EHeli einstellen!?
  • Ulf
    Ulf
    AW: EHeli einstellen!?
    Da hast Du recht. Ich hab nen einfachen Ni-CD 4 Zeller den ich zum Mechanikeinstellen einfach in dem Empfänger stopfe. Da muss ich noch keinen Lipo an den Regler anschließen und kann etwas beruhigter arbeiten.
    • Dennis2804
      Dennis2804
      Stimmt das geht auch da haste recht... Dann werde ich das so machen. Danke!
      • Ulf
        Ulf
        Kein Problem.
        Aber wenn Du den Erstflug machst zieh Dir ne Windel an. Die Geräusche der Rotorblätter sind einfach nur genial. Sowas hörst Du beim V-Heli nur ganz ganz selten und dann nur ansatzweise.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Hab ja an meiner Mc22 zwei Schieberregler die ich ja bei Verbrenner nicht nutze
          Wie hast du das mit dem Gas denn beim Verbrenner gemacht ? Genau dafür ist ja der rechte Regler: Gaslimiter.
          Ich finde die Funktion des Gaslimiters bei Graupner sehr gut, und würde sie unbedingt auch beim E-Heli empfehlen - beim Verbrenner sowieso.
          Große Vorteile:
          - Man kann den Motor nach eigenem Gefühl hochlaufen lassen, unabhängig davon wie gut es der Sanftanlauf macht. Da kann man während des Hochlaufens auch mal bei halber Drehzahl verharren, wenn man merkt daß sich der Heli schüttelt.
          - man muß nicht eine extra Flugphase reservieren, nur um den Motor hochlaufen zu lassen (das ist bei älteren Futaba's nötig - hat nicht die T-14 mittlerweile auch einen Gaslimiter?)
          - egal welche Flugphasen man hin- und herschaltet, solange der Regler hinten ist passiert gar nix und der Motor kann nicht hochlaufen, man kann also auch Einstellungen in anderen Flugphasen vornehmen ohne daß der Motor startet.
          - Ein Schalter ist eher mal unbeabsichtigt umgelegt, ein Regler nicht.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Häh? Für was sind denn die vielen Flugphasen am Sender da, wenn nicht für so etwas?
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Für was ist denn die Gaslimiter Funktion da, wenn nicht für so was ?
              Flugphasen hast du genau 4 Stück, eine davon Autorot, also bleiben nur noch drei zum fliegen: schweben, 3D und Speed ... ich möchte keine davon hergeben nur um den Motor hochzufahren.
              Im Gegenteil, das ist das einzige, was ich an der MC-22 manchmal vermisse: mehr Flugphasen.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Und genau diesen Limiter liebe ich auch bei meiner MX16 sehr
                Gruss, Michael
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Ja, eh nicht, du hast doch 4 Flugphasen?
                  Edit: Achso, du hast nur 3, ok, normal ist 4 + AuRo.
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.12.2009, 19:23.
                  • Ulf
                    Ulf
                    Bei den Futabas
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Bei den Futabas
                      Wenn ihr eine zum Hochfahren braucht sind's auch wieder nur 3 zum fliegen.
                      Auf jeden Fall ist der Gaslimiter bei Graupner eine sehr schöne Sache. Ein deutlicher Sicherheits- und Komfortgewinn. Ich würde ihn auf jeden Fall so verwenden wie er vorgesehen ist.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
