Schwerpunkteinstellung!
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    AW: Schwerpunkteinstellung!
    Hallo Sven!
    Deine Variante der Schwerpunktsermittlung ist schon OK. Zwar aufwendig, aber OK. Den Heli am Kopf nehmen und um 90 Grad drehen mache ich bei einem 90er Heli nicht mehr. Da sorge ich mich um meine Hauptrotorwelle zu sehr.
    Eine bessere Variante (finde ich) bei Paddelköpfen:
    Paddelstange 90 Grad zur Flugrichtung ausrichten und links und rechts vom Rotorkopf den Heli mit zwei Stahllinealen aufbocken.
    Und wenn dann noch der Rotorkopf nach der Einstellanleitung von JMM eingestellt wurde, fliegt der Heli perfekt.
    Grüße,
    Franz
    @-DmdzlH - hoffentlich war das Deutsch
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Servus Franz!
      Kannst du was mit "vollgen" anfangen?
      Ist das ein Witz den ich nicht verstehe?
      Kurt
      • Agusta
        Agusta
        ...gibts beim Heli sowas wie ne Schwerpunkt? ;-))
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Der (absolute) Schwerpunkt eines TREX ist ca. 2cm oberhalb des Hauptzahnrades. Wenn man sich diesen Punkt als Drehpunkt vorstellt, spielt es keine Rolle ob 'oben' oder 'unten' an der Rotorwelle gemessen wird. Um die Hochachse stellt ja eh niemand den Schwerpunkt ein.
          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            Gibts eigentlich Videos wo einem gut erklärt wird wie man einen Heli wuchtet und ausbalanciert etc? Ich kenn nur die Einstellvids, aber besonders Rotorblätter wuchten wär doch mal interessant.
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
              sorry das ist so nicht richtig. Der Schwerpunkt pendelt genau unter dem Aufhängungspunkt ... man sieht da jede Bewegung wo ist da das Problem?
              Hallo Torsten,
              ganz einfacher Test dazu: Nimm ein Dreieckslineal und Stelle es genau im Schwerpunkt unter die Kufen, und du wirst es nich hinbekommen das der Heli nicht nach vorne oder Hinten Kippt, das die meiste die Masse weit über deine Kipppunkt liegt.
              Wenn die Masse jetzt komplett unterhalb des Kippunktes liegt wird es genau anders, kleine Geichtsveränderungen bringen den Heli nicht aus dem Gleichgewicht, da die Masse weit unter dem Kipppunkt liegt. Das kommt durch die Massenträgheit.
              Einfach mal versuchen. du wirst dich wundern wieviel es ausmacht.
              Darum ist das mit den Heli um 90 Grad auf die Seite legen immer noch die genauste Methode.
              Uli
              • Franz aus Wien
                • 28.06.2004
                • 999
                • Franz
                #22
                Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
                Servus Franz!
                Kurt
                Hallo Kurt!
                Hmm..., vollgen soll vielleicht folgen heißen. Könnte passen.
                Denke schon, dass das Deutsch war. DmdzlH-DermitdenzweilinkenHänden
                Grüße,
                Franz
                • DaChris
                  • 10.09.2008
                  • 427
                  • Amberg/ Vilstal
                  #23
                  Das Video hier auf RCMovie ist eigentlich DAS Video zum Thema Rotorblätter und -kopf wuchten:
                  RC-Heli-Rotorkopf-wuchten-und-balancieren
                  Grüße,
                  Chris.
                  • ralfk.7162
                    • 17.09.2008
                    • 1453
                    • Ralf
                    • Salach fast vor der Haustüre
                    #24
                    Meine Meinung ist viel zu Aufwendig.Das macht sicherlich niemand so
                    Ist meine Meinung.Und so viel Geld habe ich noch das ich mir gute Blätter kaufen kann.Da brauche ich so einen Aufwand erst garnicht Anfangen.
                    Mfg Ralf
                    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                    • Franz aus Wien
                      • 28.06.2004
                      • 999
                      • Franz
                      #25
                      Mfg Ralf
                      Da bin ich mir sicher, dass du dich irrst. Einen gut eingestellten und gewuchteten Heli zu fliegen ist einfach ein Genuß. Dafür lohnt sich der Aufwand jedenfalls.
                      Grüße,
                      Fanz
                      • Kholdstare
                        • 14.11.2007
                        • 1390
                        • Philipp
                        • Bern
                        #26
                        Auch gute Blätter müssen gewuchtet werden, besonders die Radix waren bei mir aus der Packung immer ungleich.
                        Gruss, Philipp
                        • ralfk.7162
                          • 17.09.2008
                          • 1453
                          • Ralf
                          #27
                          Grüße,
                          Fanz
                          Hallo Franz
                          Klar muß der Heli 100% ausgewuchtet sein,is ja auch völlig in ordnung.
                          Ich hatte die Anleitung vom Viedeo gemeint sory.Finde ich sehr Aufwendig.
                          Wenn alle Anlenkungen in Ordnung sind pasts auch in der Regel.Ich Fliege nur
                          HT beim SE und die sind 100% sauber.Bei mir gibt es so gut wie keine Vips... am Boden.Der läuft wie ne Kreissäge.Ich kann mir nicht Vorstellen,das diese Einstellung vom Viedeo nachher besser sein soll.Fazit es gibt natürlich
                          viele Wege die nach Rom gehen,es muß aber nicht gerade 1000 Km extra sein.
                          Mfg Ralf
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            #28
                            Hallo Helifans,
                            meine Frage ist sicher untergegangen!
                            "... Heli einfach auf die seite drehen, an den Blatthaltern festhalten und um die Rotorwelle auspendeln lassen. So einfach kann es sein ..."
                            Das verstehe ich nicht!!!
                            Kann mir das mal jemand genauer erklären?
                            Peter
                              • 22621
                              Kipp den Heli auf die Seite. Ein Blatt gen Himmel, eins gen Erde. Heli dan an den Blatthaltern hochheben.
                              [CENTER][/CENTER]
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #30
                                Der Heli steht vor Dir, quer. Die Blades quer zum Heli....sprich senkrecht zu Dir.
                                Nimm den Blatthalter der von Dir weg zeigt. Heb den Heli daran hoch und dreh ich bis die HRW parallel zum Boden ist. Dann liegt er quer zu Dir und die Blades zeigen senkrecht vom Boden weg.
