welche Drehzahlmesser benutzt ihr?
  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    Ich wollte mal in die Runde fragen was Ihr für Drehzahlmesser benutzt?Schreibt mal den Typ,Bezugsadresse und ob ihr zufrieden seid!
    Meiner ist von Conrad(ich glaube RPM Check) hat 20€ gekostet und ging bis zum Herbst noch...
    Jetzt will ich seid ein paar Wochen die Drehzahlen kontrollieren und egal was ich mache er will nicht!Es erscheinen immer nur Striche!Batterie neu, im Heizkoffer erwärmt.Wenn ich mit der Hand ganz dicht drüber streiche, reagiert er zumindest!
    MFG Jense
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
  • Inspector_E
    Inspector_E
    AW: welche Drehzahlmesser benutzt ihr?
    Ich nutze zum Drehzahl messen den Unilog mit brushless Drehzahlsensor. Mit Kenntnis der Polzahl des Motors und Untersetzung des Hauptgetriebes kann man die Drehzahl sehr genau und ungefährlich messen.
    Eric
    • ahoppe
      ahoppe
      nutze den Eagle Tree Data Logger in Verbindung mit dem Brushless RPM-Sensor und LCD-Display oder nacher am Laptop auslesen...
      Nachteil : muss halt an die Motor-Leitung angeklemmt werden und auf den Motor / ßbersetzung eingestellt werden
      Vorteil : ausreichender Abstand zum drehenden Rotor
      Andreas
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Wir benutzen immer diesen hier: http://www.e-heli-shop.de/Produkte/S...mpaign=froogle
        Das ist auch die einzige Methode um zuverlässig und sicher die Drehzahl zu messen. Nachteil ist halt das man immer nen 2. Mann zum messen braucht.
        Gruß Andre
        • crazygo
          crazygo
          Hier. les das mal durch, haben den auch und bin TOP zufrieden damit.:
          ZU langsam !!!
          mfg Uwe
          • HanseCopter
            HanseCopter
            ...1000 bis 3190 UpM...
            das ist zu langsam.
            Andreas
            • nieder
              • 22.04.2007
              • 226
              Ich benutze die E-Station Heli Master Bantam.
              Vom Prinzip wie der Skytach.
              Oder das Iphone.
              Micha
              JR XG8, Chronos, Spartan
              • Paddi
                • 30.05.2009
                • 600
                • Patrik
                • FMV Leingarten
                Habe einmal einen optischen von Freakware (Link)
                und dann den Akustischen für's iPhone.
                Gehen beide sehr gut.
                Lg,
                Patrik
                • crazygo
                  crazygo
                  [QUOTE=HanseCopter;1134253]das ist zu langsam.
                  Dann mach doch bitte nen besseren Vorschlag !!!!!
                  mfg Uwe
                  • jan_wen
                    • 30.08.2007
                    • 1051
                    • Jan
                    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                    Ich nehme auch den Skytach, nachteil das man zu zweit sein muß aber eine sichere Methode.
                    Jan
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      Ich hab das 3in1 Powermeter von Simprop. Kann ich aber nicht empfehlen, je nach Lichteinfall misst er nur Mist und mit den dunklen M-Blades kommt er gar net klar.
                      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                      • Jens F.
                        • 26.05.2008
                        • 1209
                        • Jens
                        • Damelang/Ragösen
                        Also ratet ihr generell von den Optischen ab?oder gehen diese Skytach wirklich, also auch bei schlechten Licht?
                        Jense
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          Zumindest von dem optischen, den ich habe, muss ich abraten. Ich denke der Skytach ist besser, weil Stroboskop. Wie andere optische Geräte sind, weiß ich aber nicht!
                          • jan_wen
                            • 30.08.2007
                            • 1051
                            • Jan
                            Also der Skytach geht bei jedem licht solange du die Rotorblätter siehst
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              • etwas östlich von Berlin...
                              ich nehme auch das iPhone
                              Grüße Stephan
                              Lipoblitzer und vieles mehr
