006
                • 108
                • Matthias
                hallo,
                danke für die antworten!
                hatte mir schon gedacht das an der falschen stelle sparen nicht ratsam ist.
                grüße,
                matthias
                • milleflieger
                  • 28.07.2003
                  • 516
                  • matthias
                  • Tharandt
                  hallo,
                  ich hatte die Blattlagerwellen für die uni mechanik auch wieder gerichtet, aber nur solage nur 1 schlag drin war. ging auch ganz gut und der heli lief ohne probleme. ich flog damals mit 1400- 1600 u/min auf dem kopf. spurlauf war charf, keine vibrationen und lief top.
                  bei meinem Mille mache ich das nicht mehr. weil umdrehungen mehr als 1750 und ein harter kopf (uni war butterweich).
                  beim t-rex komst du (glaub ich ) mit ersatzwellen günstig weg.
                  richten sollte funzen. mehr als leichte vibrationen hast du dann eh nicht und die welle kanst du später immer noch tauschen.
                  Grüße matthias
                  Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    moin,
                    kommt wohl auch auf den heli an
                    bei meinem spirit muste ich immer rotorwelle, rotorkopf und blattwelle wechseln, sonst gab es vibrationen
                    beim kleinen trex hingegen kann man auch mal ne selbstgerichtete oder leicht krumme welle einseztzten
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Rostock
                      warum muss hier soviel erzählt werden, neu kaufen fertig, da würde ich nicht mal einen Gedanken dran verschwenden, die zu richten .
                      - East Coast Heli Team -
                      Vibe E12 Ito Edition
                      Rave 90 ENV
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        naja,
                        etwas kann ich das schon verstehen.
                        wenn man ein kapitalen crash hatte und die kosten sehr hoch sind, dann spielt man schon mit dem gedanken das eine oder andere doch noch zu verwenden
                        oder wenn man nur einen kleinen crash gehabt hat und die meinsten teile noch da hat und gerade das eine teil nicht
                        oder wenn man zu oft bei Saturn war
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        • Agusta
                          Agusta
                          ..nach jedem crash Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle tauschen!!
                          • Xellendor
                            Xellendor
                            ..wenn sie krumm sind
                            Markus
                            • milleflieger
                              • 28.07.2003
                              • 516
                              • matthias
                              • Tharandt
                              Jetzt hab ichs....
                              gleich den ganzen heli tauschen... schließlich leben wir in einer wegwerfgesellschaft und haben alle dicke geldbörsen....
