Schwerpunkt ausmessen
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    AW: Schwerpunkt ausmessen
    Habe das mit den 1,5cm hier gelesen...
    TipsErstesModell,TipsErstesModell,Paddel,Rotorblatt,Rotorblattwaage,Schraubensicherung,Sekundenkleber,Taumelscheibe,Propellerauswuchtgerät,TipsErstesModell
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Für 3D oder Kunstflug sollte er genau in der Rotorwelle liegen.
      Beim Rundflug kann er auch leicht kopflastig sein.
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        @ Dennis
        Weil man bei einem V-Heli kein Problem mit dem Freilauf hat, sehrwohl jedoch das des seitlich liegenden Dämpfers. Hält man diesen nach oben, kann er über den Scheitelpunkt das Ergebniss verfälschen. Das Auswiegen an der Paddelstange ist ebenfalls möglich, nur muss man da etwas genauer vorgehen. Das heißt, den Heli über eine Waagerechte Fäche an der Paddelstange aufhängen und den Kufenabstand zur Fläche parallel einmessen.
        Gruss Arne
        • Alex M.
          Alex M.
          @gandhara
          1. Wo ist das Problem in meinem Beitrag?
          2. Wo habe ich eine Paddelstange erwähnt?
          3. Wie kommst du darauf, das du der erste bist der die Propellerwaage angesprochen hat?
          Stelle dich mal neben deinen Heli, die Fußspitzen zum Landegestell.
          Dann machst du das was ich geschrieben habe, und wenn du nicht allzuviel falsch machst, wirst du feststellen, das ich nichts anderes gesagt habe wie du.
          Der Schwerpunkt sollte für das 3D fliegen genau in der Drehachse sein.
          Ist doch nicht mehr wie logisch, oder?
          Gruß Alex
          • goimagog
            goimagog
            bevor man sich hier streitet, fände ich es mal ganz praktisch Bilder zu sehen. Als Einsteiger, ist einem so manches nicht ganz klar, gerade bei den Begriffen.
            Danke!
            Christian
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              @Arne:
              Drum erwähnt ich bereits dass man den Heli drehen muss.
              Die Kufen sind bei vielen Helis zb nicht rechtwinklig.
              @Alex:
              Ich habe zu Arne nur gesagt, dass ich in diesem Thread der erste war der das so erwähnt hat. Das mit der Paddelstange kommt daher, dass man die Blatthalter ohne eine Paddelstange nicht frei gleichsinnig bewegen kann, mögilcherweise hab ich den Beitrag einfach falsch verstanden.
              P.S.: edit: ich muss mich bei Alex entschuldigen: er meinte definitv das gleiche wie ich, ich habe ihn falsch verstanden
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Gestritten wird hier nicht, da paß ma schon auf.
                Gruß Klaus
                • Alex M.
                  Alex M.
                  Schwamm drüber! Hauptsache wir sind einer Meinung. hehe
                  Gruß Alex
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hoi nommale: beim V-Heli sollte man der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass einem der Dämpfer auf die Füße trielen kann ach so, das ist gar nicht der E-Heli-Fred
                    Exakt in der Rotorwelle ist sicher die gängigste Variante, bissle kopflastig die zweitgängigste. Auf keinen Fall hecklastig (daher kommt wahrscheinlich das bissle kopflastig, wenn man nur an der Paddelstange hebt).
                    Brauchts da wirklich Bilder für?
                    Grüßle
                    Eddi
                    • BreilerM
                      BreilerM
                      Ich bin der Meinung etwas Kopflastig,sonst haut er auf dem kopf ab nach hinten.
                      Ich wiege grob an denn Blatthaltern aus.
                      Dann im Schwebeflug ohne trimmung und ohne Wind normal schweben und dann auf dem Rücken wenn er jetzt nach hinten abhaut lege ich den schwerpunkt ein bisschen weiter vor,solange bis es passt.
                      Bei meinen Helis ist der schwerpunkt dadurch etwas kopflastig.
                      Helis Rappen 30 50 MP/E Comeback150
                      Martin
