Wie fest schraubt man eigentlich die Haupt- und Heckrotorblätter
  • rainer5
    rainer5
    Hallo Heli-Gemeinde,
    wie fest schraubt man eigentlich die Rotorblätter. Ganz fest dürfen sie ja nicht sein, sonst richten sie sich nicht aus. Locker wabbeln ist aber bestimmt auch nicht richtig. Ich hab mal gelesen, die Haupblätter so fest ziehen, dass sie beim kippen des Helis auf die Seite (natürlich in der Hand bei Motor aus) diese sich selber nach unten klappen können. Und was ist mit dem Heckrotor?
    Danke für die Tipps....
    Rainer
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1269
    • Edgar
    • Hechingen
    Re: Wie fest schraubt man eigentlich die Haupt- und Heckrotorblätter
    Hallo Rainer,
    Eben NICHT nach unten klappen vom Eigengewicht, sondern
    so ausgerichtet bleiben wie vor dem Drehen des Helis !!!
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Sie sollen so bleiben wie Edgar schon schrieb. Allerdings zusätzlich:
      1) nicht noch fester
      2) beide Blätter gleich fest
      Kurt
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1269
        • Edgar
        • Hechingen
        Genau, habe ich vergessen
        Danke Kurt für die Ergänzung
        • rainer5
          rainer5
          Das heißt, dass man sie doch fest schraubt. So dass man sie leicht bewegen kann aber die Blätter nicht vom Eigengewicht selber weg klappen. Und was ist mit den Heckrotorblättern?
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Hauptrotorblätter:
            Die kannst du schön anknallen, dass sie sich aber noch mit einen bisschen Kraft ausrichten lassen, keine Angst die richten sich aus . Hintergrund ist der, dass bei harten Aufsetzern oder Blade Stop Auro die Blätter nicht einklappen.
            Heckrotorblätter müssen nicht so fest. Meine sind so fest dass ich sie mit der Hand gut bewegen kann. Im Winter jedoch ein bisschen fester, weil sie sich bei Kälte leichter bewegen lassen.
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
            • MadMaxx
              • 07.08.2005
              • 368
              • Matthias
              • Willenscharen
              Zitat von flyingchris1987
              Hauptrotorblätter:
              Ich dachte immer damit werden die Geschwindigkeitsunterschiede des voreilenden und rücklaufenden Rotarblatts ausgeglichen
              Oder lieg ich damit falsch? Oder wie meinst Du das flyingchris?
              Matthias
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                kommt drauf an, ob man 3d oder grad aus fliegt
                • Michael Hochsteiner
                  • 09.04.2003
                  • 1221
                  • Villach / Kärnten
                  Heckrotorblätter: ich habs mal so gelesen
                  zur Vermeidung von Vibrationen ( Unwuchtheiten) und um Schäden bei leichten Bodenberührungen zu vermeiden sollten die Heckrotorblätter leicht schwenkbar, in den Blatthaltern, festgeschraubt werden!
                  Gruß, Michael
                  • Maxpower100
                    Maxpower100
                    so stehts auch in dem Buch von Dieter Schlüter!
                    man sollte aber bechten das bei der fliehkraft, dem heli dit so gans schön egal ist mit wie viel N man die schrauben an zieht oder? (wegen ausrichtung und blade stop)
                    kann mir das nicht richtig vorstellen das wir da großen einfluss drauf haben
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Jemand der Blade Stop AR macht fragt nicht, wie fest er die Blätter anziehen muss.
                      Kurt
                      • wowi
                        • 14.08.2005
                        • 391
                        • wolfgang
                        • nähe maastricht, NL
                        ...aber "harte Aufsetzer" darf er machen
                        Man kann aber auch einfach mal etwas fester ziehen, dann fliegen, dann wieder ewas lockerer lassen, wieder fliegen und wenn man dann einen unterschied feststellt : nach bedarf korrigieren
                        (Ich selbst habe sie meist aber auch relativ locker, solange sie beim hochfahren nicht einklappen...)
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Rostock
                          Ich hab eher an die harten Aufsetzer gedacht und falls er mal ne Notauro wegen schlecht eingestelltem Motor machen muss, sollten bei dem harten Aufsetzer die Blätter nicht einklappen und dann das Hcekrohr killen . Hat schon alles Grüne .
                          Rave 90 ENV
