Ist das ein Risiko
    • 12.10.2016
    • 8532
    Über wie viel Überlappung reden wir denn überhaupt?
    Bei ein paar Millimeter würde ich mir keine Gedanken machen. So tief kommen die Blätter nicht runter bei einem Scaler.
    • RKHeli
      • 20.05.2023
      • 238
      • Rainer
      Das sind schon 36 mm!
      • Schraubehubbrauber
        • 28.02.2021
        • 591
        • Gregor
        Ich wollte mich zurückhalten, aber irgendwas zwingt mich an die Tastatur :-(
        Zum Thema,
        Was wäre denn deine Vermutung respektive deine eigene Einschätzung der Dinge? Was ist deine Erwartungshaltung an diesen Thread?
        Ich sage, klar, dass passt auf jeden. Bist du nun damit zufrieden, da dir das gegenwärtig 10 min Aufwand gespart hat, im Zweifel aber ein Neubau ansteht?
        just my 2 cents.
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1377
          • Hans
          So wie ich das verstanden habe gibt Vario an Heckblätter 120 mm.
          Ich fliege die Alouette auch mit diesen Blättern,Heckleistung ist mehr als genügend,habe aber die 710 HR Blätter drauf.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Miss halt den Abstand zwischen den Blatthalterschrauben, während der Heckblatthalter auf einen nach hinten gerichteten Hauptrotorblatthalter zeigt.
            Wenn Du 920mm hast, kannst Du 800/120 Blätter verwenden (oder 790/130, oder 780/140). Alles andere knallt früher oder später.
              • 12.10.2016
              • 8532
              Vergiss es!
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 769
                • Bielefeld
                Zu viel!
                Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                • WFEGb
                  • 28.12.2021
                  • 170
                  • Werner
                  Hallo Hans,
                  ...und wenn Du Deine Alouette durch ein Dreiblatt-Heck zur Lama machst? (Ist natürlich auch etwas von Deinen Scale-Ansprüchen abhängig... 30mm sind wohl etwas viel, aber ein längerer Rotormast könnte auch helfen...)
                  Beste Grüße,
                  Werner
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1377
                    • Hans
                    Hallo Werner,check jetzt deinen Kommentar nicht ganz.
                    Ich habe ja keine Probleme mit meiner Alouette,und umbauen will ich sie ja auch nicht.
                    Gruss Hans
                    • RKHeli
                      • 20.05.2023
                      • 238
                      • Rainer
                      Zum Thema,
                      just my 2 cents.
                      Du hättest Deinem Zwang nicht nachgeben müssen. Vielen Dank, aber Deinen Kommentar finde ich ziemlich überflüssig.
                      • RKHeli
                        • 20.05.2023
                        • 238
                        • Rainer
                        Ich habe mich nun final entschieden, die Mechanik umzubauen. Es kommt ein XNOVA 4025-1120 KV rein. Mir ist das Risiko tatsächlich zu hoch.
                        Wenn es jemanden interessiert, kann er sich gerne die Daten der angehängten Datei anschauen.
                        Da ich hier keine EXCEL- Dateien anhängen kann, nur als Bild. Mit dieser Tabelle lassen sich sehr einfach und schnell Getriebekonfigurationen veranschaulichen und planen.
                        Danke an alle, die konstruktive Beiträge geliefert, und mir damit bei der Entscheidungsfindung geholfen haben.
                        Grüße, Rainer
                        @Schraubehubbrauber
                        Die Mechanik ist weitgehend umgebaut und muss komplett auseinander. Da müssen andere Riemenräder und ein neuer Motor rein.
                        Wenn Du das in 10 Minuten schaffst bist Du mein Held.
                        • WFEGb
                          • 28.12.2021
                          • 170
                          • Werner
                          #27
                          Hallo Hans,
                          war ein Fehler von mir. Sorry! Gemeint war Thread-Ersteller Rainer, RKHeli,...
                          Nichts für ungut und beste Grüße,
                          Werner
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 972
                            • München Süd
                            #28
                            @Schraubehubbrauber
                            wenn Du Excel einstellen willst dann zip file erstellen und das kannst du hochladen
                            • xlpower
                              • 17.11.2018
                              • 1377
                              • Hans
                              #29
                              Zitat von WFEGb Beitrag anzeigen
                              Hallo Hans,
                              Werner
                              Kein Problem,kann passieren.
                              Gruess Hans
                              • toni67
                                • 20.04.2022
                                • 323
                                • Toni
                                • Truttikon / TG
                                #30
                                Sicherer und einfacher wäre es, die Datei als pdf zu speichern und dann hochzuladen. Office- und zip-Dateien erfreuen sich immer noch ausreichender Beliebtheit zum Einschleusen von Schadcode.
                                Gruss Thomas
                                Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
