Rotorblätter - Winglets ??
  • Andreas Ranftl
    • 12.07.2002
    • 357
    Hallo Leute !
    Hab jetzt auf der Messe Rotorblätter gesehen, die an den Enden leicht nach unten gekrümmt sind ?.
    Welche Vor oder Nachteile haben diese Blättter ??
    oder was bewirken diese.
    Weiters hat Ikarus neue Rotorblätter für den Eco 8 rausgebarcht. Weiss da jemand mehr drüber ?
    Schöne Grüße, Andreas
    Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
  • peterh
    peterh
    Die hatte Rüdiger Feil auch schon vor 1,5 Jahren ausprobiert. Inzwischen hat er sie nicht mehr drauf.
    Auf alle Fälle... Denk an ein Frisbee. Das ist auch abgerundet
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4046
      Hi Andreas,
      Wie bei jedem Tragflächenprofil, entstehen am Randbogen
      durch den Druckausgleich Ober/Unterseite Wirbelschleppen die Widerstand verursachen....
      Man kann nun durch Winglets versuchen sowohl die Auftriebsverteilung als auch das Widerstandsverhalten
      auf der Aussenfläche zu optimieren.
      Bei den Rotorblättern bin ich aber eher der Meinung,
      dass es eher nur interessant aussieht und nix (oder sehr wenig) bringt
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • Uli Haslinde
        Uli Haslinde
        Dieser sogenannte induzierte Widerstand ist beim Heli wegen der extremen Flügelstreckung (Spannweite durch Profiltiefe) bedeutungslos.
        • pikay
          pikay
          Original von Uli Haslinde
          Wo hast Du denn das her? Eine Quellenangabe dieser Info würde mich doch sehr interessieren.
          Viele Grüße.
          Peter
          • Andreas Ranftl
            • 12.07.2002
            • 357
            @peter
            Das mit dem Frisbee ist mir schon klar - nur welche
            Eigenschaften und Auswirkungen hat das auf einen Heli ?
            Geräuschärmer, längere Flugzeit,besseres Schweben ..... was weiss ich.
            Irgendeinen Vorteil müssten Diese Blätter ja gehabt haben.
            Na ja, Ikarus hat auch neue Blätter rausgebracht nur keine Beschreibung dazu was sie können. Hat da jemand schon was neues Erfahren ?
            Danke und schöne Grüße, Andreas
            • Ralle
              Ralle
              der Vorteil der nach unten abfallenden Flügelspitzen liegt darin, daß die Blattspitzenwirbel (ein Teil des induzierten Widerstandes), die die Rotorblätter erzeugen schneller nach unten weggeführt werden. D. h. die nachfolgenden Rotorblätter schlagen nicht mehr so intensiv in die Randwirbel des vorherlaufenden Blattes ein.
              Die Strömung wird so homogenisiert und es steht mehr Leistung zur Verfügung.
              Natürlich kann man die Blattspitzen nicht wie bei nem normalen Flugzeugflügel als Winglet ausführen, da die auftretenden Zentrifugalkräfte einfach zu groß sind.
              Solche Maßnahmen sind allerdings immer als Kompromiß zwischen Schwebeflug und Horizontalflug zu sehen. Das was im Schweben einen tollen Effekt bewirkt ist meist Sch.... für den Horizontalflug und umgekehrt.
              Was ich noch sagen wollte ist, daß der Einfluß der Randwirbel bei Hubschrauberrotoren keinesfalls vernachlässigt werden kann. Trotz der großen Streckung treten erhebliche Wirbeleffekte am Rotor auf.
              Ralf
              • Uli Haslinde
                Uli Haslinde
                @ Peter:
                Gehört zu den Grundbegriffen der Aerodynamik, kannst Du in jeder durchschnittlichen Literatur nachlesen.
                Wenns glücklich macht die Formel dazu:
                Cwi = ( Ca²: Pi ) x ( b² : F )
                ( b² : F ) = Flügelstreckung
                Cwi = ind. Widerstand
                Ca = Auftriebsbeiwert
                b = Spannweite
                F = Flügelfläche
                • QuaX
                  henseleit-helicopters.de
                  • 27.06.2001
                  • 1184
                  • Minga
                  das mit den Wirbeln ist, wie es Ralle beschrieben hat richtig. Zudem verwendet man beim Großhubschrauber solche Blattspitzenformen um den Lärm zu reduzieren. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt, da die Vorschriften in diesem Bereich immer strenger werden.
                  Die neuen Blätter von Ikarus zeichnen sich aber nicht nur durch die Blattspitze aus, sondern auch noch durch eine Schränkung des Blattes. Dadurch wird eine homogenere Auftriebsverteilung erreicht, was zum Einen die Flugleistungen steigert aber zum Anderen auch die Flugeigenschaften verbessert. Nachteile hat man da aber etwas im Rückenflug.
                  QuaX
                  henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
