Heli steht schräg in der Luft
Schneipe
Hi, wie ist denn das? Wenn der Heli auf der Stelle schwebt, aber der Rotorkreis der Hauptrotorblätter ist schräg. Also Heli hat etwas Schlagseite. Ist es richtig das man dann den Heckrotor etwas verdrehen sollte, um dies auszugleichen? Oder an was liegt das Schrägstehen?Stichworte: -
AW: Heli steht schräg in der Luft
Hallo.
Das der Heli etwas schräg in der Luft hängt ist normal und physikalisch bedingt.
Das entsteht, weil der Heckrotor tiefer angebracht ist als die Ebene vom Hauptrotor --> nix verdrehen oder ändern.
Gruss Armin
Der Heckrotor bläst Luft nach rechts.
Damit er nicht abdriftet muss du auf Roll trimmen und deswegen steht er schräg.
Ein Linksdreher würde auch schräg stehen aber in die andere Richtung.T-Rex 500 ESP Microbeast
Mx-12 EZC 2,4 Ghz
Die Frage war hier schon im Forum. Es gab auch ausführliche phys. Erklärungen. Such' doch mal nach diesem Thema.JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Zitat von leffty Beitrag anzeigenDas entsteht, weil der Heckrotor tiefer angebracht ist als die Ebene vom Hauptrotor --> nix verdrehen oder ändern.
Gruss Armin
auf dem rücken, also wenn der Hero über dem haupt rotor ist, hängt er gegen deine aussage...
Daveman hat es richtig erklärt
Marcelminiprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
www.helidigital.com
bernharda
Geh mal auf die Webseite von "Abenteuer Wissen" des ZDF. Dort ist ein Foto aus dem Sendungsvorspann. Der Moderator steht auf einer Staumauer und hinter ihm schwebt ein Hubschrauber. Selbst diese große Kiste legt sich etwas auf ihren Heckrotor.
Gruß Bernhard
Schneipe
Ok, ich frage deswegen weil der Heli auf einmal, ohne Verstellen, schräg dahängt....sonst ist er eigentlich immer Waagrecht gestanden.
Da gabs vor vielen Jahren mal nen Bericht zum Thema "Kreiselpräzession" in der ROTOR. War ganz interessant. Da gings um schrägstehende drehende Achsen.[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]
Schneipe
Ja nur komisch das der Heli bis vor kurzem noch Waagrecht stand, jetzt nach Heckrohrtausch eben nicht mehr. Kann man dem Effekt entgegen wirken, indem man den Heckrotor etwas verdreht auf dem Heckrohr?
wenn du den Heckrotor verdrehst dürfte das wenig ändern, denn die Einleitung der Kraft erfolgt nach wie vor über das Heckrohr ins Chassis und das unterhalb der Hauptrotorebene.
Gruß Jürgennur noch Elektro
@Marcel
Du willst mir also sagen dass es egal ist ob sich der Hero unterhalb der Hauptrotorebene befindet oder nicht ? und die hochgezogenen Heckauslerger eines Manntragenden Helis nur "Show" sind ?
Naja... mag sein dass es auch andere Gründe für die Schräglage gibt.
Habe ein wenig gegoogelt... So ganz einig scheint man sich nicht zu sein.
Wie auch immer... schräg ist nicht gerade.
Armin
Aexxl
Zitat von leffty Beitrag anzeigenund die hochgezogenen Heckauslerger eines Manntragenden Helis nur "Show" sind ?
Das hat nichts mit "Schräg stehen" des Helis zu tun, sondern damit das der Heckrotor weiter vom Boden und somit von "Gefahrenquellen" weg ist.
grüssle, Axel
Hallo Armin
Damit dein Heli im stillstand schwebt (ohne wind natürlich) muss die summe aller kräfte 0 sein.
Also Gewicht + Auftrieb + heckschub = 0
gewicht ist senkrecht, heckschub ist nach links also muss der auftrieb etwas nach rechts sein.
Den Moment den du erwähnst ist eine interne kraft im system die durch etwas zyklish links ausgeglichen werden muss damit der heli nicht über rechts wegrollt. Aber der schräge winkel kommt nur von der ersten gleichung.
schaue dir mal dieses foto an
der heli hängt gegen dein Moment
www.helidigital.com
noch besser zu sehen hier
er hängt so das der hero schub aus geglichen wird.
www.helidigital.com
