Schwerpunkteinstellung!
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Hi...
    habe heut den Schwerpunkt am T-Rex 600 Nitro Pro eingestellt. War im Bastel Keller ein bissel werkeln, dabei habe ich ihn einfach mal an den Haken genommen....
    Dazu einfach den Bremsteller entfernen, und ne M3-Schraube mit Haken eindrehen..... fertig.
    Tank zu 50% gefüllt..... Roll Achse mit einer kleinen Wasserwaage Kontrolliert.... Nick Achse, könnte man so ebenfalls kontrollieren, ich habe es aber etwas anders gemacht...
    Hier mal ein paar Bilder..... evt. konnte ich ja jemanden so auf diese Idee bringen. Kritik ist natürlich auch erwünscht..... Der Schwerpunkt müsste jetzt aber zu 100% stimmen....
    By walsumera3, shot with EX-FH20 at 2009-06-10
    So genau braucht es zwar kein Mensch..... aber .......
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 10.06.2009, 20:27.
    Align 700XN coming soon
  • HeliVirus
    HeliVirus
    AW: Schwerpunkteinstellung!
    Du hast deinen Heli erhängt.
    Tolle Idee! Aber tatsächlich etwas übertrieben, doch wem's Saß macht. Es ist auf alle Fälle interessant.
    Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2009, 20:35.
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Bei dem Wetter kommt man auf die tollsten Ideen um der Langeweile Herr zu werden....
      Mal ernsthaft, coole Idee...
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        trotz des ganzen aufwandes zu ungenau.
        Heli einfach auf die seite drehen, an den Blatthaltern festhalten und um die Rotorwelle auspendeln lassen. So einfach kann es sein
        Uli
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Ja ich finds auch zu ungenau weil der meiste Teil des Gewichts unterhalb des Kopfes liegt.
          Somit hängt er immer fast grade.
          Ich prüfe meinen SP immer indem ich den Heli an einen Blatthalter nehmen und waagerecht vor mir halte. Dann sehe ich ob die Nase oder das Heck nach unten geht und weiss was schwerer ist. Genauer gehts nich da die HRW ja kugelgelagert ist und da merkt man jedes Gramm.
          Den seitlichen SP hab ich nie gemessen.
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Uli
            Geht aber nicht bei der Längsachse.
            MfG Erik
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Uli
              ja das ist die alternativ Methode... so habe ich es auch immer gemacht, bzw. mache es immer noch, aber wie weiter oben schon gesagt, wenn das Wetter mies ist, kommt man auf die *besten* Ideen
              mhh ob so ungenau ist, wenn ich vorn etwas zu schwer bin, geht das Heck sofort hoch.... das sieht man.... man kann ja beides Testen...
              Sven
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                da das komplette gewicht unterhalb deines Aufhängungs Punktes ist kommt das Massenträgheitsmoment mit dazu, das verfälscht um einiges. Kleinere Abweichungen bekommt man so nicht mit.
                Uli
                • ralfk.7162
                  • 17.09.2008
                  • 1453
                  • Ralf
                  • Salach fast vor der Haustüre
                  Hallo Sven
                  Du machst es absolut richtig.Der Schwerpunkt ist nähmlich im Nick und im Roll bereich sehr wichtig.Umso mehr die beiden stimmen umso weniger mußt du den Weg Trimmen.Ich mache es genau so, nur mit einer Wasserwage.Wenn ich meinen SE abhebe,muß ich so gut wie nichts korigieren.Und das ist absolut
                  sauber.Ein sauber Eingestellter Heli gibt dir immer wieder das Vertrauen,das du brauchst.Es Fliegt sich damit leichter.Der eine oder andere mag so etwas vieleicht etwas übertrieben finden.Aber das ist es überhaubt nicht !!.Deshalb haben ja auch andere sehr hohe Drimmwehrte ,und das ist immer ein Zeichen für ein sehr schlechten Eingestellten Heli. Na ja jeder so wie er will gelle
                  Nichts desto Trotz,um so sauber um so besser
                  Mfg Ralf
                  [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    Uli
                    sorry das ist so nicht richtig. Der Schwerpunkt pendelt genau unter dem Aufhängungspunkt ... man sieht da jede Bewegung wo ist da das Problem?
                    • ralfk.7162
                      • 17.09.2008
                      • 1453
                      • Ralf
                      Ja der eine weis es , und der andere muß nur vollgen gelle
                      Mfg Ralf
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Die Idee ist Geil wenn die Vorichtung erst einmal steht ist es ja kein Problem den Heli eben mal
                        schnell zu Erhängen. Coole Sache !!
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          ßääähhhhh.... was würde dieser Satz auf Deutsch heißen?
                          Kurt
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            Hallo Helifans,
                            "... Heli einfach auf die seite drehen, an den Blatthaltern festhalten und um die Rotorwelle auspendeln lassen. So einfach kann es sein ..."
                            Das verstehe ich nicht!!!
                            Kann mir das mal jemand genauer erklären?
                            @Sven
                            Deine Idee ist wirklich gut !!!
                            Peter
                            • ralfk.7162
                              • 17.09.2008
                              • 1453
                              • Ralf
                              Kurt
                              Einfach langsam lesen,und dann denken
                              Mfg Ralf
