Ă?le und Fette..
neue BeitrÀge
  • extralarge.de
    extralarge.de
    Ă?le und Fette..
    Hallo erstmal,
    mich wĂŒrde mal interessieren welche ßle bzw. Fette Ihr fĂŒr die unterschiedlichen Lager, Servogetriebe und sonstiges nutzt.
    Danke
    Weil... wer gut schmiert der gut fliegt
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: ßle und Fette..
    Ich habe von Molykote Lager Fett hat mein Bruder mir aus seiner Firma mitgebracht!
    Die haben Fette vom feinsten da kann man sich das aussuchen was man gerne benutzt.
    • Uff
      Uff
      AW: ßle und Fette..
      Frage : da wo viel Fett, bleibt auch viel Dreck hĂ€ngen, wirkt wie Schmiergelpapier. Was sollte man wirklich fetten und wie oft ?? Hab meine Heckrotorwelle beim Rex 600 mal mit ßl geschmiert, darauf hat sich dann im Flug die HeckschiebehĂŒlse rausgedreht, war nicht lustig
      • interferenz
        interferenz
        AW: ßle und Fette..
        Ich fette die ZahnrĂ€der mit Robbe Teflon-Fett. Dadurch wird das gesamte System deutlich leiser, das Zeug schmiert nicht und zieht auch kein Dreck an. ßl hat im Heli nirgendswo etwas zu suchen.
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          AW: ßle und Fette..
          doch im sprit
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2436
            • Erich
            AW: ßle und Fette..
            hallole,
            wenn öle dann nur harz, sĂ€urefreie und sehr dĂŒnnflĂŒssige öle.
            wenn ölen, dann immer öfter .... jeden zweiten und dritten flug, da die dĂŒnnflĂŒssige sachen sich öfters "verflĂŒchtigen" als fette.
            ich selber bin mit dem ölen nur an der fĂŒhrung des pitchkompensators und an der taumelscheibe. seit zwei jahren null problemo. beim verbrenner mache ich die nachölung etwas spĂ€ter, da sowieso von den abgasen etwas öl ran kommt.
            wichtige ist beim nachfetten oder ölen...... immer vorher etwas putzen.
            fette nehme ich nur noch fĂŒr die dĂ€mpfungsgummis der blattlagerwelle, fĂŒr den freilauf und den drucklagern in den blatthaltern. und da nur kugellagerfett. mit dem weissen teflonfett von robbe habe ich lange zeit gefettet. nachdem mir innerhalb von einem jahr zwei mal die drucklager zusammengefault sind nehme ich nur noch kugellagerfett, zwecks besseren korrosionschutzes. nachteil an dem fett ist, dass es etwas zĂ€her in der konsistenz ist und somit etwas schwerer lĂ€uft.
            grĂŒssle
            • Donidon
              Gesperrt
              • 01.04.2010
              • 661
              • Don
              AW: ßle und Fette..
              Besorge dir Grafitpulver, gibt es sogar im Baumarkt. Dann alles vom Heck ab das du an die nackte Welle kommst. Pulver auf ein KĂŒchentuch und die an die Welle halten. Hauptrotor drehen damit die Welle am Heck schön im Pulver drehen kann. Zum schmieren von Wellen ist das Zeug einfach Super. Vor allem ist es ein Trockenschmiermittel, also nix mit Staub und Dreck.
              Auch fĂŒr Kugelköpfe super. Aber nicht in die Pfannen streuen, immer nur von außen einreiben und dann Pulverreste entfernen.
              Zuletzt geÀndert von Donidon; 20.04.2010, 12:08.
              • the.bass
                the.bass
                AW: ßle und Fette..
                Ich habe ĂŒber das "TRI-FLOW Lubricant" auf Teflonbasis viel Gutes im Runryder gelesen. Das verwenden da anscheinend etliche Helipiloten zur vollsten Zufriedenheit. Gibt's aber anscheinend nur "drĂŒben". Also hab ich mir eines ĂŒber die Bucht geordert. Sollte demnĂ€chst landen.
                Frankie
                • Gerbel
                  • 21.05.2007
                  • 1142
                  • Gerret
                  AW: ßle und Fette..
                  http://www.schmierstoffe.tv/epages/6...Size=50&Page=2
                  Best was tun gibt
                  "Ich bin wirklich ein netter Typ. HĂ€tte ich Freunde, wĂŒrden die das gerne bestĂ€tigen"
                  • Der-Heli-Freak
                    Der-Heli-Freak
                    AW: ßle und Fette..
                    Ich benutze alle 3 von Robbe
                    • ironheli44
                      ironheli44
                      AW: ßle und Fette..
                      verwende fĂŒr die Heckrotor und Hauptrotorwelle dĂŒnnflĂŒssiges,
                      harzfreies ßl (z.B. NĂ€hmaschinenöl, Syn 5-W40 ...) .
                      Ich öle und bewege das so lange bis alles sauber ist und tupfe das ßl dann ab, sonst bleibt Dreck kleben. Trocken wĂŒrd ich das nicht lassen.
                      ZahnrÀder (Kunststoff) Robbe-Fett.
                      Drucklager: Longlife-Mehrzweckfett.
                      Bis jetzt keine einzige Beanstandung/Probleme.
                      Josef
                      PS
                      Es gibt natĂŒrlich auch noch viele weitere tolle Schmierstoffe im Handel.
                      (Mein Lieblingsspray ist Ballistol - bewÀhrtes Waffenöl)
                      Zuletzt geÀndert von Gast; 20.04.2010, 16:37.
                      • ncharly50
                        ncharly50
                        AW: ßle und Fette..
                        Dies kann ich nur betÀtigen ! Titan Fett ist ebenfalls hervorragend !
                        • tigersurfer_0
                          • 27.08.2010
                          • 97
                          • Jens
                          AW: ßle und Fette..
                          wie sieht es mit Silikon aus? Habe damit gute Erfahrung gemacht
                          • flyover1974
                            flyover1974
                            AW: ßle und Fette..
                            Muss man ĂŒberhaupt fetten ?
                            Ich hab das bis dato noch nie gemacht und trotzdem lÀuft alles leichtgÀngig und spielfrei...
                            Gruss Hermann
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              • Dettingen am Albuch
                              AW: ßle und Fette..
                              Hab auch noch nie was gefettet, weder an den Helis noch an den FlÀchenfliegern ?!
                              Bisher keine Probleme und keine darauf zurĂŒckzufĂŒhrenden AusfĂ€lle
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
                              LĂ€dt...
