Fastabsturz - Was war los?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    Ich hatte gestern einen Fastabsturz mit meinem Mini Titan und kann mir immer noch nicht erklären was passiert sein könnte und habe deswegen nun auch etwas Angst dass das nochmal vorkommt. Vielleicht wisst Ihr woran es gelegen haben könnte?
    Es lief also folgendermassen ab: Ich war am Schweben ca. 10 Meter vor mir in einer Höhe von vielleicht drei Metern. Dann ein paar langsame Bögen, Seitenschweben und ein bisschen rauf und runter. Dann bin ich so ca. auf 30-40 Meter Höhe weil ich den Heli mal mit etwas Luft unter den Kufen um seine Achse gieren wollte. Dann passiert es plötzlich: Der Heli nimmt keine Steuerungssignale mehr an und fliegt ohne Kontrolle von mir weg. Keine Chance ihn noch zu kontrollieren. meine einzige lösung in diesem Moment war den Motor auszuschalten (warum funktionierte Motor aus noch und die Knüppel nicht mehr*?) und zu versuchen den Heli per Autorotation im hohen Gras zu landen über dem er sich gerade befand....und es klappte obwohl ich als relativer Anfänger das natürlich noch nie gemacht hatte!!!! Nichts kaputt gegangen und noch alles heil am Heli!!! Gott sein Dank!!!
    Nun habe ich aber etwas Angst, dass ich ihn nochmal verliere!!!! Hattet Ihr so etwas auch schonmal und was könnte nicht funktioniert haben?
    Danke für Eure Beiträge bereits vorab
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    AW: Fastabsturz - Was war los?
    Deine Ausstattung,Sender Empfänger und so wären mal interessant zu wissen.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      Sender Futaba FF6, Empfänger Futaba R617FS, Gyrobot 900 als Kreisel also Paddellos.
      • Schneipe
        Schneipe
        Side.....wo warst du denn fliegen?
        Hört sich an wie ein kurzzeitiger Empfangsverlust, und nach dem Neubooten des Empfängers hast du vielleicht den Motor ausgemacht.
        Oder dein Gyrobot hat sich resetet....
        • EnyvarRC
          EnyvarRC
          ich sag mal bei 40 m höhe war eher die fluglage etwas unkenntlich und du hast nur nicht erkannt was er genau macht. Ich schätze hättest nur mehr Steuerinput geben müssen, dann hättest du es gesehen das er wieder zurückkommt.
          Nur ne Vermutung, schönes WE
          Björn
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            die flugage konnte man prima erkennen. ich habe die knüppel komplett bewegt, aber da hat sich nichts getan!!!! Muss ich mir Sorgen machen oder kann das mal passieren mit dem kurzzeitigen empfangsverlust*? Ich war an der Kammgarnspinnerei fliegen Peter....
            • masikano
              • 19.04.2008
              • 298
              Ein Tipp, mache auf jeden Fall vor dem nächsten Flug einen Reichweitentest.
              Gruss Michael
              T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
              voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
              • Fabry
                • 15.03.2010
                • 577
                • Olli
                • Taunus
                Hatte einen ähnlichen Fehler mit DX6i und KDS 450. Das Forum tippt auf Unterspannung in der RX Versorgung - ein Problem welches ich bislang nicht gelöst bekomme.
                Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
                • kask
                  kask
                  so würde ich es auch tippen. das komische ist das du autorotieren konntest. also gings ja dann wieder.
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2010, 09:32. Grund: .
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Würde auch auf jeden Fall Reichweite testen.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Empfangsausfall mit einem Futaba R617FS ist technisch schwer vorstellbar, trotzdem checken!
                      Wie hast du die Antennen verlegt? Hat die FF6 einen Reichweitentest-Modus?
                      Welche Stromversorgung hast du im Modell?
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Side, komm doch mal am Olymp vorbei, dann kann man deinen Lipo im Flug mitloggen, um zu sehen, ob nicht die Spannung einer Zelle zusammenbricht.
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          wie mache ich das? hinstellen und weglaufen und schauen was passiert?
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Nein, du kannst ja in ca. 1m Höhe schweben.....Hauptsache der Lipo ist unter Last. Oder stell den Heli mit wenig -Pitch auf den Boden und lass laufen....
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              ja das muss ich glaube ich echt mal tun!!! wann bist du dort?
