Crash durch Gyro - Sensor
  • Falk7
    • 07.09.2005
    • 3303
    • Falk
    • Holleben
    moin moin Männers,
    gerstern hat es mich nach ca. 2,5 Jahren auch erwischt, ich musste mein Rex 600 auf den Rücken autorotieren. Warum - als im Rückenflug zum Turn aufsteigen wollte, dreht sich der Heli völlig unkontrolliert um die Hochachse und war in dieser Position auch nicht mehr über die TS steuerbar. Ich konnte ihn nicht mehr umdrehen ( man kennt das ja vom Sim nach einen Heckrotorausfall ), also Motor aus und den Heli aus ca. 25 - 30 m autorotieren.
    Das dies ein sau blödes Gefühl ist brauch ich wohl nicht zu betonen, den wer landet sein Heli schon freiwillig auf den Rücken !
    Der Grund für diesen Crash war schnell gefunden - das Sensorteil hat sich gelöst, aber nicht an einer Klebestelle sondern in der Mitte von dem Pad ist es regelrecht gerissen.
    Kann es sein das ßl im laufe der Zeit das Pad auflöst ? wenn ja, wie habt ihr eure Sensoren befestigt oder tauscht ihr in bestimmten Abständen die Pad's ?
    Zuletzt geändert von Falk7; 21.05.2008, 11:09.
    [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
  • showflyer
    showflyer
    AW: Crash durch Gyro - Sensor
    Hi Falk,
    sorry wegen deinem Crash...:-(
    Das ist aber ein bekanntes problem,dem du zum Opfer gefallen bist...ist auch schon beim 401er Kreisel so oder logictech genauso...Viele sichern den Kreisel deshalb noch mit nem Klettband obendrüber oder Gummi....Sonst gibts da nur zu zu sagen: Aufbauen und dann weiter und REGELMßSSIG nachschauen....dann ist sowas vermeidbar...(hatte ich selber und hab auch draus gelernt...)
    ps:Hoffentlich machen wir bald mal wieder ne schöne g3 session ;-)
    Viele Grüsse Christoph
    • Austin
      Austin
      Hallo Falk,
      oel greift nach meiner erfahrung mehr den kleber selber an. dann loesst sich das gesamte klebepad und ist "aufgeweicht".
      in der mitter reisst das pad wenn der kleber (noch) gut ist. kommt i. d. r. von hochfrequenten vibrationen (motor oder evtl. heck).
      Falk
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Morgen zusammen,
        gerade bei einem Verbrenner, der höhere Vibrationen und auch Abgasrückstände fabriziert, schadet es nicht, ab und zu mal am Kreisel rumzufingern.
        Gruß Klaus
        • Mack1
          Mack1
          Hallo Falk
          mein Beileid, aber den Kreiselsensor kannst du doch beim Rex auch vorne under der Haube montieren. Da ist er doch mehr geschützt vor dem ßlnebel und dann zusätzlich noch mit nem Gummiband sichern.
          Gruß Markus
          • Falk7
            • 07.09.2005
            • 3303
            • Falk
            • Holleben
            hi ich noch mal,
            danke erst einmal für die schnellen Antworten.
            Ja es stimmt ich hab einen neuen Motor drinn und hab in der Einlaufphase bestimmt auch erhöhte Vibrationen gehabt, aber das es gleich das Pad zerstört ist schon merkwürdig !
            Da ich sehr beniebel bin, was die Sicherheit und die Funktionalität meiner Heli's angeht, ist es für mich um so ärgerlicher, dass es zu diesem crash gekommen ist.
            Aber aus Fehlern lernt man ja !
            Ich habe nun alles ausgebaut und gepüft und das Ergebnis :
            1 gebrochener Servoarm
            1 gebogene Paddelstange
            und die Haube hat ein paar kleine Risse ( sieht man kaum )
            Alle Wellen sind in Ordnung und selbst die Radix haben kein Kratzer bekommen ! Ist schon erstaunlich - oder !
            @ Markus - ich habe keinen Platz im vorderen Bereich wo ich den Sensor befestigen kann,
            oder wie machst du das ?
            Gruss Falk
            • Falk7
              • 07.09.2005
              • 3303
              • Falk
              • Holleben
              hier noch mal zwei Bilder
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                einfach alle paar Gallonen den Kreisel neu ankleben mit Klebeband und fertig. Ich hab da so eins von Tesa. Das kostet um die 8 Euro und hält sehr gut und lange. Also einfach alle 6 wochen mal neu ankleben wenn man viel fliegt. Is billiger als so ein Crash.
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  Hy,
                  wir hier verwenden die Pads gar nicht mehr!!!!
                  Wir verwenden seit 1 Jahr vom OBI ein Silikonklebeband!
                  Es ist elastisch aber klebt wirklich sehr sehr stark!
                  Den Gyro bekommt man so nicht mehr runter! man muss ihn regelrecht runterhebeln!
                  Trotzdem kann man ihn durch das elastische Verhalten immer noch ein paar Grad axial verdrehen...!
                  Ich benutze nie wieder die mitgelieferten Klebepads...
                  PS: mein Gyro ist Kopfüber montiert und ich werde ihn auch nicht sichern weil ich mir zu 1000% sicher bin, das das Silikonband sich nie wieder lösen wird!
                  PS: ein Freund hat mal mit dem Band seine Hausschlüssel auf die Mülltonne geklebt. Seine Freundin hat ihn nicht von der Tonne bekommen!
                  NOVA 7.0
                  • Austin
                    Austin
                    das probier ich auch mal ...
                    • Makis
                      Nova 7.0
                      Entwickler
                      • 20.06.2006
                      • 3138
                      • Joakim
                      • Goldboden
                      Das gibts jetzt auch von Jamara!!!
                      http://www.monkeytoys.de/jamara-powe...nd-p-3345.html
                      PS: ich habe mein ganzes RC am Heli damit montiert... Empfänger, Akku, Regler....
                      Hält und hält und hält und ist nichtmal n Duracell...!
                      NOVA 7.0
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Morgen,
                        das ist das Schöne hier. Es gibt Tips, Tips und Tips...........
                        Gruß Klaus
                        • Makis
                          Nova 7.0
                          Entwickler
                          • 20.06.2006
                          • 3138
                          • Joakim
                          • Goldboden
                          Dafür sind wir ja hier...
                          NOVA 7.0
                          • Mack1
                            Mack1
                            Hallo Falk
                            du kannst den Sensor vorne auf die beiden Servos direkt oben drauf befestigen. Oder du kaufst dir die optional erhältliche Gyroplatte.Align HN6051 - Gyro Montageplattform T-Rex 600 Nitro - Set
                            NEUHEIT 2007-08 !!!
                            gruß Markus
                            • Falk7
                              • 07.09.2005
                              • 3303
                              • Falk
                              • Holleben
                              hallo ,
                              jo das ist wirklich das schöne hier im Forum - gibt sehr viel kompetente Antworten - Danke an alle !
                              @ Makis - funktioniert der Sensor auch auf den Kopf ? Das Band werde ich mir auf jeden Fall bestellen
                              @ Markus - jo das Set habe ich auch schon gesehen - weiss aber nicht so richtig wo es montiert werden soll - ich habe noch ein Bohrung über den Servos frei, sind die schon dafür vorgesehen ?
                              Gruss Falk
