Absturz, Fehlersuche?!
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    AW: Absturz, Fehlersuche?!
    Wie es aussieht war das getriebe verrutscht, vom Nullpunkt aus waren die Servowege unterschiedlich lang. Vielleicht doch vom Absturz?!
    Werde mir jetzt andere Servos bestellen, dachte da an die HS-65HB, die sollen ja ganz gut sein.
    Gruß, Jan
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Servo für die TS kann ich dir S3152 Futaba empfehlen. Die stemmen 5 kg bei satter Geschwindigkeit. ( Kosten so zwischen 25 und 30 E )
      ßber Qualität müssen wir bei denen auch nicht diskutieren...
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Ist aber schon ein bissel oversized für einen KDS...
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 603
          • Sebastian
          • Künzelsau
          Kannst auch billige einbauen... Nur fällt dein Heli vielleicht wieder runter?
          Obs dann günstiger wird wenn die Kiste deswegen wieder runter kommt?
          T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
          • Klaus13
            Klaus13
            Nimm welche mit Metallgetriebe. In Deinem Flugstadium kippt ein Heli ja auch schon ml am Boden um, das halten die meist aus, die Carbon und Kunststoffgetrieb nicht.
            Gruß Klaus
            • MaJa
              MaJa
              Also ich würde mich an Deiner Stelle schon für eine genaue Analyse interessieren.
              Ist auch nicht so schwer.
              Erst einmal egal ob das Getriebe beschädigt ist oder nicht, eine verschobene Nullposition kann nur zwei Ursachen haben:
              intern: der Abtrieb steht außer Mitte --> zu 99% Poti-Fehler
              extern: der Abtrieb steht in der Mitte --> 100%ig der Hebel verdreht.
              Wie bekommt man es heraus?:
              - Ist die neue Mittenposition ungefähr in der Hälfte der mech. Anschläge:
              ja : extern
              nein: intern
              mfg. MaJa
              • fabian-ti4400
                Gesperrt
                • 22.12.2008
                • 135
                • fabian
                #22
                nimm die hs 65mg und du hast keine sorgen mehr wegen kaputten getrieben nach dem absturz
                achso und wenn du später mal auf flybarless gehn willst nimm die hs 5065mg die sind digital
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  #23
                  Grx Phi
                  Sorry, die sind zu gross, du brauchs ja 25 x 12 mm... einbaumass beim KDS, oder ?
                  Geb dir nur den Rat: Nimm was gescheites, spätestens wenn dir so was wieder passiert, wirst du Qualität kaufen...
                  Grx Phi
                  • Sh33p
                    • 22.12.2009
                    • 385
                    • Jan
                    #24
                    Also ich hab mir jetzt die HS 65MG für die Taumelscheibe bestellt, dazu raten ja viele und viele fliegen ja auch mit denen.
                    Das die originalen von KDS nichts taugen war mir schon klar, doch das sie so schlecht sind, nun gut ist jetzt so.
                    Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
                    Viele Grüße, Jan
