Wieviel Sprit braucht ihr ?
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    Wie lange könnt ihr Fliegen ?
    Ich verbrauche 600 Ml.in 25 Minuten plus
    3 Minuten reserve Der Heli ist ein Futura SE
    und der Motor ein OS SX61 mit Reso.
    Der Sprit 17% ßL 5% Nitro.
    Der Flug geht von Gleiten,Schweben,Rasen
    Die Kopfdrehzahl ist bei 1400 Umin.
    Ozzzi ?(
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Hallo Ozzzi,
    Der Sky Fox meiner Freundind verbraucht ca. o.5 Liter in 25 min aber nur Schweben mit ca. 1200 U/min Kopfdrehzahl.Motor ist ein Webra Speed 61 mit Promix Vergaser. Sprit 12% ßl Synth Glow, 1% Nitro, rest Methanol.
    Mein NT verbraucht ca. 0.5 liter in na ja 15 min mit OS 91 gleicher Sprit wie Sky Fox Schweben und Kunstflug.
    Doch ich nehme mal an der Spritverbrauch ist bei allen ungefähr gleich. Je nach dem wie man den Vergaser eingestellt hat.
    Gruß Klaus
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      bei meinem Mille 90 mit Lötterle verbrauche ich in der Einlauffase(sehr,sehr fett) ca 600ml für 25 Minuten, und es ist noch etwas weniger als ein drittel drin! Wenn er also noch magerer wird, denke ich, komme ich auf 30-35 Minuten! Ich weiß aber net, warum ich so wenig verbrauche ?( Aber es stimmt!
      • Roland1281
        Roland1281
        Da habe ich 2 Extrembeispiele:
        Habe einen Sceadu ( fertig eingeflogen, läuft eher mager, trotzdem Temperatur OK), 350 ml in 20 - 25 Minuten
        Three Dee NT (etwas fetter) 500 ml im Schwebeflug 25 - 30 Minuten, bei 3D nur noch ca. 10!! Minuten.
        MfG
        Roland
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4016
          Mille
          0S61 SXH
          601er Rohr
          Lötterle 11mmm
          15ßL
          10Nitro
          gute 20Min - nicht nur geschwebt
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F
          • timo
            • 1148
            • timo
            • Allendorf - Haiger
            Moin
            X-Cell Pro II mit 91er OS ( RD Sprit mit 15%Nitro) und Kampfdrehzahl ca 8-9 Mins bis zur Not-AR.
            gruß timo
            http://mfsv-haiger.de
            "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              also ich fliege meine Heli´s ca so 10-12 min im Durchschnitt und da ist der Tank noch nicht mal halb leer.
              normaler Rundflug mit ca. 1600 upm,
              Motoren: 10 ner OS-SX, 4-Kammer Zimmermann Reso, Vergaser: einmal Lötterle und zweimal OS-60 B, 5 % Nitro, Uni 2000, X-Cell ProI, Futura Contest Gold,
              Berthold
              • Harry-Kedi
                Harry-Kedi
                mein Ergo verbraucht ca. 350 ml in 18 Minuten, Schweben mit leichten Rundflug.
                Sind nur Schwebeübungen angesagt, dann ist die gleiche Menge in knapp 15 Minuten verbraucht.
                - Ergo 50
                - Kopfdrehzahl ca. 1600
                - Motor OS46
                - Sprit RD mit o,75% Nitro
                Harry
                • Torsten K.
                  Torsten K.
                  Hirobo Shuttle, SC 32, Zimmermann Dämpfer,
                  250 ml ca. 19 - 23 Min. (schweben - leichter Rundflug).
                  Torsten
                  • Dirk K.
                    • 31.05.2001
                    • 390
                    • Dirk
                    uups,
                    wenn ich das hier so lese, glaube ich doch fast, das mein Motor bald hinüber ist oder ein total falsches Setup besitzt.
                    Ich schaffe mit 450ml nur ca. 12 Minuten + 3Minuten Sicherheitsreserve.
                    Skyfox mit OS61 SFN, 12% ßl, 1% Nitro, 1550 U/min, Schweben und Rundflug.
                    Gruß Dirk
                    • ElmoBuscon
                      ElmoBuscon
                      Hallo Leute,
                      Nova mit P75 12min Timer, danach kein wildes rumgeturne mehr. Bei vorsichtiger Fahrweise 20-25min möglich. 8)
                      Bin aber auch schon mit einem Shuttle bei über 30° Außentemperatur nach 8min mit abgestelltem Motor gelandet, obwohl er bei normalen Temperaturen auf über 20min Flugzeit kommt. :rolleyes:
                      Der Spritverbrauch steigt mit höheren Außentemperaturen wenn man nicht ständig an den Nadeln dreht.
                      • Määnzerbub
                        Määnzerbub
                        Moin
                        Kobold mit 65er Rossi.
                        500er Tank
                        Methasynth 115 +8% Nitro
                        15-20 min
                        dann aber Matäus am letzten
                        Gruß Määnzerbub
