Pitch entschärfen?!
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    Pitch entschärfen?!
    Hallo zusammen!
    Habe bei meinem 500er das Problem, dass er extrem auf Pitch reagiert.
    Ich muss den Knüppel nur schief anschauen und der Heli ist gleich nen Meter höher.
    Wie kann ich das entschärfen?
    Heli HK500 mit ca. 2100U/min und +-11° Pitch
    Funke WFT09
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
  • Frankyboy
    Frankyboy
    AW: Pitch entschärfen?!
    wie wäre es mit weniger Pitch?
    Wie sieht denn deine Pitchkurve aus?
    ...an der Drehzahl kann es ja nicht liegen, die ist ja wirklich human.
    • Speedy955
      Speedy955
      1. Möglichkeit
      Pitchkurve "flacher" anlegen
      oder
      2. Möglichkeit
      Im TS Mischer den % - Wert reduzieren.
      Gruß Bernd
      • waschtel82
        • 25.05.2007
        • 1106
        • Sebastian
        • Erolzheim
        Hatte ich schon versucht und bin auf ca. +-8° runter.
        Im Schwebeflug immernoch sehr nervös auf Pitch und beim Abfangen aus größere Höhe, war ich schon mit dem Knüppel auf Anschlag.
          • 22676
          Zitat von waschtel82 Beitrag anzeigen
          Im Schwebeflug immernoch sehr nervös auf Pitch ...
          Was bedeutet "sehr nervös auf Pitch" für dich? Video?
          • waschtel82
            • 25.05.2007
            • 1106
            • Sebastian
            • Erolzheim
            Auf diese Frage hab ich gewartet
            Ein Video hab ich leider nicht.
            Nervös heißt für mich, dass ca. 1mm Knüppelweg = 1m Höhe bedeutet.
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Moderne 3D Helis mögen es nicht so sehr, wenn man "entschärfte" Pitchkurven programmiert, zB +10/-3°
              Weil sich der verbleibende Servo-Weg asymmetrisch auf dem Weg des Pitchknüppels verteilt.
              Hast Du so etwas programmiert?
              (Kann man feststellen, wenn man den Pitchknüppel langsam von Anschlag zu Anschlag bewegt und die Servos ungleichförmig folgen
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • waschtel82
                • 25.05.2007
                • 1106
                • Sebastian
                • Erolzheim
                Wie ich bereits geschrieben habe, habe ich +-11° und +- 8° getestet.
                Vor lauter Blödheit, hatte ich deswegen heute noch meine erste Autorotationslandung
                Hab nur Idle1 geändert. Als der Heli dann wieder auf dem Boden stand, habe ich um den Motor zustoppen auf HOLD umgestellt und da waren noch ander Pitchwerte drin. Hätte nicht gedacht, dass ein Heli ohne laufenden Motor noch so hoch fliegen kann.
                • timo
                  • 1148
                  • timo
                  • Allendorf - Haiger
                  Ich halte nichts von abgeflachten Kurven, einfach viel fliegen dann wird das schon.
                  gruss timo
                  http://mfsv-haiger.de
                  "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                  • waschtel82
                    • 25.05.2007
                    • 1106
                    • Sebastian
                    • Erolzheim
                    gruss timo
                    Ich glaube eher weniger dass es an der ßbung liegt, denn meinen 450er hatte ich im Griff.
                    Es muss wohl mit der Einstellung zusammen hängen.
                    Werde wohl den zweiten Tip von Speedy noch testen.
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      gruss timo
                      3. Möglichkeit
                      • waschtel82
                        • 25.05.2007
                        • 1106
                        • Sebastian
                        • Erolzheim
                        Zitat von Speedy955 Beitrag anzeigen
                        3. Möglichkeit
                        4. Möglichkeit
                        Motor auslassen!
                        Ich lach dann mal wenn ich Zeit hab...........
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Am Anfang hilft es schon, wenn man rund um den Schwebepunkt die Pitchkurve abflacht. Immerhin hat man sich dann mehr oder weniger um eine Dimension weniger zu kümmern, zumindest wenn der Wind nicht stark ist.
                          Aber mit ein wenig mehr ßbung ist das dann kein Thema mehr, dann fliegt man lineare Pitch"kurve".
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            Egal ob du an den TS Mischer gehst oder an die Pitchkurve. Letztendlich wirst du mit einer der beiden Maßnahmen das Flugverhalten so beeinflussen können das du mehr Knüppelweg hast und sich weniger tut.
                            Gruß Bernd
                            • waschtel82
                              • 25.05.2007
                              • 1106
                              • Sebastian
                              • Erolzheim
                              Habs jetzt mal mit der Dualrate versucht und die gesammte Pitchkurve eine Tick flacher gestellt.
                              Danke euch erstmal!
