Hochflüchtiges Loctide
  • cyberpaul
    cyberpaul
  • jackhaze
    jackhaze
    AW: Hochflüchtiges Loctide
    Ne Idee nicht aber vor n paar Wochen war bei mir genau das selbe.
    War diesmal etwas großzügiger mit loctite und bis jetzt hälts.
    Gut das die Schraube sich nicht ganz verabschiedet hat, sonst wärs übel geworden.
    • Baron-Red
      • 04.04.2009
      • 65
      • Uedem und Umgebung
      Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
      Ja,
      hast wohl die eine Schraube vergessen. Sonst würden noch Reste sichtbar
      sein.
      Baron-Red
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        gleiches ist mir letzten Sommer auch passiert, die Schraube war noch ca. 5 gewindegänge drin. Ich hab mich nur gewundert warum sich der Blattspurlauf verändert hat ohne Fremdeinwirkung. Zum Glück war dann der Tank auch leer und ich merkte, als ich den Heli am Blatthalter anhob um ihn zum Tisch zu tragen, dass da was locker ist.
        Leute, was das für ein Adrenalinschub war, als mir klar wurde, dass ich haarscharf an einer Totalkatastrophe vorbeischrammte, da ich natürlich zum Blattspurlauf kontrollieren vor mir geschwebt bin - immer schön auf Augenhöhe!
        Bei mir waren die schrauben allerdings mit locktite gesichert, es war auch noch zu sehen. Leider muss mir bei der Montage etwas Fett vom Drucklager dazwischen geommen sein. Seither wird da PENIBELST! darauf geachtet und immer schön nachkontrolliert vor dem ersten Flug am Tag.
        Gruß Jens
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          also wenn nichts zu sehen ist, hast du es 100% vergessen. Das sieht man sonst...
          An der Blattlagerwelle, würde ich zur Vorsicht das Loctite ins Gewinde geben....
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • laserpilot
            laserpilot
            Also ich nehme kein Loctide, sondern Schraubenfest, mittelfest und hochfest.
            Den Fall hatte ich noch nie, dass sich eine Schraube gelöst hat.
            Wenn ich die Schrauben rausdrehe, dann sieht man oft noch Reste, sie sind nie blank.
            Ich reinige die Schrauben und Wellen auch nicht, evtl. wische ich sie mit einem Lappen ab, mehr nicht.
            • Rick
              • 02.02.2010
              • 401
              • Rick
              • Aschaffenburg
              Ich baue mir gerade einen 500er zusammen.
              Als der ankam habe ich erstmal alle Schrauben gesichert. Ein paar Tage später kamen die Servos mit der Post und habe ich ein paar Schrauben wieder rausgedreht - und da war auch nichts zu sehen.
              Es kommt auch immer drauf an welche Gewindesicherungsmasse man nimmt.
              TDR
              T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
              T-Rex 500 V-Stabi
              • Xreôs
                Xreôs
                Wie wäre es denn mit Selbstsichernden Mutter? Benutze ich seit eh und je
                und da hat sich noch nie was gelöst.
                LG Chris
                • cyberpaul
                  cyberpaul
                  LG Chris
                  Generell eine gute Idee, aber die wird man nicht in das Rotorkopf Zentralstück bringen
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Wie wäre es denn mit selbstsichernden Mutter?
                    Was ist denn leicht der Unterschied zwischen dem Plastik einer selbstsichernden Mutter und der Konsistenz von Loctite 243 mittelfest? Da sehe ich keinen.
                    • Grubi
                      Grubi
                      Hallo zusammen
                      Also ich benutze auch das mitlere Loctite ist glaube ich blau
                      und habe auch keine probbleme damit
                      ich benutze auch die selbst sichernden muttern
                      super teile kann ich nur enfelen
                      LG Grubi
                      • luis
                        luis
                        nicht vergessen - "theoretisch" sind selbstsichernde Muttern nur einmal zu verwenden .
                        Einmal auf und zu und sie haben nicht mehr vollen Halt.
                        • TurbuLenz
                          TurbuLenz
                          LG Grubi
                          Das dachte ich auch immer. Aber letztens habe ich nach einem Flug mit meinem 500er meine Mechanik begutachtet und erschrocken festgestellt, das die selbstsichernde Engelsmutter sich fast verabschiedet hätte. sie saß nur noch auf den letzten Gewindegängen!
                          Ich kann mir das selbst nicht erklären, aber jeder kann sich vorstellen was passieren kann, wenn im flug plötzlich der kopf von der Welle verabschiedet!
