Absturz, Fehlersuche?!
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    Hey!
    Heute ist es passiert, viele haben diesen schlimmen Moment schon hinter sich, mein Heli ist abgestürzt.
    Nun bin ich gerade dabei zu checken was alles hinüber ist um eine Ersatzteilliste zu erstellen.
    Gerade schalte ich dann mal die Elektronik ein um die Servos zu checken, da fällt mir auf, daß die Taumelscheibe nach links neigt, das ist genau der Grund, warum der Heli vom Himmel fiel, er rollte nach links und war nicht mehr gegenzusteuern.
    Wenn ich jetzt voll Roll rechts gebe, dann steht die Taumelscheibe gerade.
    Kann die jetzige Position der Taumelscheibe durch den Absturz gekommen sein?
    Oder stimmt was mit dem Servo nicht, das es sich verstellt hat?
    Ich fliege den KDS 450C, alles Originalteile auch die "billig"Servos, daher der verdacht, als Sender nutze ich die DX6i.
    Gruß, Jan
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
  • fabian-ti4400
    Gesperrt
    • 22.12.2008
    • 135
    • fabian
    AW: Absturz, Fehlersuche?!
    warum fliegst du auch so kakk servos .... es war schon immer so wer BILLIG kauft, kauft 2 mal
    • Dr.House
      Dr.House
      Die jetzige Position kann durchaus von dem Absturz kommen!
      Grüße Sascha
      • Sh33p
        • 22.12.2009
        • 385
        • Jan
        Wie kann das passieren? Die Servomitte ist definitiv nicht mehr 90° zur Taumelscheibe, so wie es vorher war, sonder jetzt weiter unten!
        Wenn das Getriebe durchgerutscht ist, müsste es doch auch hin sein, oder?
        Gruß, Jan
        • t-rex 450
          t-rex 450
          sind die getriebe noch alle in ordnung? check mal das getriebe von dem servo
          • Ulf
            Ulf
            Tjah,
            mir ist am Sonntag auch ein Heli wegen ausfall von einem Servo runtergekommen.
            Und es war kein billiges sondern ein BLS 153. Daher kann man die AUssage so nicht pauschalisieren. Es kann immer mal was passieren egal ob teuer oder billig.
            • fabian-ti4400
              Gesperrt
              • 22.12.2008
              • 135
              • fabian
              das stimmt schon aber das sich die servomitte verstellt haben eigendlich nur die billigen
              • TurbuLenz
                TurbuLenz
                es kann auch sein, dass sich die Potis deiner DX6i aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen verstellt haben. Schau man im Servomonitor deiner Dx6i nach, ob das TS-sevor da auch nicht mittig steht. Es gab nämlich schon oft probleme mit dem Potis, ich selbst musste meine auch schon mal neu kalibrieren, weil alles verstellt war!
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Oder stimmt was mit dem Servo nicht, das sich verstellt hat?
                  Welches Servo meinst du denn? Die Taumelscheibe wird von drei Servos angesteuert...
                  • Sh33p
                    • 22.12.2009
                    • 385
                    • Jan
                    Alle Getriebe sind noch in Ordnung, funktionieren einwandfrei!
                    Im Servomonitor der DX6i stehen alle 3 Servos auf Mitte, also auch hier alles okay.
                    Das linke Rollservo hat sich verstellt.
                    Gruß, Jan
                    • orangedrummer
                      orangedrummer
                      Vielleicht ist das Servohorn ein paar Rasten auf seinem Sitz durchgerutscht. Hatte ich mal am Zaggi mit Billigservos.
                      • Sh33p
                        • 22.12.2009
                        • 385
                        • Jan
                        Das Servohorn sieht aber noch top aus, nichts abgenutzt durchs durchrutschen und es sitzt noch 1a.
                        Bin jetzt drauf und dran mir neue Taumelscheibenservos zu besorgen, welche könnt ihr empfehlen, die nicht die Welt kosten?
                        Gruß, Jan
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Hmm, das Phänomen kenn ich nicht. Ist es möglich, dass das Servo-Poti verrutscht ist? Von selber oder bei einem heftigen Schlag? Wie ist denn das Poti eigentlich fixiert?
                          Zerlege das Servo und check das Poti einmal!
                          • Sh33p
                            • 22.12.2009
                            • 385
                            • Jan
                            Servo Poti verrutscht? Woran erkenne ich das?
                            Gruß, Jan
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Gruß, Jan
                              Naja, einfach nachsehen und vergleichen mit einem anderen Poti.
                              Beim Zerlegen aufpassen, dass du die Poti-Position checkst, bevor dir alles auseinanderfällt. Prüfe, wie und ob das Poti fixiert ist! Wie gesagt, im Vergleich zu einem anderen Servo gleichen Typs.
