gfk blätter aufbohren ?
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    AW: gfk blätter aufbohren ?
    also ich würde so welche rotorblatt basteleien lassen (und würde es auch niemanden empfehlen) weil durch die fliehkräfte, weiß man nie!!
    Und du bringst nicht nur dich ,sondern auch andere in gefahr!!!!!
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
    • ts200778
      ts200778
      das war ja meine frage ob sowas generell ok ist oder lieber nicht.
      • TitanRaptor
        • 08.12.2007
        • 355
        • Patrick
        kauf lieber die passenden Rotorblätter, ist denke ich auf fürs eigende gewissen besser!
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Die Löcher in den Blättern werden auch nur gebohrt.
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • michamerlin
            • 24.10.2003
            • 875
            aber die hülsen werden nicht im schraubstock reingemurkst sondern in der form bereits in die rotorblätter eingebracht.
            ich würde hier auch nicht rumbohren. zumindest nicht ohne den hersteller gefragt zu haben und auch nur mit ordentlichem werkzeug.
            micha
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Die Hülsen sind eingepresst . Nicht immer, aber bei einigen Blättern. Das geht und man macht da auch nichts mit kaputt.
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                #22
                micha
                Also vom bohren würde ich auch dringend abraten wenn die Blattwurzel dadurch zu instabil wird zerfliegt dir nicht nur das Blatt sondern der ganze Heli in 1000 Teile. ßbrigens die Hülsen werden nicht in der Form eingebracht - bei vielen guten Blättern liegen die auch separat bei um die passenden selbst einzupressen/einzuschlagen da mit 4mm und 3mm Bohrung möglich. Das Hauptproblem beim aufbohren ist das der Bohrer verläuft somit passt dann dein Blattschwerpunkt und wenns arg schlimm zugeht sogar dein Blattvorlauf nicht mehr .
                Marcel
                • michamerlin
                  • 24.10.2003
                  • 875
                  ok dann nehm ich das zurück.
                  wenn 2 hülsen beiliegen mit unterschiedlichen innendurchmessern dann ist das blatt aber dafür vorgesehen. wenn man aber das blatt aufbohrt und dann eine hülse einsetzt denke ich dass man eventuell das material zu arg schwächt.
                  oder liege ich da auch falsch.
                  ich würde es auf jeden fall lassen, vielleicht bin ich aber auch nur zu vorsichtig. wobei. kann man mit einer fliegenden kreissäge zu vorsichtig sein?
                  micha
                  • Sebastian Zajonz
                    • 27.06.2002
                    • 1550
                    • Sebastian
                    • Ã?hringen - Stuttgart
                    #24
                    du kannst ruhig aufbohren, denn der Hersteller macht nichts anderes. Die Hülsen werden eben nicht mit in die Form gelegt sondern nachträglich ins Aufgebohrte Loch einpasst.
                    Zum Thema Zugkräfte und Wirkung auf die Blattwurzel. Was meint ihr was bei einen Faserverbundblatt besser ist, wenn die Bohrung mit 4mm die Kräfte aufs Blatt überleitet oder die Hülse mit 5mm Durchmesser und diese auch noch fest im Blatt sitzt - Schlagwort Lochleibung.
                    Wenn man sich den Feserverlauf in einen Rotorblatt ansieht, dann kann man sogar ziemlich sicher sagen, dass das Aufbohren nicht juckt. Jedenfalls nicht wenns nur 2mm sind. Zumeist ist eh ein Hartholzklotz oder eine GFK Platte oder Dergleichen in der Blattwurzel und um dies sind dann die Rovinge geschlingt.
                    Wenn du höhere Drehzahlen fliegen willst, dann auf jeden Fall die Hülse rein.
                    Mit besten Grüßen
                    Sebastian Zajonz
                    Achja vllt. ganz nützlich:
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      #25
                      Immerhin hatte ich dann ja wirklich mal Recht
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        #26
                        ich habe auch schon aufgebohrt.
                        und mitten im Bohren kommt Metallspäne raus
                        bei meinen Blätter war in der Mitte eine Aluscheibe eingelegt, bestimmt 3mm dick, durchmesser ??. Keine Hülse oben oder unten drinn.
                        Wichtig ist das genau gebohrt wird und nicht schräg/schief.
                        jo, wie sonst auch
                        • ts200778
                          ts200778
                          #27
                          so
                          ich habe mir jetzt beim wachsmuth neue blätter bestellt.
                          wollte es aber jetzt mal genau wissen.
                          ich habe einfach vorsichtig durchgebohrt und es ist eine art hlozklotz drin. von alu keine spur.
                          • gerdvonrunkel
                            gerdvonrunkel
                            #28
                            Hülsen sind im allgemeinen zur ableitung von Druckkräften eingesetzt, soll heisen das man die Blattwurzen nicht zu arg Pressen Kann.
                            @Sebastian:
                            Du hast recht, Wenn der Durchmesser der Bohrung wächst, wird der Punktdruck auf dem werkstoff kleiner.
                            Die genauigkeit beim aufbohren ist das A+O.
                            Bei GFK Hohe Drehzahl und geringer Vorschub, damit nix einreißt
                            • u.frey
                              u.frey
                              #29
                              Ich hab schon ein Heli gesehn bei dem die Rottorblätter abgerisen sind, sieht dann aus als ob du den GANZEN HELI SPRENGEN würdest. Ich würde das nicht riskieren wegen den paar Mücken die du da Investieren musst.
                              MfG Urs
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22476
                                Genau so sieht das aus.
                                Gruß Klaus
