Neue Haubenlöcher ohne...
  • Brenner
    Brenner
    AW: Neue Haubenlöcher ohne...
    Zitat von Matrix Beitrag anzeigen
    Also ich schleife die neuen Löcher lieber mit einem Dremel und einem kegelförmigen Schleifaufsatz.
    Na endlich Hardware die ich da habe.
    Das werd ich mal versuchen morgen. Da brauch ich dann aber nichts abkleben oder ähnliches!?
    • Moskito561
      Moskito561
      Wenn die Haube lackiert ist ,ist abkleben immer besser ,
      Die Kante franst nicht so,
      .. brauchst ja auch nur mal beim ansetzen abrutschen,..
      Kleb ruhig mal nen Streifen breites Krepp Band auf,..
      die Hardware haste doch sicher auch da
      • AMG Mike
        AMG Mike
        ...auch wenn es nur Haubenlöcher sind, und Du das so noch nicht gemacht hast, würde ich erst an ner alten Schrammelhaube ähnlicher Struktur ein paar Probelöcher machen, wäre doch schade ums G´schenk
        Mike
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
          Nimm nen Schweißlochbohrer die sind schön stumpf geschliffen
          Jan
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            5mm Bohrer oder dem Dremmel mit Fräser ca. 3mm und auf ca. 5mm aufmachen, dann 80er Schmirgel zu einer Rolle rollen und in die Bohrung stecken durch drehen wird das loch dann erweiter bis es die 7.5 oder 8mm hat, damit is der Grat auch gleich weg. Mit Dremmel und kegeligem Stift gehts auch sehr gut und dann halt mit dem Schmirgel-röllchen das Loch Gratfrei machen. Noch Größer gehts dann noch mit einem Holz oder CFK Stäbchen das man Schlitzt auf der einen Seite und einen Streifen Schmirgel halb halb reinfädelt, dann in den Akkuschrauber spannen und mit kleiner Drehzahl das Loch aufmachen.
            WWaldi
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              **Na endlich Hardware die ich da habe. **
              Ich hatte es mir fast gedacht
              Tippfehler sind Special-Effects
              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
              • Algenzuechter
                Algenzuechter
                #22
                ein Stufenbohrer ist eine gute Investition. Der bohrt "runde Löcher" mit dem gewünschten Durchmesser und erzeugt keinen Grat.
                Kann man immer gebrauchen auch wenn mal größere Löcher in Blech etc. benötigt.
                Wenn dann noch ein 1/10 fehlt ist die Feile, Schmirgel oder der Dremel die erste Wahl.
                • Brenner
                  Brenner
                  #23
                  Löcher sind jetzt drin.
                  Hab mit kleinem Bohrer vorgebohrt, dann mit dem Kegelschleifer auf die passende Größe geschliffen und dann mit einem weichen Schleifer entgratet.
                  Ging wunderbar ohne Abkleben, Risse, Kratzer und sonstiges
                  Danke an alle für die Tipps.
