gfk blätter aufbohren ?
  • ts200778
    ts200778
    hi
    kann ich die 3mm bohrung auf 4mm aufbohren in gfk blättern ? oder darf man das nicht ***
    für die blattaufnahme.
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: gfk blätter aufbohren ?
    Da sind meistens Hülsen drin, wenn nicht kannst du versuchen sie aufzureiben. Dummerweise muss das natürlich genau rechtwinklig und auf beiden Seiten gleich passieren.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • ts200778
      ts200778
      hi du schon wieder
      aufreiben kann ich nicht mangels passenden werkzeugs. und hülsen sind keine drin.
      ich meine mit nem 4mm metall bohrer.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Wenn man bedenkt welche Kräfte an den Rotorblättern herrschen, würde ich von so einem Vorhaben dringend abraten.
        Gruß Klaus
        • ts200778
          ts200778
          hi klaus.
          also mlieber neue blätter kaufen ? sind die den nicht verstärkt in der aufnahm ?
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            hi,
            also ich habe schon 700 bbt blätter von 4 auf 5 aufgebohrt und es gab da keinerlei probleme.
            frag doch mal den hersteller, was der dazu meint. habe ich auch vorab.
            gruss arne
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              Ich verstehe nicht ganz, warum Du Blätter hast mit ner 3mm Aufnahme wenn Du welche brauchst mit 4mm. Fehlkauf?
              Gruß Klaus
              • ts200778
                ts200778
                es sind blätter von wachsmut kennt ihr die sind die gut ?
                • ts200778
                  ts200778
                  nein is kein fehlkauf hab ich vom bekannten bekommen, der sie nicht mehr benötigt.
                  ich sach ma wenn das geht mit den löcher grösser machen brauch ich mir keine extra kaufen.
                  deswegen die frage.
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Kannst aufbohren, ob die gut sind weiß ich nicht, aber wenn du hohe Drehzahlen fliegen willst werden die dir die Schrauben deines Logo verbiegen, weil sie keine Hülsen haben, kannst aber z.B. auf 4,5mm aufbohren oder etwas mehr und dann eine 4x5x12 Messinghülse einschlagen (am besten mit nem Schraubstock einpressen, hält wenigstens dauerhaft)
                    Dennis
                    • ts200778
                      ts200778
                      ne die sind ja auch so ohne hülse. is jedenfals keine drin.
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Eben drum solltest du ja überlegen eine rein zu machen
                        • ts200778
                          ts200778
                          ne die haben ja keine hülsen von vornherrein gehabt.
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            Das sag ich doch grad, du solltest aber GENAU DESWEGEN überlegen ob du selber NACHTRßGLICH eine rein machst, weil sonst die Schrauben schnell krumm werden können
                            • ts200778
                              ts200778
                              werd ich dann wohl machen.
                              danke erstma.
