Lehrlingsprojekt: Wir bauen uns einen Heli!!
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    Hi zusammen,
    ich muss da mal meine Freude loswerden :
    Ich werde mit unseren Lehrlingen (Fertigungstechniker) das Projekt "Wir bauen uns einen Heli" durchziehen! Mit diesen Meilensteinen hab ich das Projekt heute vorgestellt:
    1. Aufbau eines marktüblichen Heli's strikt nach Anleitung (T-Rex 500 ESP heute übergeben und ein paar erste Bautips gleich mitgeliefert)
    2. Erklärung der Komponenten und der grundsätzlichen Funktion der einzelnen Teile anhand des aufgebauten T-Rex
    3. Erstellung eines Projektplans
    4. Erstellung eines Gropkonzepts (die sollen das Teil nicht einfach kopieren, sondern sich ein paar eigene Gedanken dazu machen)
    5. Auswahl der Zukaufkomponenten
    6. Detailierung des Grobkonzepts in Baugruppen- und Detailzeichnungen (mittels CAD, Pro/E)
    7. Anfertigung von Stücklisten und Arbeitsplänen
    8. Herstellung eines flugfertigen Prototypen
    9. Erprobung und Optimierung des Prototypen
    10. Herstellung einer Kleinauflage (mind. für jeden einen + ausreichende Anzahl an Ersatzteilen) unter Serienbedingungen
    Zwischendurch wird es die Möglichkeit für Flugtraining am Sim geben.
    Ich werde den Projektpaten spielen und versuchen, ausreichend Input zu liefern. Projektleiter wird der Ausbildner sein und die und die Lehrlinge werden wir in 3 Gruppen aufteilen (Hauptrotor, Chassis und Heckausleger). 1 Tag / Woche wurde fix als Projektzeit gewidmet.
    Wie erwähnt, will ich den Lehrlingen auch eine Aufgabe stellen, bei der sie sich etwas Gedanken machen müssen. Die sollen den 500er nicht einfach abkupfern. Das ist der Punkt, wo ich für das Grobkonzept eure Ideen gebrauchen könnte!
    Ein paar Ideen/Punkte meinerseites:
    500er-Größe optimal, da erschwinglich von den RC-Komponenten
    FBL kommt höchstens als Alternative in Frage (da mechanisch zu einfach)
    Riemenantrieb fürs Heck (Crash und wenn gut gemacht mEa kein Nachteil)
    Alternative 135°-Anlenkung
    Akku-Pritsche oder Rutsche?
    Mann, Ihr hättet die leuchtenden Augen der Jungs sehen müssen. Sagt mal wie euer 500er-Heli aussehen müsste!
    lg
    Oli
    - Remember our Veterans -
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: Lehrlingsprojekt: Wir bauen uns einen Heli!!
    Naja 10s.... ne Scherz. Aber so ein 500er der direkt auf Rigid konstruiert wurde wie der TDR wäre doch mal was echt nettes (weil so ein Paddelkopf ist doch auch kompliziert zu realisieren). Und dann natürlich nur Alu und CFK Das wäre auch mal nett.
    Ich versuche grade bei mir an der Uni was in der Richtung ans laufen zu bringen, weil wir auch CNC und alle möglichen Maschinen hier stehen haben. Ich möchte allerdings eher etwas in Richtung 50er 90er machen mit alternativen Antrieben, wie Bio-Diesel oder Bio-Ethanol oder Brennstoffzellen.
    Gruß, Max
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      Alu und CFK ist klar. Und so'n kleiner Rigid wär schon süss Momentan bin ich aber noch der Meinung, dass ein FBL-System mechanisch betrachtet zu wenig herausfordernd ist. Das Projekt ist ja Primär ein Ausbildungsprojekt und kommerzielle Nutzung der Ergebnisse ist nicht geplant. Das kann sich natürlich noch ändern, sind ja noch ein paar Tage bis zum fertigen Grobkonzept und vielleicht sind wir noch froh um einen "einfachen" Rotorkopf.
      lg
      Oli
      • Kottan
        Kottan
        Großartige Idee
        Ich würde mir wünschen - nicht bloß beim 500er, sondern bei jeder Heligröße:
        * E-Motor oben eingebaut, Ritzel nach unten wie beim Logo.
        * Akkus unten, horizontal, wg. perfekter Schwerpunkteinstellung, ev. auf einer
        Schiebeleiste hängend wie bei Suzi-Hans.
        * Chassisbreite den üblichen Motoren entsprechend - bei den meisten zu schmal.
        * 3-Punkt Anlenkung 135 Grad bevorzugt - differenziert weniger als 120 Grad.
        * Servoanordnung wie beim Fiehn Chassis für den T-Rex 600 - Direktanlenkung.
        Anlenkpunkte außen, bei Ausschlag nach oben/unten innen drehend -
        differenziert mM weniger, als bei umgekehrter Vorgehensweise (z.B. Logo)
        * ev. Zahnriemengetriebe, weil leise und variabel; müsste wohl zweistufig
        werden, sonst zu großes Riemenrad an der HR Welle.
        * Gefällige Haube, die meisten 500er sind potthässlich.
        Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2009, 12:03.
        • amol
          • 24.11.2007
          • 914
          • oliver
          Danke für den Input. Wird alles berücksichtigt
          So, jetzt muss ich zu den Jungs. Die haben grad die Inbus-Schlüssel gewetzt
          EDIT: Sind auch ein paar Mädels dabei
          Zuletzt geändert von amol; 28.10.2009, 12:04. Grund: Ergänzung weil diskriminierend
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            Klasse Idee ...... Großes Lob
            Würde die Akkurutsche gleich etwas tiefer legen, dann passen die Lipo's besser rein
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Sycorax
              Sycorax
              3D Helis gibt's genug ... warum gibst Du nicht eine sportliche Rahmenbedingung vor, die auch weniger erfahrene Piloten meisten können - ich denke an eine Flugzeitmaximierung. Vor einigen Jahren sind Amerikaner mit einem Eco8 und der ersten LiPo Generation knapp 2h am Stück ohne Landung geflogen - mit einem 4S 20Ah LiPo on Board. Kann man noch im Ikarus Board nachlesen wenn man sucht.
              Ein Ziel könnte also sein, die 2h Marke zu knacken. Das Grundprinzip kann man ja beim handelsüblichen Heli abgucken, die Herausforderung wäre dann, das so zu optimieren, daß eine möglichst lange Flugzeit raus kommt. Könnt Ihr dann ja auch als Rekordversuch bei Guiness anmelden.
              Oder als alternative Aufgabe:
              Die Mechanik so universell gestalten, daß z.B. der Heckabtrieb zwecks Rumpfeinbau in verschiedenen Höhen am Chassis montiert werden kann.
              Bzgl. Flybarless .. wie sieht's mit einem Mehrblattkopf aus ? Dann muss man auch noch möglichst einfach die Drehzahl des Heckantriebs anpassen können, was auch wieder eine mechanische Herausforderung ist.
              Ohne solche Aufgabenstellungen wird's wahrscheinlich doch nur die X-te Kopie eines 3D Helis werden.
              • key2
                key2
                Scheut Euch mal die Interessengemeinschaft "HeliOne" an...gibts schon....
                und hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...ht=open+source
                • face
                  Gesperrt
                  • 15.04.2009
                  • 2432
                  • Max
                  Baut doch mal den Motor längs ein, das sähe geil aus^^
                  • TitanRaptor
                    • 08.12.2007
                    • 355
                    • Patrick
                    • Hildesheim/Hannover
                    geiles Projekt, da wäre ich gerne Azubi bei euch
                    Baut jeder einen Heli? oder alle an einem ?
                    Gruß Patrick
                    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
                    • (Heli)Hägn
                      (Heli)Hägn
                      Nawend!
                      Das Projekt hört sich echt super an, gerade weil ich die 500er Klasse als sehr bezahlbar und vorallem gut fliegbar ansehe!
                      Die von Kottan angesprochenen Punkte finde ich sehr interessant und umsetzungswert!
                      Ich hoffe du hälst uns in diesem Fred auf dem Laufenden!
                      Ps: Da wär ich auch gern Azubi
                      Pps: Wenn er richtig gut wird, gibts dann für die ersten Interessenten ein mögliches Vorkaufsrecht? Würde dann schon mal Interesse anmelden!
                      Drück euch die Gruß Hägn
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Hoi, rc-heli ist keine Verkaufsplattform.
                        Wünsche dem Projekt gutes Gelingen.
                        Gruß Klaus
                        • face
                          Gesperrt
                          • 15.04.2009
                          • 2432
                          • Max
                          OMG chillt doch mal!^^ Im Shape 9.0 hat auch ständig jemand gesagt er hätte gerne einen.
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Wie wäre es mit einem Direktantrieb*
                            Ohne Hauptzahnrad.....
                            Der Motor sitzt direkt unterhalb der Hauptrotorwelle und wird über einen Flansch mit der Hauptrotorwelle verschraubt....
                            Bei 6S müsste man sich einen Motor suchen der 100U/Volt liefert.....
                            oder eben 5S und 150U/Volt.....
                            Schlagt mich nicht,ist nur eine Idee.....
                            Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                            MZ 24 Hott
                            • MicroF-104
                              • 07.06.2009
                              • 313
                              • Buchenberg
                              da wär ich auch ger Lehrling... naja, so muss ichs halt auf eigene Faust machen
                              Ach ja, das mir hier keiner den scheich schlägt
                              die Idee is nämlich nicht ohne! Siehe hier: http://www.powercroco.de/Helidirektantriebe.html
                              Stefan
                              Edit: HRW mit Motor verschrauben ist Unfug! Da sollte am besten gleich der Freilauf in die Glocke integriert werden!
                              Das kann man auch selber bauen ....
                              und leichter
