Pitch entschärfen?!
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Pitch entschärfen?!
    Also ich fliege meinen 500er mit 2500 rpm und +-10° und das geht einwandfrei.
    Im Gegensatz zum 450er ist allerdings schon etwas giftiger auf Pitch.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Dualrate beim Heli....naja?!
      Hast immer noch nicht gesagt was du für eine Pitchkurve hast.
      -11 0 +11 oder -4 +4 und +11??
      Weiß nicht was du da entscharfen willst.
      Die Drehzahl die du fliegst ist ja schon recht gering für den 500er aber wenn er keine Vibrationen hat oder sich schüttelt geh noch weiter runter.
      Ansonsten wie schon gesagt in der Mitte, - d.h. beim Schweben etwas abflachen.
      Aber sag doch erst einmal was du eingstellt hast und wie und was du fliegst.
      • waschtel82
        • 25.05.2007
        • 1106
        • Sebastian
        • Erolzheim
        Hab ich doch schon zweimal......
        Eine garade Linie von -11° bis +11°
        Mit der Drehzahl kann ich nicht viel weiterrunter, da sonst das Heck nicht mehr richtig hält.
        Mit der Funktion DR bei meiner Funke, habe ich die gesammte Linie in ihrer geraden Form nur etwas flacher gestellt. Das sollten jetzt ca. -9° bis +9° sein. Muss ich morgen aber erst nachmessen.
        HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
        • Frankyboy
          Frankyboy
          Mmhhh,
          ist halt eine 3D Kurve. Was willst du denn?? Einfachen Rundflug?
          Dann stell dir doch eine andere Kurve ein. Die lineare ist halt für 3D....und da sollte er schon giftig sein.
          Für Rundflug wäre eine max. -4, +4, 10 Grad schon besser und da kannst du in Knüppelmitte bzw. in der Schwebephase die Kurve flacher einstellen.
          • waschtel82
            • 25.05.2007
            • 1106
            • Sebastian
            • Erolzheim
            Mmhhh,
            Mir reicht einfacher Rundflug locker aus...........
            edit:
            Schmarrn, Denkfehler.
            Werd es morgen einfach mal testen.
            Zuletzt geändert von waschtel82; 21.02.2010, 21:30.
            • Frankyboy
              Frankyboy
              ...kannst du machen, wirst merken wie schööön ruhig der auf einmal fliegt.
              • Schneipe
                Schneipe
                #22
                Ich habe bei meinem 500er die Kurve um die Mitte etwas abgeflacht.
                Linear ist sie ja so (DX7) 0-25-50-75-100%, ich habe dann folgendes eingestellt...
                0-30-50-70-100%, somit ist sie um die Mitte etwas flacher, und der Knüppel nicht ganz so giftig. Und ich habe trotzdem die vollen 12° in beide Richtungen.
                • waschtel82
                  • 25.05.2007
                  • 1106
                  • Sebastian
                  • Erolzheim
                  #23
                  Jetzt hat ich es grad editiert.
                  Mechanisch könnte ich es auch lassen und alles über die Pitchkurve machen............
                  Ich werde berichten!
                  DANKE!
                  • Frankyboy
                    Frankyboy
                    #24
                    Schneipe: % Werte sagen m.M. nach nicht soviel aus.
                    Wichtig sind die Pitchwerte!
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      #25
                      Naja, gemessen hab ich sie nicht. Aber man merkt es beim Fliegen auf jeden Fall.
                      • Frankyboy
                        Frankyboy
                        #26
                        Also,
                        da sind mir echte Werte schon wichtiger und sicherer.
                        ...aber....hauptsache es Rockt!
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          #27
                          Tach,
                          meine Pitchkurven sehen genau so aus.
                          Ist am Ende nichts weiter als ein leichtes Expo auf Pitch.
                          Die Prozentwerte sagen dabei übrigens definitiv mehr aus, als irgend welche max. Werte...
                          Man muss nur darauf achten, dass es je nach Drehzahl und max. Pitch auch passieren kann, dass der Schwebebereich schon am/über dem 70% Punkt liegt, dann bewirkt man das genaue Gegenteil...
                          bis denn
                          Sebastian
                          • waschtel82
                            • 25.05.2007
                            • 1106
                            • Sebastian
                            • Erolzheim
                            #28
                            War heute Fliegen und hab eure Vorschläge getestet.
                            Kurve insgesammt etwas flacher und in der Mitte auch etwas flacher gemacht.
                            Bei Knüppelmitte habe ich nun in etwa 3° Pitch.
                            Es fliegt sich viiiiiiiiiiiel besser!
                            Vielen Dank für die Tips!
                            • Daveman
                              • 25.09.2008
                              • 1094
                              • David
                              #29
                              Was mir noch einfällt,
                              geht dein Pitchknüppel leicht?
                              Hast du ein Raster drin?
                              Kannst die Knüppel auch ein bisschen länger machen.
                              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                              • mguw
                                helidigital.com
                                Onlineshop
                                • 12.06.2007
                                • 2587
                                • marcel
                                • Toulouse / Frankreich
                                #30
                                Habe es noch nicht hier gelesen, aber eine gute möglichkeit ein heli zu entschärfen ist einfach etwas mit der drehzahl runter zu gehen. gibt dazu auch mehr flugzeit.
                                Ansonsten finde ich auch ein pitch knüppel ohne ratsche aber mit rückhohl feder, das ultimative um den pitch besser zu steuern und zu fühlen.
                                Marcel
                                miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                                www.helidigital.com
