Drehzahl messen ohne Blätter?
  • Murmler
    Murmler
    kann man eigentlich die Drehzahl auch ohne Rotorblätter, also nur an den Paddel messen? Rein technisch ist das kein Problem und vorallem viel ungefährlicher - haben wir am Wochenende bei meinem frisch aufgebauten Heli so gemacht - doch wird das Ergebnis dadurch möglicherweise etwas (oder gar etwas mehr?) verfälscht? Die gemessene Drehzahl an den Paddel war übrigens in etwa 2300 U/min, was uns der Akustik nach auch durchaus plausibel erschien.
    Wäre interessant zu wissen, ob jemand hierfür gesicherte Informationen hätte.
    Andreas
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    AW: Drehzahl messen ohne Blätter?
    Das Ergebnis wird stark verfälscht, es einspricht noch nicht mal der Drehzahl bei 0° Pitch, geschweige denn der tatsächlichen Schwebe-oder Flugdrehzahl.
    Bin mir auch nicht sicher, ob jede Mechanik diesen lastfreien Vollgastest mitmacht.
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Noch jemand ne Meinung dazu*?
      Zen...
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Andreas,
        die Drehzahl wird bei einem Govenor-Regler durch die Rückwirkung des Rotorkreises stabilisiert, wenn du das mit einem Jazz / Jive machen willst, läuft er extrem schneller, als mit Blättern. Wie sich das bei anderen Reglern verhält, weiß ich nicht, ich würd's dir aber nicht empfehlen, verfälscht wird es auf jeden Fall....
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • joe54
          • 30.03.2010
          • 528
          • Josef
          • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
          ich glaube, dass die Drehzahl ohne Blätter geringfügig höher liegen wird, da der
          Luftwiderstand der HR-Blätter fehlt.
          LG Joe
          Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
          2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
          DNHP 60
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            Alles klar,
            hab dann wirklich wieder was dazugelernt, Danke an alle........
            Zen...
            • Murmler
              Murmler
              Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
              Hallo Andreas,
              Hallo Stephan, hab nen YGE-80. Werde interessehalber mal bei Young Generations Electronics nachfragen wie sich das bei meinem Regler verhält.
              Vielen Dank für die Hinweise! Müssen wir eben doch nochmals mit Blätter messen...
              Andreas
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                Streck mal deine Arme aus und dreh dich im Kreis.
                Jetzt ziehe währendessen die Arme ein
                T-Rex 500 ESP Microbeast
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • MicroF-104
                  • 07.06.2009
                  • 313
                  • Buchenberg
                  N´Abend,
                  ist reglerabhängig! Wenn du nen Jazz hast gehts definitiv nicht. beim Jive nur mit Mod 11 (glaub ich) und beim YGE ists glaub auch Modus bzw. Softwareabhängig. Mit nem Jeti gehts definitiv schon, sonst hab ich noch keine Regler in den Fingern gehabt.
                  Der Unterschied liegt einfach in der Art der Drehzahlregelung. Jazz und co messen die Drehzahl beim ersten Hochlaufen, nachdem der Akku angesteckt wurde und halten diese Referenzdrehzahl dann konstant. Da die Drehzahl eines Brushlessmotors bei gleicher Aufsteuerung durch den Regler (im Endeffekt die Prozentzahl, die du ihm über den Sender vorgiebst) Last und Spannungsabhängig ist, merkt man bei diesen Reglern, wenn beim Hochlaufen der Pitch nicht auf Null oder immer an der selben Position seht, da sich dann von Flug zu Flug die Last für die Referenzdrehzahl ändert und unterschiedliche Akkus (bzw. nicht randvolle) merkt man, da die Akkuspannung auch trotz gleicher Last dann unterschiedlich ist.
                  Jeti und co sagst du aber die Absolutdrehzahl über den vom Sender vorgegebenen Prozentwert oder mit der Progbox (ist schon Praktisch: Motorpolzahl, Getriebeuntersetzung und Wunschdrehzahl eingeben und nachgemessenerweise stimmts +/- 20rpm) und die hält er dann solangs die Motorleistung hergibt, egal ob`s heute kalt oder warm ist, dein Akku randvoll oder schon angeflogen ist und auch wenn keine Blätter drauf sind.
                  Hoffe ich konnte etwas Licht ins dunkel bringen
                  Stefan
                  Das kann man auch selber bauen ....
                  und leichter
                  • MicroF-104
                    • 07.06.2009
                    • 313
                    • Buchenberg
                    LG Joe
                    Ach ja, die Drehzahl wird nicht nur geringfügig sonder sehr stark ansteigen, da die Hauptlast fehlt (Flächenflieger wissen, wie ein Motor ohne Prop hochdreht)
                    Stefan
                    und leichter
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      Ich sag jetzt mal ganz vorsichtig und kleinlaut das dass was du gerade geschrieben hast auch meine Meinung war.
                      Der YGE im Governor store Modus sollte meiner Meinung nach die Drehzahl lastunabhängig regeln (also egal ob mit oder ohne Blätter, oder leerer oder voller akku, oder 5S oder 6S)
                      das sollte den nicht interessieren weil Gov. Store Modus.
                      Aber wie gesagt lernt man ja nie aus......auch ich nicht.
                      Zen...
                      • SteffMT
                        • 24.02.2009
                        • 555
                        • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                        Re: Drehzahl messen ohne Blätter?
                        Stefan
                        Nur bei Elektro. Verbrenner gehen kurz danach aus da die Schwungmasse fehlt.
                        Voodoo 600
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Hab's gestern gemacht, ging, OS91 mit GV-1.
                          War nicht gut, musste aber sein, weil die Blätter ab mussten, da das Heckservo sich verabschiedet hatte, - wollte aber den GV-1 einstellen.
                          Für einen BL-Antrieb ist das nicht gut, es könnte sogar die Kommutierung stolpern lassen, jedoch ist ja der Motor zum Glück nicht komplett ohne Last.
                          Die sich mit Kontronik-Reglern (und anderen) einstellende Drehzahl ist etwas zu hoch, wie schon richtig gesagt wurde, auch wird die Drehzahlregelung u.U. nicht funktionieren, da die Regelstrecke ohne Rotorblätter träge wird.
                          Warum der ganze Spaß, warum unbedingt optisch messen? Das geht eh nur am Boden mit Null Pitch, gefährlich isses auch. Die Stroboskop-Geschichte (Skytach) ist auch nicht gerade bequem und funktioniert nur beim Schweben.
                          Warum keinen Logger mit BL-Drehzahlsensor, kostet heute nur noch 100 Steine (Skytach kostet auch 80)? Das ist ungefährlich und liefert sehr viel praxisbezogenere Drehzahldaten.
                          • Donidon
                            Gesperrt
                            • 01.04.2010
                            • 661
                            • Don
                            Für den Eagletree gibt es ein Display so man kann es direkt am Heli ablesen. Also Telemetrie für arme.
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Tom, wenn man mehrere Helis hat, wird die Loggervariante umständlich oder teuer. Hab mir den BanTam Heli-Check geholt. Ist zwar einmal die 100 Euro, aber kann jeden Heli auf dem Platz messen. Und es geht auch im Vorbeiflug oder in Figuren....
