Lipo Heizkoffer
  • ralfundute
    Rundflieger
    • 28.08.2007
    • 41
    • Ralf
    Lipo Heizkoffer
    Ich habe vor, mir einen Lipo-Heizkoffer zu bauen. Nun habe ich eine Frage zu den Lüftern, von denen in den meissten Fällen zwei verbaut sind.
    Wie kommt denn in einem geschlossenen Koffer eine Zirkulation zustande? In welche Richtung blasen die beiden Lüfter? jeder in eine andere Richtung? oder beide zum Kofferinneren?
    Wenn die Lüfter im Deckel verbaut sind, brauche ich dann eine Zirkulation zwichen Deckel und Isolierung?
    Wie habt Ihr das gemacht? Einfach beide reinblasen lassen?(wo saugen die dann die Luft an?)
    Eine Verbindung nach aussen wäre ja eher suboptimal.
    ralf
    T-Rex250, 500ESP, 600 E, DX 10t
  • Toyoco
    Toyoco
    AW: Lipo Heizkoffer
    hi
    ich hab mir einfach ne kühl heizbox für 26 euro bei ebay gekauft die schafft 45 grad lufttemperatur und am boden 65 grad (heizwand), also lipos auf ner art rost im mittleren bereich legen und gut ist.
    dauert zwar etwas ist aber top isoliert 10s gehen minestens 3 rein trotz rost..
    45 grad lufttemperatur heizen etwa 45 mins, aber für mich i.o. kann im auto auf der hinfahrt schon mal heizen.
    http://cgi.ebay.de/Elektro-Kuehlbox-...item230515cb31
    ist zwar keine antwort auf deine frage aber ne möglichkeit.... testen konnte ich sie noch nicht ausführlich zwecks bandscheibenvorfall.
    wie lange heizt sie wenn lipos drin sind, wie lange funktioniert das heizteil bis es verreckt?
    Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2010, 21:07.
    • Olaf.S
      Olaf.S
      AW: Lipo Heizkoffer
      viel Spaß
      Gruß Olaf
      Ps. das ist meiner http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=102
      Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2010, 21:15.
      • Uff
        Uff
        AW: Lipo Heizkoffer
        Jungens, jetzt wird´s doch warm!
        Im Auto, notfalls mit Kühlbox/ mit Wärmeaggregat geht´s doch auch. Bei 45 C° über längere Zeit (100 min) kann man jeden voll geladenen Lipo astrein zerstören
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
          AW: Lipo Heizkoffer
          gar nicht! mach dir nicht zu viele Gedanken... . Die Luft muss nur verwirbelt werden. Ich habe lediglich einen kleinen Lüfter (glaube 40x40 mm) in der Mitte der Heizfolie platziert, das funktioniert bestens.
          Grüße Klaus
          • Olo
            Olo
            • 09.06.2003
            • 786
            • Oliver
            AW: Lipo Heizkoffer
            Wer sagt das mit den 45° über längere Zeit? Meine sind noch ganz.
            Grüße,
            Olo
            • uumpower
              uumpower
              AW: Lipo Heizkoffer
              Ich hab mir meinen Heizkoffer auch selbst gebaut , 3 Heizmatten , Temp. Regelung und ein Lüfter . Auf 45-50Grad . Habe die Lipos teilweise über mehrere Stunden im Heizkoffer und da hat noch keiner Schaden genommen. Die Heizung zieht 6A Dauerstrom , d.h bei zu kleiner Autobatt. ist die nach einem längeren Nachmittag bald mal leer.
              • Toyoco
                Toyoco
                AW: Lipo Heizkoffer
                hi
                ab 60 grad fangen lipos an sich dauerhaft zu zersetzen, also irreperable schäden zu erhalten.
                also 45 dauer über stunden, würden nix machen..
