Dass die Technik an einem Heli recht kompliziert ist wissen wir alle. Fehler, Störquellen,... sind oft Gründe uns vom Freizeitspaß abzuhalten und stattdessen zu schrauben, tüfteln und Probeflüge zu machen.
Mich würde einfach mal interessieren wie viel Zeit ihr in Reparatur (OHNE Eigenverschulden) oder nach der Forschung auftretender Probleme (Schüttelfrost, Empfangsstörungen) und in Probeflüge investiert. ßberhaupt die Vielflieger unter euch.
Meine Bilanz fällt im Moment ziemlich schlecht aus: Auf 10 Flugminuten kommt sicher eine Stunde Arbeit
AW: Wieviel geht aufs Regie- und Entwicklungskonto?
Schwer zu sagen, aber auf alle Fälle mehr fliegen als schrauben, eine gute Maschine vorausgesetzt.
Wenn ich jetzt an meinen neuen Raptor 90 3D denke, so hab ich da derzeit ein Verhältnis von 1:10 . So muss das.
Probeflüge sehen bei mir immer alle gleich aus. Was muss man denn schon groß aufn Flugfeld einstellen, außer Vergaser und bissl Expo hier und da, alles andere immer auf Maximum . Meine Probeflüge sehen immer so aus, auch die nach einem Absturz, 2min einstellen (wirklich nicht länger) und dann wird einfach fliegen wie immer. Ich arbeite lieber zuhause gründlich und kann dann genüsslich und fehlerfrei fliegen .
- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
So leid mir diese Antwort auch tut.... Du hast leider den falschen Heli......
Ohne hier Werbung zu machen: Ich fliege einen Henseleit. Außer aufladen und fliegen und abputzen mache ich daran gar nichts und ich fliege regelmäßig seit über einem Jahr Unfallfrei. Ich habe nur mal so ein Inspektion für 20-30€ gemacht und fertig. Kein rütteln,schütteln und vor allem so gut wie kein Verschleiß.
ohne Abstürze teilweise sehr lange Zeiten ohne Schrauben - es gab mal eine Zeit, da ging mir das total ab. Zur Zeit viel im Keller - hoffe aber das dies sich bald wieder ändert. Zeitspanne geht von bis zu 20h zu 2 Flügen. Meist aber so 8 bis 12h - geschätzt. Kurze Kontrollen nicht mitgerechnet- sollte man ja vor jeden Flug machen.
MfG. Christian
Also bei mir war das Verhältnis je nach Heli.
Piccolo Pro 1 schrauben : 1 Fliegen viel tunning wegen mechanik Problemen
Hornet CP 2 schrauben : 1 Fliegen Das heck ;-)
Eolo 100:1 Der war echt nix für mich
Raptor 50 1 : 3 Viel Motor einstellen aber auch viel spass
Mini Titan 35 Mhz 1:5 Lag eher an den Störungen die Ich hatte
Trex 450 SE V2 1:20 ab da 2,4 GHz hat für mich viel gebracht
Logo Vstabi 1:1 bin aber noch am anfang mit dem Setup wird bestimmt noch viel besser
Trex 500 bis jetzt 1:10 noch nix dran gehabt ca 50 Flüge
Die Reparaturen nach ßbermut habe ich mal aussen vor gelassen obwohl da macht man ja auch ne Durchsicht.
Seit 2,4 Ghz und Elektro muss Ich bei den kleinen nicht mehr nach störpotenzial suchen und keine Motoren mehr einstellen ist für mich persönlich zumindest ein Vorteil bei anderen klappt aber ja auch mit Vergasern und ohne Störungen.
Viele Grüße und nicht entmutigen lassen manchmal erwischt man nen Montagsheli.
das ist auch der Grund, weshalb ich mit meinem Synergy so zufrieden bin.
Ausser fliegen und Routinechecks gibt es da nichts. Den Heli habe ich seit September 2006 und habe ca. 150l durch. Sind ca. 41 Stunden Flugzeit.
Damit das so bleibt, bin ich der Meinung, sollte ein Heli alle 1,5 bis 2 Jahre komplett demontiert werden, und wieder aufgebaut werden und dabei Verscheißteile, wie eventuell Lager und Kugelköpfe mit den Kugeln getauscht werden. Eventuell auch die Elektronik. Dann vermeidet man auch nach mehr als 2 Jahren Ausfälle durch Ermüdungserscheinungen. Diese Ausgemusterten Servos sind dann ideal für meine Flächenflieger
Es gab schon Zeiten da hatte ich parallel 7 Helis. Alle zwischen Piccolo Pro und 30iger Grösse und da war aufgrund der schlechten Qualität der Bausätze immer was zu schrauben.
bei meinem MT hab ich eigentlich gar keine Probleme, da schraub ich auch in 100 Flügen nur 1 Stunde.
Aber son insgesamt treten halt immer wieder kleine Probleme auf: am Heli eines Kollegen schaltet der Jazz alle 20 Flüge für einen Bruchteil einer Sekunde den Reglerausgang ab - startet dann aber wieder neu --> Spannung angesagt; ein GY611 macht im F3D Modus nach über einem Jahr plötzlich Ansätze das Heck pendeln zu lassen - komisch, dass sich das Problem durch Umschalten in den F3C Modus beheben lässt. Meine Freya beginnt über Nacht so am Heck zu vibrieren, dass das Seitenleitwerk während des Fluges bricht,...
Ich hoffe jedoch, dass sich meine Bilanz diesen Sommer grob ins Positive ändert.
moin,
nachdem ich schon beim modellauto feststellen muste, dass zuviel wartung und putzen und schrauben nur zu unnötigem verschleis führt, mache ich das beim heli kaum anders.
zwar schau ich mal hier und da nach ob alle wichtigen schrauben fest sind, aber einfach mal so ohne besonderen grund demontiere ich die helis nicht.
ansonst schaue ich doch auf qualität sodass ich zb kein billigschrott oder sowas kaufe und mir damit unnötige probleme vermeide.
Quick GasHer: Eine Tankfüllung=1Stunde schrauben. Irgendwas ist immer... Da ich heut 3 Tanks leergeflogen habe weiß ich ja was ich heute abend zu tun habe. Aber ich denk bald hab ich alle Kinderkrankheiten abgestellt.
Hirobo Freya nur tanken und fliegen
Sceadu genauso
Henseleit ist ja wohl keine frage der braucht keine wartung
T-Rex 450 xl war nicht so zufriedenstellend aber beim SE wars besser(Zahnriemen war mist)
T-Rex 500 kann ich noch nicht feststellen da duch Bec ausfall nur 20 flüge drauf waren
T-Rex 600 N kommt jetzt erst
aber wer mit loctite nicht spart hat eigentlich seine ruhe
Jipie, Hab den Grund der Schüttelkrankheit meiner Freya gefunden: Kopfdämpfungsgummi war nicht geschmiert...
Wenn ich jetzt noch 100 Flüge ohne zu schrauben schaffe, bin ich wieder im positiven Bereich
