Gewicht von Helis
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Gewicht von Helis
    Hi.
    Ich würde mir gerne mal einen ßberblick über die verschiedenen Helis bzw. deren Gewicht verschaffen.
    Die Angaben der Hersteller sind da ja oft sehr "beschönigend"
    Wäre mir hilfreich, wenn einfach jeder das Gewicht seine Helis mit kompletter Ausstattung (also mit Akku, Empfänger, Rotorblättern usw.) aber OHNE Sprit machen würde.
    Danke schonmal,
    Olo
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3175
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Re: Gewicht von Helis
    Nee meinst "LOL" Ich glaube das Robbe einigermassen das reelle Gewicht angibt. 5150g fürn Futura ist glaube ich OK, bei allen anderen Hertseller auch die deutschen muss man + Blätter rechnen
    Mache mal den Anfang.
    Three Dee NT Baujahr 2001
    Ausstattung:
    OS 91 C-Spec mit nem Webra Reso
    3x JR 8717 Servo
    1x Futaba 9256
    1x Futaba 9257 Gas
    3-achs V-Stabi
    Nen HelitronSchalter auf 5,9volt begrenzt
    Hyperion 2500 Lipo
    Raptor 90 Heckrohr (ALU)
    Heckabtrieb vom Revo (Heli Pro)
    Umbau auf 700ml Kavantank quer eingebaut.
    SAB 710 Blätter ca 180 gr Gewicht per stück.
    Heckblätter KOK 95mm CFK
    Gewicht:4350gr.
    T-Rex 600 Nitro Sport Jahrgang 2006
    Os SX 50 Hyper mit Hatori 522 3 D Schalli neueste ausführung
    3x 9351 Futaba Servo
    1x 9250 auf Gas
    1x JR 8717 als Heck servo
    Gy-611
    Rev-Max limiter
    Align 2+1 Schalter mit Original 1900 lipo
    Manic 600 Blätter
    Heckblätter Original Palste
    2-Achs V-Stabi
    Gewicht: 3350 gr
    Beide haben DX 7 7000 Empfänger eingebaut
    mfg Janis
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      ich glaub das wird hier zu unübersichtlich. Schau mal auf der Homepage von Kurt Moraw, da gibt es eine Heliliste mit mittlerweile über 900 Einträgen. Du kannst HIER dann die gewünschten Suchoptionen auswählen (unter anderem auch Gewicht).
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Steffen 2.0
        Steffen 2.0
        Sjm 400 v2, mit leeren akku 650gr.
        • Olo
          Olo
          • 09.06.2003
          • 786
          • Oliver
          Hallo, Hermann.
          Besten Dank für den Tip. Genau sowas wäre ein Traum, wenn die Angaben etwas gewissenhafter wären. Leider sind die Angabe in dieser Datenbank doch recht "optimistisch". Da gibt es Helis deren Gewicht zwischen 2,5 und 4kg schwanken. Das hilft mir soviel wie die Angaben der Hersteller. Im echten Leben werden da eben gerne mal aus den 3,6kg Abfluggewicht des Herstellers 3,9-4,2kg des Piloten.
          Die Mühe die Janis sich gemacht hat (danke Janis) ist vorbildlich. Genau SO bringt mir das was.
          Ich möchte ja niemanden dazu drängen, nur wer will kann ja seine EHRLICHEN Daten posten.
          Besten Dank nochmals,
          Olo
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4696
            • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
            Hallo Olo,
            ich komme im Moment nicht dazu alles zu wiegen (hole ich aber nach) und aufzulisten aber schau
            mal hier:
            Da kannst Du auch viel über Austattung und das dazugehörige Gewicht erfahren.
            • Olo
              Olo
              • 09.06.2003
              • 786
              • Oliver
              Hier sind mal meine (die meiner Helis) Daten:
              1.
              T-Rex 450 XL
              Motor: 450F
              Regler: JAZZ 55-6-18
              TS: 3 X HS55
              Heck: GY-401 + S-9254
              Empfänger: R146iP
              Alu-Rotorkopf vom XCopter
              325er CFK-Rotorblätter (noname)
              655gr OHNE Lipo
              2.
              Sceadu 50 Evo
              Webra 55P5(Leuschy) mit Magic Pipe
              TS: 3 X S-9206
              Gas: Throttle Jockey Pro mit S-9254
              Empfänger: R138DP
              original Hirobo Hauptrotorblätter
              Empfängerakku: 4 X Sanyo 2400er NiCa
              Zusatztank vom Rappi
              3830gr OHNE Sprit
              3.
              MP-XL-V91
              OS 91 RZ-H mit Hatori
              TS: 3 X BLS451
              Gas: 9206
              Heck: GY-611 + BLS251
              Empfänger: R149DP
              Empfängerakku: 4 X Sanyo 3600 NiMh
              Hauptrotorblätter: NHP Razor Pro
              Haube mit 2K-Lack
              4610gr OHNE Sprit
              Grüße,
              Olo
              • Rolf Heszler
                • 04.06.2001
                • 1151
                • Rolf
                • Wiesensteig/Bad Boll
                Ja dann ich auch mal.
                Minicopter Acrobat 91
                Motor OS 91 SZ
                Schalldämpfer Hatori 938
                TS 3x Graupner C4421 (kommen jetzt 3x Futaba BLS 451 rein)
                Gyro GY 611 mit S9256
                Gas Graupner C4041 mit Frech Hyperspeed Drehzahlregler
                Empfänger Graupner SMC 20
                CR Hauptrotorblätter
                Empfängerakku 4x GP 2200 mit Frech Hyperswitch PSW45 Schalter
                ohne Sprit 4,6kg
                Rolf
                Mikado Hughes 500
                Logo 690 SX
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  valkera 4#3 47g
                  SJM400 pro 630g
                  jazz ar6100 polyquest 1800 20C
                  SJM500 1550g
                  ar7000 kong power 2200 25C 6S
                  MArcel
                  miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                  www.helidigital.com
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    Vibe 90 JR:
                    YS SR RR
                    MP 5
                    3x S9252
                    V Duo Plus 2
                    Lipo Kokam 2s 2100mAh
                    Radix Blades
                    Mah Paddel
                    CFK Landegestell
                    ATG
                    601 (bald Solid G, leichter )
                    4410gr ohne Sprit, aber komplett
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • Rolf Heszler
                      • 04.06.2001
                      • 1151
                      • Rolf
                      So jetzt mein 2. Heli.
                      Mikado Logo 10 3D
                      Motor Plettenberg Orbit 25-8 Heli Expert
                      Regler Kontronik Jazz 55-10-32
                      TS 3x Hitec HS-5245MG Digi
                      Kreisel Futaba GY 401 mit Graupner DS 3781 Servo
                      Empfängerakku 4x Sanyo N500AR mit Frech PSW 45 Schalter
                      Helitec 515er Rotorblätter
                      Gewicht mit 6S Flightpower Evo 25 3700 Akku 2510gr.
                      Gewicht mit 6S Kokam 4000 H5 Akku 2620gr.
                      Rolf
                      Mikado Hughes 500
                      Logo 690 SX
                      • Hughes 500
                        • 28.11.2006
                        • 1119
                        • Udo
                        • Zülpich/Heimbach
                        R 90 TT Hughes 500
                        Leuschy OS SZ-H
                        MP5
                        1x 9350
                        2x 9402
                        1x 9405
                        Empfänger SMC 16 scan
                        Gyro LTG 6100T mit Servo
                        1x Sanyo 5 Zellen 3600 NiMh
                        1x Helitron VS-5S auf 5,7 Volt geregelt.
                        1 Satz Radix 185 gr.
                        Paddel Sab 25 gr.
                        Tailblade 105er Radix
                        Heckabtrieb R 60 2 fach gelagert.
                        1x 200 gr. Blei wegen Schwerpunkt.
                        Gewicht startklar 6250 Gr.
                        • Alican
                          • 20.04.2006
                          • 962
                          • Alican
                          Da würde ich aber auch
