Radix 600mm SB blätter oberflächenrauheit
  • Bladti
    • 01.05.2007
    #31
    AW: Radix 600mm SB blätter oberflächenrauheit
    So jetzt schreit der chris auch mal zwar als zweiter
    Also mein setup war dann der Rex600 NSP mit TT53 +Hi flow
    Erster test war mal ein pitch punch und da merkt man schon heftig das die glatten sehr viel später greifen als die SB spezial
    bei tic tocs hatte ich schwer zu kämpfen um sie überhaupt auf höhe zu halten.
    Speedflug war bei mir auch leicht spürbar die glatten sind einen tick schneller als meine aufgerauhten. Von aufbäumen oder unterschneiden war bei beiden keinen unterschied zu spüren
    Ist halt nur schade das es diese blätter nicht so oft gibt und man nur durch zufall dran kommt
    gruß chris
    der die blätter hoffentlich so schnell nicht schrottet
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3000
      • Jonas
      • Berlin
      #32
      wie ich prophezeit habe...glücklich zu sein als einer der "auserwählten" zu gelten
      ihr seit jetzt alphatester im team YB =)
      • Markus Tillmann
        • 20.12.2005
        • 557
        • Markus
        #33
        hört sich vielleicht doof an, also nicht sofort lachen.
        aber ein sandstrahler könnte theoretisch jedes beliebige blatt zusätzlich aufrauhen.
        der bräuchte nur mit ausreichend abstand drübernebeln.
        das muß gehen.
        gruß markus
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3000
          • Jonas
          • Berlin
          #34
          da musste aber weit mit weggehen sonst hast du dir ganz schnell mal dein blatt versaut, aber an crashblättern könnte man das ja üben
          mit grobem sandpapier sollta das auch easy gehen...
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3294
            • Trier/ Saarland
            #35
            das muß gehen.
            gruß markus
            ..find ich gar nicht..wenn man wirklich ein ganz feines Korn hat und am Probelblatt in etwa den Abstand hat...könnte man Blattwurzel und Spitze einen Bereich abkleben und ober und Unterseite strahlen...in meiner alten Firma hätte ich das jetzt gut probieren können ;-}
            Aber der aufgerauhte Bereich ist wirklich nur im Bereich vom Sichtcarbon sonst nirgends...also das sieht auf jeden Fall sehr gewollt aus und nicht nach irgend einen Fehler...wer weiß vielleicht gibt es ja bald Radix SB Special zu kaufen
            ...da würde sich der Bladti freuen....
            Andreas
            Gruß Andi
            • Bladti
              • 01.05.2007
              #36
              allerdings würd ich mich freuen und frag net wie
              Könnte aber gut möglich sein das es bald Radix SB spezial gibt, hab grad an curtis youngblood ne mail geschrieben das die rauen besser gehen als die glatten
              Bin aber mal gespannt ob ich diesmal einen antwort bekomm nach der ersten war nix mehr gekommen....
              gruß chris
              • Bladti
                • 01.05.2007
                #37
                Sorry I am unable to watch the video. But the surface of the blades should not change. Did you use any kind of cleaning agent on the blades? We have seen a few cases of airbubbles below the leading edge of the blades that show up over time as small pockets in the leading edge. But we have not had any general surface issues with the blades. Please send some photos of the issue.
                Best Regards
                That is indeed odd, but I do not think it would affect how the blades fly. What type of fuel are you using? That is the only thing I know of that might do that to the surface, but they should be fuel proof. That is something we have not seen.
                Brian Butler
                Technical Director
                Kann das mal einer übersetzen ?
                • Peter Grod
                  • 21.10.2007
                  • 3088
                  • Heigenbrücken/Habichsthal
                  #38
                  Entschuldigung dass ich das Video nicht ansehen kann. Aber die Oberfläche der Blätter sollte nicht variieren. Hast du irgendeinen Reiniger (Aceton?) verwendet? Wir hatten schon kleine Luftblasen, welche sich zu vertiefungen herausgebildet haben, aber generell hatten wir keine Probleme mit der Oberfläche der Blätter. Schick mir mal ein Foto.
                  Beste Grüße
                  Das ist wirklich komisch, aber ich denke nicht, dass es einen einfluss auf das Flugverhalten der Blätter hat. Welchen Sprit verwendest du? Das wäre das einzige, das vielleicht einen Einfluss auf die oberfläche haben könnte, die Blätter sollten allerdings Spritfest sein. So etwas haben wir noch nicht gesehen.
                  So viel dazu. Ich glaub, ich pack mal die Schleifpapiere aus, wäre mal nen Versuch wert.
                  Gruß Peter
                  www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                  • Bladti
                    • 01.05.2007
                    #39
                    so hier das bild einfach mal reinzoomen
                    sieht man aber auch so schööön deutlich
                    Ich flieg Rapicon 15% low smoke
                    und als reiniger benutz ich Fensterreiniger der hat noch nie bei irgendwelchen blättern was angetan
                    gruß chris
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3294
                      • Trier/ Saarland
                      #40
                      Also wenn das vom Sprit oder Reiniger kommen soll - dann sollen die mir mal erklären warum dann nur genau die Stelle rauh ist, wo man das carbon sieht und alles andere (silber,weiß und schwarz) total glatt wie immer...
                      Denke wenn du da weiter kommen willst müsstest du die denen zusenden, was ich aber an deiner Szelle nicht ubedingt machen würde ;-}
                      Gruß Andi
