Fly Wing 450 V3
  • Huey24
    • 07.01.2024
    • 25
    • Gerald
    Fly Wing 450 V3
    Ich bin seit kurzem Besitzer eines FW 450 V3 Helis RTF.
    Leider hat mein Heli das Problem, daß er das GPS Signal verliert und dann auch nicht mehr stabilisiert wird.
    Nach dem Einschalten blinkt er zuerst gelb und geht dann auf grün nachdem er seine Satelliten gefunden hat.
    Oft ist dann aber gleich nach dem Start die Verbindung wieder weg und er blinkt wieder gelb, was dann Anzeigt daß er wieder nach Satelliten sucht.
    Er hat aber auch schon ein paar Flüge ohne Abbruch geschafft.
    Weiß hier jemand Rat?
    Besten Dank!
  • andreas_73
    • 07.03.2018
    • 294
    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
    Das scheint als Fehler typisch zu sein. Habe ich im "Nachbarforum" zu der mit dem gleichen FBL ausgestatteten Huey auch mehrfach gelesen. Dort war die "Lösung": FBL einschicken / tauschen lassen.
    • Huey24
      • 07.01.2024
      • 25
      • Gerald
      Ja, ich fürchte auch daß es sich um einen Defekt handelt.
      • Huey24
        • 07.01.2024
        • 25
        • Gerald
        Heute bin ich 2 Akkus ohne jegliche Probleme geflogen, seltsam daß das Signal diesmal nicht verloren ging.
        Vorgehensweise war genau gleich.
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 1111
          • München Süd
          Wo wohnst Du den? Habe gestern ein Artikel gelesen das es im Ostseeraum Deutschland bis Polen wohl seit Monaten GPS Probleme gibt.
          Grund sind wohl Störrsender. Das hängt vermutlich mit dem Ukraine Krieg zusammen. Aber wie gesagt, das wäre nur für diese Region ein potentielles Thema.
          Zuletzt geändert von Timo1972; 02.02.2024, 15:27.
          • Huey24
            • 07.01.2024
            • 25
            • Gerald
            Ich wohne in Baden Württemberg, da sollte der Störsender nicht wirken!
            • Caio30
              • 28.11.2010
              • 85
              • Tom
              Hallo, das ist ganz normal. Das muss so sein. Habe das bei mir auch so. Gruß Caio.
              • Caio30
                • 28.11.2010
                • 85
                • Tom
                Siehe Bedienungsanleitung da steht das auch so.
                • Huey24
                  • 07.01.2024
                  • 25
                  • Gerald
                  In der Bedienungsanleitung steht daß er das Signal verliert und daß das ganz normal ist?🤔
                  • Caio30
                    • 28.11.2010
                    • 85
                    • Tom
                    Nein der verliert nicht das Signal. Blinken heißt gps nach Start Motor.. solltest du mal lesen.
                    • Huey24
                      • 07.01.2024
                      • 25
                      • Gerald
                      Ich habe nur eine mini Anleitung mitbekommen, da es ein RTF Modell ist. Da steht von all dem nichts drin.
                      Was meinst du mit: Blinken heißt GPS nach Start Motor?
                      Der Heli geht doch auf grün wenn er GPS Empfang hat, dann gehe ich mit den Knüppeln nach aussen und unten und er blinkt grün.
                      Jetzt kann ich Abheben.
                      Meiner geht dann aber manchmal wieder auf gelb und ist dann nicht mehr im Stabimode.
                      • Huey24
                        • 07.01.2024
                        • 25
                        • Gerald
                        Die letzten Flüge hat jetzt alles einwandfrei funktioniert!
                        Der Heli macht viel Spaß und hat mit 20 min mit 3000 mAh, eine ziemlich lange Flugzeit.
                        Zuletzt geändert von Huey24; 17.02.2024, 11:45.
                        • KKCE
                          • 10.10.2013
                          • 271
                          • Reiner
                          • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
                          wo habt ihr denn gekauft ... gibt es da auch eine website?
                          Danke im Voraus.
                          Tschüss - Reiner
                          Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
                          • Silverbird
                            • 26.11.2008
                            • 88
                            Hallo Reiner
                            In der google Suchfunktion "flywingrc" eingeben. Die haben eine Internetseite mit Onlineshop. In der Schweiz gibt es einen Shop wo man den Heli bestellen kann. Ob es in Deutschland auch Händler gibt die diesen Heli im Sortiment haben weiss ich nicht.
                            Gruss Stefan
                            • HeliNewBee
                              • 30.01.2015
                              • 353
                              • Josef
                              Also wenn die GRÜNE LED wieder GELB blinkt, dann hat er ein GPS-Emfpangsproblem. Das kann an allem Möglichen liegen. Prüfe deshalb mal deine Verkabelung vom GPS-Modul zum H1-kontroller. Ähnliche Probleme habe ich manchmal auch, aber je länger ich ihm Zeit gebe um die Satelliten zu suchen, desto stabiler wird der Empfang. Ich habe auch schon festgestellt, dass ERNEUTES Kablibrieren den Emfpang stabiler machen kann. Ich gebe ihm nach dem Einschalten immer ein paar Minuten Zeit, dann nehme ich ihn in die Hand, schau von hinten auf die LED und drehe mich LANGSAM um 360°. Wenn dann die LED zwischendurch nicht mehr GLEB blinkt, ist alles OK. Es gibt aber mittlerweile auch ein neues GPS-Modul das stabiler sein soll. Ich habe eins bestellt, das ist aber noch auf dem Schiff und tuckert wohl um Afrika herum ;-)
                              Ich hoffe das konnte wei wenig helfen.
