Winterlagerung des Helis
  • luis
    luis
    AW: Winterlagerung des Helis
    - Grundreinigung
    - ßlwechsel
    - Batterie ausbauen
    - Betriebsstoffe auffüllen
    • helidan
      helidan
      - Motor: AfterRun ßl tut ihm gut
      - Lipo: alle paar Wochen prüfen (lade auf ca. 3.8V/Zelle)
      - NiCd: alle paar Wochen laden und entladen (auf Entladeschlussspannung ca. 0,8-0,85V/Zelle)
      - NiMH: alle paar Wochen laden (voll)
      - blanke Metallteile (HR-Welle) ölen
      - Tuch drüber wg. Staub
      - Tuch abends ab machen und Heli anschaun und auf schönes Wetter hoffen
      Dan
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        Was ist eine Winterpause ?
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        • t-rex 450
          t-rex 450
          Es gibt keine Winterpause!!! :
          einfach weiterfliegen ...... ich würde es nicht mal einen tag aushalten nicht zu fliegen selbst wenn ich meinen 450er in meinem zimmer fliegen muss ..... :
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • 86368 Gersthofen
            Ich glaube, das ist was zum Essen
            • laserpilot
              laserpilot
              Winterpause?
              In meinem Keller sind es Sommer wie Winter ca 20-25 Grad.
              Da verändert sich nichts.
              Ich mache auch keine Wintervorbereitung für meine Verbrennerkunstflieger.
              Und ich fliege auch im Winter Heli.
              Also kein Problem.
              Walter
              • Jone1973
                Jone1973
                #22
                Egal was man hier liest...... hier sind nur Verrückte.:dknow:
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • 86368 Gersthofen
                  #23
                  Ach ja, um auch was sinnvolles beizutragen: After-Run-ßl wurde ja schon geschrieben. Aber nicht, wie man es einsetzt. ein paar Tropen in den Motorraum (Kerze abmontieren) und in den Vergaser. Danach ein paar Mal die Kurbelwelle rumdrehen.
                  Am Besten die Winterzeit auch für ein paar Wartungsarbeiten verwenden. Aber war denn Dein Heli überhaupt schon mal in der Luft? Das klingt irgendwie danach, also ob er gerade erst auflgebaut würde.
                  • trafic
                    trafic
                    #24
                    wieso sollte man kein WD40 verwenden?
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • 86368 Gersthofen
                      #25
                      In der Suchfunktion wirst Du fündig. Z.B. das hier:
                      Zitat von brisk Beitrag anzeigen
                      Hallo Ihr,
                      ich hatte mal einen MP-XL und einen Rigid....
                      Beim XL war es nach einem verregneten Flugtag so, dass ich einfach WD40 genommen habe und ihn "eingesprüht" habe. Ergebnis am nächsten Morgen: Taumelscheibe fest und lies sich nur noch mit roher Gewalt lösen. Am Ende war eine neue TS und eine HRW fällig! Ich habe bei Jan nachgefragt und er hat mir erklärt, dass gerade WD40 hier kontraproduktiv ist.... Sein Tipp, steht auch in der Anleitung, ist normales Maschinenfett auf die HRW. Dies ergibt dann eine "Wulst" ähnlich eines Simmerrings, welche Schmutz und Feuchtigkeit weghält.
                      • mabruberg
                        mabruberg
                        #26
                        Zitat von Morcy Beitrag anzeigen
                        Und die Rotorblätter können moniert bleiben? Hängen Die nicht mit der Zeit durch?
                        ich glaube zwar auch kaum, dass die Blaetter durchhaengen koennen, aber fuer die Lagerung meiner Rotorblaetter habe ich mir aus einem alten Laminatrest was gebastelt. Einfach ein Reststueck (so 30-40cm) nehmen, ein paar laengere Nagel in einer Reihe durchschlagen und dann das ganze umgedreht im Bastelkeller an die Wand geschraubt. Dann haengen die Blaetter schoen senkrecht nach unten und da kann dann bestimmt nichts mehr passieren...
                        Viele Gruesse
                        Martin
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          • Toulouse / Frankreich
                          #27
                          Winterpause * neee! (schon gar nicht hier in sudwest frankreich )
                          einziger unterschied im winter, da fliege ich eine minute weniger. Somit werden die Akkus nicht so arg entladen (60-70% statt 80%) und sind somit lagerfähig falls mal zwei wochen lang das wetter nicht mit macht.
                          Marcel
                          miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                          www.helidigital.com
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3332
                            • Ralph
                            • MSC Oberaußem-Niederaußem
                            #28
                            Das würde ich auch gerne mal wissen. Ah hat sich erledigt!
                            Gru�? Ralph
                            • trafic
                              trafic
                              #29
                              @tobias 82, Danke!
                              wundert mich trotzdem.. mein wd40 finktioniert schon seit jahren auf der rotorwelle und hinten auch.. dachte das ist ein allerweltsmittel mit dem man sogar die haare schön machen kann
                              aber ja maschinenfett ist sicher besser.. muss ich wohl mal ändern.
                              trafic
                              • Dirk_H
                                Dirk_H
                                #30
                                Auf der 1. Seite glaube ich steht, dass jmd jede Woche seinen Akku entlädt und wieder auf Storage hochlädt. Das würde ich nicht empfehlen - da es schon per Definition ein Zyklus ist. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass ein Entladevorgang am Ladegerät wesentlich schonender sind als ein Hochstromentladevorgang im Heli.
