Welche Senderantenne: Teleskop oder Kurzwendel
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4075
    Wie man sieht gib es genug "kurzwendelzufriedene"...
    Wenn einem die "normale" so nervt, dann ist sie
    die beste Alternative - ok (es gab sogar spezielle
    auf den jeweiligen Quarz gewickelte = etwas besser)
    @Guido
    Einschieben der normalen Antenne ist aber sicher ungeeignet!
    Wer etwas zum Thema lesen will:
    [a href=\"http://www.prop.at\"]http://www.prop.at[/a]
    Berichte ]]"Nachteile der Gummi-WENDELANTENNE"
    [a href=\"www.prop.at/czepa/empf_1.html \" target=\"_blank\"]www.prop.at/czepa/empf_1.html [/a]
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      ich flieg die lange Teleskopantenne. Die kurze hatte ich auch schon mal, aber die lange finde ich sicherer. Obwohl ich bei der Kurzwedelantenne nie Probs hatte.
      Christian
      • Guido Kirsch
        Guido Kirsch
        danke für Eure Ratschläge. Werde vielleicht mal eine kurze Antenne ausprobieren. Mit der halb eingeschobenen Variante gabs bisher keine Probleme, allerdings war ich auch noch nicht weiter als 100m weg. Wobei beim Hubifliegen die Distanzen doch sowieso kleiner sind, wegen der Erkennbarkeit.
        Guido
        • Guido Kirsch
          Guido Kirsch
          Ich nochmal,
          ich habe mir gerade den Bericht auf [a href=\"www.prop.at\"]www.prop.at[/a] durchgelesen. Also, wenn der Mann recht hat, ist doch alles gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Bei einer vollständig eingeschobenen Teleskopantenne verliert man demnach gerade mal 20% Sendeleistung und bei einer halb ausgezogenen (ca.60cm)läge man in etwa im Bereich der Wendelantenne.
          In meinem Fall würde die eingeschobene Antenne sogar noch reichen, da ich mit meinem Doppelsuperempfänger 135m wegfliegen kann, mit Sicherheitsreserve.
          Und mit der Wendelantenne käme man 600m weit, reicht das nicht völlig, oder verschätze ich mich da?
          Wie weit fliegt ihr denn von euch weg?
          Guido
          • YYR - Yes Yes Rudi
            YYR - Yes Yes Rudi
            Ich fliege beide Varianten. Schon über 20 Jahre mit Kurzwendelantenne auch bei Segelflieger mit denen ich bis an die Sichtgrenze geflogen bin. Absolut nie Probleme.
            Mir ist folgendes aufgefallen. Bei Hubis scheint dies ein wenig anders zu sein.
            Wenn am Platz schwierigere Empfangsverhältnisse sind (Hochspannungsleitungen, Funkstrecken usw...) und vor allem mit unseren Kohle Hubis ist es mir schon mehrmals passiert das ich eine ganz kurze Failsave Auslösung am Empfänger hatte. Habe es so eingestellt das der Motor in Lehrlauf geht. Nur für ne Sekunde oder eine halbe. Dies ist nachvollziehbar und immer an der gleichen stelle. Auch ist mit dieses schon auf einem anderen Platz aufgefallen und ist auch nachvollziehbar.
            Tut man nun die Lange Antenne hinein, ist das Problem behoben.
            Es scheint so zu sein das man es einfach probieren muss ob es geht, wenn ja, super, wenn nein lange Antenne rein.
            Soweit meine Erfahrungen.
            • bkramer
              bkramer
              Hallo Guido !
              ... und wie bringst Du den durch die Vielzahl der angesteckten Kabel verstimmten (oder nicht mehr "optimal" abgestimmten) Empfänger in diese Rechnung ein ...*
              Bernhard
              • Gast-Avatar
                hallo leute,
                fliege seit 7jahren mit dem powerstick und hatte ebenfalls nie probleme auch nicht weiter weg mit segler.
                gruss werner
                • timo
                  • 1148
                  • timo
                  • Allendorf - Haiger
                  Original von beiwerner
                  hallo leute,
                  gruss werner
                  Sicher das Du mit dem Powerstick versichert bist ?
                  gruß timo
                  http://mfsv-haiger.de
                  "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                  • Bee
                    Bee
                    Hi zusammen,
                    der Grund, warum eine Antenne bei einem Sender stets voll ausgezogen sein sollte, ist nicht die geringere abgestrahlte Leistung. Vielmehr macht man sich die Endstufe seines HF-Moduls kaputt.
                    Micha
                    • Fobbel
                      Fobbel
                      Also DAS würde ich jetzt gerne genauer wissen!
                      Habe auch in der Graupner Anleitung gelesen, das man den Sender nicht OHNE Antenne anschalten sollte, was is denn da dran?
                      Ich mache zum beispiel einen Reichweitentest mit eingeschobener Antenne. das dauert ca 5min (wegen dem Fußmarsch) ist das auch schon schädlich für den Sender?
                      Wie macht ihr euren Reichweitentest*
