Fastabsturz - Was war los?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: Fastabsturz - Was war los?
    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
    Empfangsausfall mit einem Futaba R617FS ist technisch schwer vorstellbar, trotzdem checken!
    Wie hast du die Antennen verlegt? Hat die FF6 einen Reichweitentest-Modus?
    Welche Stromversorgung hast du im Modell?
    die antennen sind so wie es sein soll im 90-grad-winkel verlegt und ich benutze 3s-akkus....reichweitentest hat der sender auch aber das muss ich mir erstmal durchlesen wie das geht!!!!
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Schneipe
      Schneipe
      Wenn das Wetter hält bin ich ab halb eins am Olymp
      • flyct2k
        flyct2k
        Hi Alex,
        ...Der Heli nimmt keine Steuerungssignale mehr an und fliegt ohne Kontrolle von mir weg ....
        und
        ...und zu versuchen den Heli per Autorotation im hohen Gras zu landen über dem er sich gerade befand....und es klappte ....
        Das passt aber so nicht zusammen. Zum Einen reagieren die Knüppel nicht mehr, zum Anderen 'klappt' aber die Autorot!!!!
        Empfangsverlsut kann eigentlich nicht sein, da Motor 'Off' noch funktioniert hat. FailSafe??
        Check mal, wie schon erwähnt, die Reichweite. Prüf mal die Verlegung Deiner Kabel, Empfänger und Motor.
        Gruß Roland
        • Schneipe
          Schneipe
          Da der Motor-Aus ja noch ging, kann ich mir gut vorstellen das das Gyrobot ausgestiegen ist.
          • upside-down
            upside-down
            Ich tippe auf einen kurzzeitigen Spannungsabfall (steigen mit Vollpitch) aufgrund eines nicht ausreichendend dimensionierten BEC. In solch einem Fall rebootet der Empfänger und evtl auch das Gyrobot. Insbesondere mit Digitalservos und FBL reichen die mickrigen 2-2.5 A BECs bei den in 450-ern verwendeten ESC´s nicht aus. Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Kontronik 55-6-18 in meinem Rave3D FBL an 4s. Seitdem ich die Stromversorgung über ein zusätzliches, externes CC-BEC (6A dauer, 10A peak an 4S) betreibe, ist Ruhe.
            David
            • Xreôs
              Xreôs
              Ich vermute auch Unterspannung.
              Ist es nicht möglich beim 450iger ein externes BEC zu verbauen, also einen
              extra Empfängerakku?
              LG Chris
              • upside-down
                upside-down
                #22
                Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
                David
                • Xreôs
                  Xreôs
                  #23
                  @ David.
                  Was willste damit sagen*
                  LG Chris
                  • upside-down
                    upside-down
                    #24
                    Ich verweise auf den letzten Satz, der Deine Frage zum externen BEC eindeutig beantwortet:
                    David
                    btw: ein zusätzlicher Empfängerakku ist kein BEC, denn BEC bedeutet "Battery Eleminating Curcuit"
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      #25
                      BEC kann es nicht gewesen sein, denn wenn der Regler ausgestiegen wäre, dann wäre das ding automatisch in failsafe gegangen und das wäre motor aus gewesen!!!! ich habe da auch ein 5A BEC drin das sollte mehr als ausreichend sein!!!
                      • Xreôs
                        Xreôs
                        #26
                        Der letzte Satz beantwortet mir garnicht
                        ob es geht oder nicht.
                        Durch deine Argumentation bin ich nun darauf gekommen das der Rave3D ein 450iger
                        ist. Ich kann doch nich allen ernstes wissen welches Namens Modell welche grösse
                        ist. Sorry.
                        @ Side,
                        haste recht. Wenn der BEC Strom für Empfänger, Servos und Gyro in die Knie geht schaltet
                        der Regler ab damit die Servos genug Strom für eine Autorotation haben, ist ja auch Logisch.
                        LG Chris
                        Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2010, 13:46.
                        • Fabry
                          • 15.03.2010
                          • 577
                          • Olli
                          • Taunus
                          #27
                          Hallo, ist CC der hersteller? Was verwendest du da genau? Danke
                          Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #28
                            ich verwende einen YGE 40 Regler. Der mir den eingebaut hat, hat ihn auch in seinem Mini Titan verbaut gehabt und nie Probleme gehabt. Und der fliegt wirklich sehr hartes 3D.....er hat auch keine Erklärung für das Verhalten!!!
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 27.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              #29
                              Ich tippe weil meine Glaskugel grad zu Reparatur ist.
                              Es kann nur dein Gyrobot 900 ausgestiegen sein und die Autorot ist dir nicht gelungen weil du so super gesteuert hast sondern weil du den Motor abgeschaltet hast und einfach nur glück hattest das er gerade runtergekommen ist.
                              • Flanders
                                Flanders
                                #30
                                40 Meter Höhe ist nicht zu verachten bei der Grösse eines 450er. Die meisten Hochhäuser in meiner Umgebung sind kaum so hoch. Für mich als Anfänger wäre er so klein auf die Distanz, dass er unfliegbar erscheinen würde.
                                Zwar wurde dies als Ursache mehr oder minder ausgeschlossen, aber man sollte sich vor Augen halten wie groß ein 450er auf 40Meter gen Himmel ausschaut.
