Was tun gegen Rost!?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hey...
    Also ich habe folgendes Problem und zwar habe ich meine Hubschrauber alle in mein Arbeitszimmer habe immer so um die 25°C aber trotzdem rostet bei meinen Raptor der Motor zwar ganz min. aber dennoch rost! Mein Kleiner Trex450 Rostet gar nicht und mein Nagelneuer Trex 700 auch nicht. Woran liegt das* Kann das vielleicht sein weil mein Rappi mal nass geworden ist* Was kann ich dagegen tun *
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Was tun gegen Rost!?
    rost entfernen, je nach dem wo er ist, mit der drahtbüste zb. und dann die betroffenen teile leicht einölen
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Wie meinst Du dass, der Motor rostet, aussen das Gehäuse*??
      • Dennis2804
        Dennis2804
        ja genau so kleine stellen
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Das wundert mich jetzt sehr, der is doch aus Alu?? Oder*Hatte mal einen Rappi Motor über längere Zeit im Keller liegen und hatte da nie Probleme mit Rost.Bis jetzt hatte ich nur einmal minimal Rost beim Rappen an den Schrauben, das war aber nur weil es ein wenig geregnet hat beim fliegen. Einmal mit ßl drüber und gut ist.
          Gruss Chris
            • 22639
            Alu kann nie rosten, aber es kann "blühen", dann ist aber irgendwas Saures in der Nähe.
            • HeliMike0704
              HeliMike0704
              hey, spühe alles mit wd 40 ein und lege unter den heli einen lappen und lasse das ganze so stehen bis zum nächsten gebrauch. denke das dies mit dem sprit zusammen hängt ,der ist ja
              bestimmt agressiv metallen gegenüber.
              mike
              • Dennis2804
                Dennis2804
                Ja denke ich auch das es am Sprit liegt hatte ne ganze weile ne undichte stelle am Auspuff. Hab dann noch mal genau geschaut und rosten tun nur etwas die schrauben aber hab dann denn ganzen Motor gereinigt und mit wd40 eingesprüht. Das was Jürgen gesagt hat mit dem Blühen hab ich auch sind ganz kleine weiße punkte aber wo her das kommen soll...hmm Vielleicht auch vom Sprit. Naja egal hab denn Rappi mal zerlegt und alles gereinigt und hab dann auch gleich denn auspuff dicht gemacht ich denke dann hab ich das Problem nicht mehr. Hoffe ich zumindest.
