Neue Haubenlöcher ohne...
  • Brenner
    Brenner
    ...etwas kaputt zu machen. Hat da wer eine Idee?
    Ich will mein Weihnachtsgeschenk nicht gleich zerstören.
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Neue Haubenlöcher ohne...
    Moin
    Ich klebe das Stück mit Krepp band ab, 3mm Loch vorbohren ,
    und dann vorsichtig mit dem Teilchen auf die Größe bis es passt .
    • Brenner
      Brenner
      Hmmm,
      ok, danke, leider hab ich so ein Teilchen nicht :-(
      • Moskito561
        Moskito561
        Wo ich auch schon mal dran gedacht habe
        das es damit klappen müsste , aber noch nicht probiert habe
        ist eine Zange womit man Löcher in Gürtel macht,...
        Lochzange
        • Brenner
          Brenner
          Hab ich auch nicht...
          Hab schon an einen Locher (für Papier) gedacht.
          • Moskito561
            Moskito561
            Also bleibt nur ,...
            ganz vorsichtig mit neuen Bohrer
            [SIZE="3"]BOHREN[/SIZE]
            • Brenner
              Brenner
              Hmmm,
              ich fahr gleich zum fliegen. Werd mal auf dem Platz noch versuchen Ideen einzuholen und dann mal schauen. Dann eben heute noch mit alter Haube.
              • Tub
                Tub
                • 14.06.2008
                • 483
                • Tub
                • FFm
                Lochzange und Locher drücken das Material.
                Ich denke, dass da eher der Lack abplatzt, selbst mit Tesa über dem Loch.
                Ich bohre immer mit einem kleinen Bohrer vor und erweitere dann mit kleinen
                Rundfeilen auf das Maß.
                Voodoo 600 Mini V-Stabi
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1956
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Zur Not halt kurz beim Baumarkt rum und so einen oben gezeigten Schälbohrer kaufen. Kosten ja nicht die Welt
                  Damit geht es auf jeden Fall ganz gut; Bohrmaschine vorausgesetzt^^
                  Marco
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Dann mal viel Spaß , und lass die alte Haube heile,..
                    • joachim68
                      joachim68
                      Wenn ich in Lexan ein Loch bohren muss, drücke ich die Rückseite auf ein Stück Holz und bohre mit der Akkubohrmaschine und höchster Drehzahl.
                      Habe so noch nie ein ausgefranstes Loch gehabt, ausgenommen wenn ich mit einen kleinen Bohrer vorgebohrt habe. Warum ... *
                      Bei grösseren Löchern nehme ich einen Stufenbohrer mit sehr langsamer Drehzahl (gibt es schon zu humanen Preisen im Baumarkt)
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        Also ich schleife die neuen Löcher lieber mit einem Dremel und einem kegelförmigen Schleifaufsatz.
                        Tippfehler sind Special-Effects
                        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Ich mach die Löcher mit dem Laser, jetzt sag blos "sowas hab ich auch nicht".
                          Gruß-Helmut
                          [FONT="Arial Black"][/FONT]
                          • face
                            Gesperrt
                            • 15.04.2009
                            • 2432
                            • Max
                            Ich mach die mit einem normalen Dremel, man muss halt gut sein^^
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Das klappt mit einem Dremel oder Bohrer ganz gut !Hab ich an meinen Hauben auch benutzt ohne schaden .
                              Die stelle nur sauber abkleben .
