BlattanschluĂ?
neue BeitrÀge
  • Torsten K.
    Torsten K.
    BlattanschluĂ?
    Kann mir jemand sagen, von wo aus der Blattanschluß gemessen wird ?
    Beim Erwerb neuer BlĂ€tter, gibt es immer diese Werte (10, 14, 3 mm ... Blattanschluß).
    Hat der Blattanschluß Einfluß auf das Flugverhalten ?
    Kann man sich bei den BlĂ€ttern in einem "Anschlußbereich" bewegen (14er vorgegeben - 10er benutzen) ?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Blattanschluß
    Hi Thorsten,
    der Blattanschluss meint, die dicke der BlÀtter am Anfang(der Teil, der in den Blatthalter kommt). Wenn da 14 steht, solltest du auch 14 nehmen.
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • ObersĂŒlzen
      Blattanschluß
      Hi!
      Der Blattanschluß bezeichnet die lichte Weite im Blatthalter. Bei den meisten europĂ€ischen 10er-Helis sind das 14 mm. In ßbersee hat man sich irgendwann mal auf 12 mm geeinigt. Daher liegen bei NHPs z.B. Distanzscheiben bei.
      Das Flugverhalten hat damit eigentlich nichts zu tun. Vorausgesetzt, die BlĂ€tter sitzen mittig im Blatthalter. ALso gleiche Distanz oben und unten. Teilweise wurden auch dickere Distanzscheiben einseitig benutzt. Das dĂŒrfte aber wohl nicht optimal sein, da dann der Drehpunkt aus der Blattmitte wandert.
      Markus
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5093
        Blattanschluß
        Hi Thorsten,
        die unterschiedlichen AnschlĂŒsse kommen daher, daß die Hersteller sich nciht so richtig einig sind...
        NatĂŒrich kann man im 14er Blatthalter auch 10er montieren...dann mußt Du halt oben und unten am Blatt je eine Beilagsscheibe mit 2mm reintun...
        Zum Beispiel hat NHP 8mm Anschluß, ich habe die BlĂ€tter auf meiner VR. Passende Beilagsscheiben waren bereits im Set enthalten.
        Einfluß auf das Flugverhalten hat das jedoch nicht.
        • Torsten K.
          Torsten K.
          Blattanschluß
          Super - Danke fĂŒr die Antworten - hat sehr geholfen.
          Ich habe in einem anderen Forum gelesen, daß (ich glaube das war ein Logo) der Blattanschluß nur 3 mm betrug -
          das isŽ ja gar nix - und das hÀlt !?
          • Wolfgang Neumann
            Wolfgang Neumann
            Blattanschluß
            Hi Thorsten,
            der zweite genannte kleinere Wert bezieht sich auf den Durchmesser der Bohrung. Aber da gibt es auch teilweise HĂŒlsen fĂŒr. Einige Hersteller haben im Angebot mehrere GrĂ¶ĂŸen das sind die Werte du Du immer siehst:
            ...12/4 - 12mm dick mit Bohrung 4mm
            ...12/3 - 12mm dick mit Bohrung 3mm
            Es gibt Distanzscheiben und DistanzhĂŒlsen fĂŒr die BlĂ€tter, sind dann aber gleiche eine Fehlerquelle wenn sie vergessen oder verloren gehen.
            Wichtig die BlĂ€tter mĂŒssen mittig und ohne Spiel in den Blatthaltern befestigt sein.
            Wolfgang
            • Torsten K.
              Torsten K.
              Blattanschluß
              Danke !!
              LĂ€dt...
