Mit Sechskant starten
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4075
    Genug
    Wirst sehen:
    *Wird eiern
    *Wird ständig runtergehen
    *die Schraube wird nach 3x Starten hinüber sein
    ABER:
    Das darfst dann nicht im Forum schreiben
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • peterh
      peterh
      Es gibt von diversen Firmen solche von Martin beschriebenen Startadapter mit Linksgewinde und da dreht NIX raus. z.B: werden solche Systeme beim Genesis usw. angewandt
      Message not read error
      Ich schrieb ja, daß man Linksgewinde braucht
      • alx
        alx
        LOOOOOOOB,
        und überhaupt seid ihr die Besten! Danke!
        Nun doch stutzig geworden und die Schieblehre zur Hand genommen und festgestellt, dass es sich doch um eine 6mm-Welle mit 20mm Luft handelt...
        Muss ich nun den teuren (35,- €) Moskito-Umbau-Aufsatz nehmen, oder tuts der normale Sechskant Best.Nr. 1-S4651?
        Oder soll ich mich doch um Martin´s Kindersegen kümmern ;-))?
        Grüße vom See,
        Alex
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4075
          Ich dachte schon, was hat er denn für eine mickrige
          Starterwelle
          Darum die 4mm?? Fragen
          Will nicht kneifen, aber wenn ich mir die Arbeit erspare
          machts ja auch nix
          Dacht nur bei 4mm wirst nie fündig und deshalb
          mein Angebot.
          P.S:
          Möglicherweise geht das Teil auch vom Rappi30
          war jetzt aber nicht messen, wie stark
          da die Welle ist.
          @Christian
          Danke für die kleine Schützenhilfe
          Grüsse
          Martin
