Welche Flughöhe bevorzugt ihr beim Rundflug??
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Welche Flughöhe bevorzugt ihr beim Rundflug??
    ich bevorzuge eine Höhe von 3,73m
    • marius
      marius
      Ich fliege generell nicht gerne weit weg und hoch. Mit dem 450er max 20 Meter nach vorne, links und rechts. Und mit den 600er gehts dann auch mal 30 bis 40 Meter weit weg. Manchmal schieße ich dann auch mal mit voll Pitch nach oben und lasse ihn im Sturzflug wieder runter sausen.
      • someone
        • 06.02.2009
        • 779
        • CH-Brunnen
        @Shuttle ZXX: Ich würde dir vorschlagen deine Flughöhe auf 3,79m zu erhöhen wegen den Luftverwirbelungsresonanzen die in dieser Höhe auftreten können
        TDR, Fusion 50, SJM 430
        Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          ich mach das wie jörg,
          übern platz schießen, weite turns.
          das geht auch mit nem 450er, nur stehen bleiben sollte man nicht.
          • stoandlgrama
            stoandlgrama
            welche höhe? kommt auf den speed an... zum kreisen je schneller desto höher ;-)
            aber am liebsten mit schwung und max pitch in 2 m übern boden ballern :-)
            • Klaus G.
              Klaus G.
              1000 Meter
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                #22
                Alles klar.
                Also bei mir höchstens 15m.
                Hab schlechte Erfahrungen mit zu weiter Entfernung^^
                T-Rex 500 ESP Microbeast
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • FWT
                  FWT
                  #23
                  Zitat von Klaus G. Beitrag anzeigen
                  1000 Meter
                  Jetzt übertreibst Du aber, bestimmt ne Null zuviel getippt.
                  Ich bevorzuge wie Klaus auch sehr hohe und weite Rundflüge.
                  • Dirk_H
                    Dirk_H
                    #24
                    ich schätz mal das er manntragend fliegt
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      #25
                      Nö, nix von alle dem, fand dir Frage so lustig, da dachte ich mir die verdient ne lustige Antwort
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #26
                        Die Höhe ist auch ein wenig vom Heli abhängig und Flugstil !!
                        Mit meinem Rigid brauch ich schon etwas mehr Platz als mit mit einem 450er oder 500er.
                        Vor allem wenn man schnell Fliegt sind die Unterschiede spürbar anders.
                        Die große des Helis spiel auch eine Rolle einen 90 siehst du noch sehr gut da wo ein 450er
                        schon schlecht zu Erkennen ist.
                        • Ewiger Anfänger
                          Ewiger Anfänger
                          #27
                          Na, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon ich bin der einzige der am liebsten in Ameisenflughöhe unterwegs ist. Im Winter baue ich meinen Raptor E550 in eine Hughes 500 von Funkey, da macht es dann erst recht Spaß ihn in Augenhöhe ganz langsam vorbeifliegen zu lassen.
                          • sacha
                            sacha
                            #28
                            Hallo Zusammen,
                            Seit ein paar Wochen habe ich einen GPS Empfänger im 90er Heli. Bezeichne mich noch als Rundflieger, also kein 3D, dafür immerhin rund 120km/h topspeed.
                            Max. Höhe: 128m
                            Max. Distanz zum Piloten 295m
                            Mich würde mal interessieren, wie grossräumig die Profis fliegen.
                            Sacha
                            • nexus665
                              nexus665
                              #29
                              bissl OT und bin kein Profi - mein GPS sagt (mit 500er Heli, bzw. 1m Rotorkreis):
                              Max. Höhe 170m über Grund (kann aber auch weniger sein, bei Höhe ist GPS recht ungenau)
                              Max. Distanz zum Piloten 254m
                              Da ist der Heli aber schon recht klein, funktioniert eben nur mit genug Speed. Das ist dann mal seeeeehr weiträumiger Rundflug, Speedflug eben Vmax ca. 180 km/h im Sturzflug und ca. 150 km/h im reinen Vorwärtsflug.
                              Bei dieser Geschwindigkeit bevorzuge ich allerdings meistens ca. 15m Mindesthöhe in Kurven
                              lG,
                              Simon.
                              Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2009, 12:02.
                              • Alex
                                Alex
                                #30
                                So tief wie möglich,so hoch wie nötig
                                Alex
