Heli auspendeln...
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Heli auspendeln...
    war ja auch nur als Idee. Es ist gut auch den Seitlichen Schwerpunkt zu kontrollieren. Den Rest mache ich eigentlich auch nur noch über die Messerflug Position....
    Align 700XN coming soon
      • 22638
      Zitat von ralfk.7162 Beitrag anzeigen
      ....Die Messerflugmethode ist absolut ungenau .
      So ruhig kannste den Heli garnicht heben. Und davon mal abgesehen muß der Akku immer am gleichen Platz sein ,und das funktioniert nur mit einer Vorrichtung ....
      Ich merke schon... du hast das nicht ganz verstanden. Nuja, mach 's kompliziert und trotzdem ungenau
      • dl7uae
        dl7uae
        Bin ja mal gespannt, zu hören, wie man den Faden genau in der Mitte der Rotorwelle anbringt..
        • ralfk.7162
          • 17.09.2008
          • 1453
          • Ralf
          • Salach fast vor der Haustüre
          Klar ,seitlich ist natürlich auch wichtig. Da haste absolut recht da hatte ich mir auch schon was einfallen lassen . Eine gute Grund Einstellung ist für mich das wichtigste. Nachtrimmen muß ich selten,und das ist auch gut so
          Mfg R
          [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
          • ralfk.7162
            • 17.09.2008
            • 1453
            • Ralf
            Naja das ist wohl das leichteste was es gibt. Mann nehme eine Geflochtene Angelschnur die ca 15 Kg am Knoten aushält. Rechts und links mit beiden enden
            durch die linke und rechte Blatthalter durchziehen dann durch die entstehende Schlaufe wieder zurück und gut. Den Knoten in der Mitte zentrieren und gut.
            20 Sekunden gemacht.Was soll da so schwer und ungenau sein. Der Heli ist nachher ca 10 cm vom Boden entfernt. Also meine Helis sind absolut Topp ausgerichtet. Würde ich nie anders machen.
            Mfg R
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              Nuja, dann erkläre bitte mir deine Variante wie du es so machst,würde mich sehr interessieren.Möchte es aber detailliert von dir wissen.Bei einem E-Heli versteht sich.
              Mfg R
              • dl7uae
                dl7uae
                Na eben Rotor senkrecht, dran (Blatthalter) in Seitenlage festhalten. Wg des Freilaufs muss man es in zwei Positionen tun. Leises Anstupsen und Beobachten bringt die Feinheiten.
                Beim T-Rex 450 mache ich es zugegebenermaßen lieber an der P-Stange, die Reibung steht in einem Mißverhältnis zur Masse, - erfordert aber eine waagerechte Fläche unter den Kufen.
                Dein Avatar zeigt einen 700er Stinker. Hey, da schwankt der SP eh, mit halbvollem Tank schwabbert die Suppe beim SP-Bestimmen.
                So genau macht's kein Hahn..
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  Oder so ! Kopf runter und mit der HRW einstecken Messerflugposition !
                  Die Lager sind extra für die HRW des 600er.
                  Zuletzt geändert von Matrix; 19.12.2009, 11:22. Grund: Ergänzung
                  Tippfehler sind Special-Effects
                  Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                  • ralfk.7162
                    • 17.09.2008
                    • 1453
                    • Ralf
                    @Tom
                    Jetzt musste nur noch erklären mit was was ,du du den schwerpunkt ins Gleichgewicht bekommst,das möchte ich wissen !!!!!. Du hattest jetzt erklärt
                    wie du dann siehst ,ob es so stimmt . Anders gefragt ,was muß man am Heli verändert das das Gleichgewicht stimmt.Also irgend jemand steht auf der Leitung oder sehe ich das falsch
                    PS: Langsam wird das zu einem "Trauerspiel"
                    Mfg R
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Man kann einer Mücke auch in den Ar.... schauen....
                      Gruß-Helmut
                      [FONT="Arial Black"][/FONT]
                      • Brenner
                        Brenner
                        Gruß-Helmut
                        WOW,
                        waren die anderen 25 Beiträge auch von der Qualität?
                        @Ralfk:
                        Mit dem Trauerspiel haste wohl recht. Ich werde jedenfalls die Schnurmethode mal ausprobieren.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #27
                          Jetzt musste nur noch erklären mit was ,du du den schwerpunkt ins Gleichgewicht bekommst,das möchte ich wissen !!!!!
                          Du stellst Fragen...
                          Rollachse: Bei einem Rechtsdreher sehe ich zu, dass eventuelle Asymmetrie, wenn nicht vermeidbar, ihn rechts schwerer werden lässt. Es muss dann ja sowieso etwas Roll rechts getrimmt werden.
                          Nickachse: Komponentenpositionen so verändern, dass es möglichst passt, - also die schweren Sachen, die weit von der Rotorwelle entfernt sind, - Akku, ESC, evtl. schwerer Sensor für ein Gyro, RX, etc. In der allergrößten Not etwas Blei, bei Kopflastigkeit auf dem langen Hebel des Heckrohrs besonders wirksam, - im Moment 5g am T-Rex450, 35g am T-Rex 600N, beides in der Nähe des Heckrotorgetriebes.
                          Beim Stinker ändert sich der SP über den Füllungsgrad des Tanks eh während des Fluges, - gut getrimmt, über leichte Hecklastigkeit zu Kopflastigkeit. Ist eben unvermeidbar.
                          Bist Du im Augenblick noch vornehmlich Schweber oder einfach nur Pea Counter? Ehrlich gesagt, ich stelle SP-Asymmetrien meist erst am Ende des Akkus fest, wenn ich evtl. noch etwas rumschwebe vor'm Landen. Davor, beim Hampeln, habe ich das gar nicht bemerkt. Wenn ich einem Epileptiker eine volle Suppenschüssel anvertraue, ist es ja auch egal, ob die nur bis 5 oder bis 2mm unter Oberkante gefüllt war.
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            #28
                            Zitat von Brenner Beitrag anzeigen
                            Ist das gerade langweilig.
                            Beste Zeit mal den Helischwerpunkt perfekt einzustellen
                            Früher hab ich den Heli immer in Messerschmitt Position genommen und geschaut ob er sich wegdreht.
                            Inzwischen schnalle ich eine Libelle aufs Heck um es perfekt hinzubekommen nur habe ich noch keine super Idee den Heli an den Blatthalter aufzuhängen. Die Finger sind zu beeinflussend. Am besten währen ja zwei Rohre links und rechts auf den die Blatthalter aufliegen und der Heli frei hängen kann.
                            Irgend ´ne Ahnung wie das mit Wohnungsmitteln am Besten hinzubekommen ist?
                            die Messerflugposition verabscheust du ja. Nun gut, dann bleibt noch den Heli genau mittig mit der Rotorwelle aufzuhängen. Wenn du ein Zentralstück hast, wo der Bremsteller angeschraubt ist, einfach Teller runter, eine Augenschraube eindrehen und den Heli dann dort aufhängen. Ansonsten genau mittig von oben ein Loch ins Zentralstück, Gewinde M3 rein und wie gehabt die Augenschraube dort eindrehen.
                            • Männerzeugs
                              Männerzeugs
                              #29
                              Ich versteh den ganzen Budenzauber nicht. Was wollt Ihr mit dem Auspendeln überhaupt erreichen? Es ist ja schön wenn der Helischwerpunkt genau in der Rotorachse liegt. Aber leider fliegt der Heli dann nicht vernünftig. Die einzig sinnvolle Methode ist doch immer noch das Erfliegen des Schwerpunktes. Jedenfalls wenn perfekte Flugeigenschaften von Interesse sind.
                              • wolf_51
                                • 07.02.2008
                                • 336
                                • Wolfram
                                • Dessau-RoÃ?lau
                                #30
                                bei meiner Hughes 500 mach es genau so - mit Schrauböse in der Rotorwellen Mitte. Hier wird der Hubi aufgehängt und ausgebendelt.
                                Wolfram
                                Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
