Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • RadIemic11
    RadIemic11
    #2356
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
    Ich hab ihn,
    [SIZE="1"]heute auspacken & begrapschen dürfen.[/SIZE]
    Fliegt er gut? Gibt ja laut offiziellem Fred ja noch Probleme.
    Bin nämlich noch am überlegen was ich mir nach dem mcp x (also wenn er geschrottet ist) kaufen werde
    Entweder dem bl oder den 130x
    Michael
    Sent from my Iapple Dingsda!
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #2357
      Zitat von Norman Beitrag anzeigen
      Wo habt ihr ihn angebracht?
      Wir fliegen alle das Mini im Logo.
      Zitat von RadIemic11 Beitrag anzeigen
      Fliegt er gut?
      Ausprobieren hab ich ihn nicht dürfen.
      Und gekauft hab ich ihn ja nicht.
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #2358
        Man merkt Norma das du schon wieder Anleitungen liest aber keinen gekauft hast .
        Warum ??
        Ganz einfach weil beim Logo 500 , 600 ... ein Mini Vstabi dabei ist und das dort gar nicht reinpasst .
        Ich hoffe das beantwortet gleichzeitig deine Frage .
        • RadIemic11
          RadIemic11
          #2359
          In der Hand halten und nicht ausprobieren?
          Ein sehr tragischer Fehler
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            #2360
            Bin ja ned verrückt,... zum Schluss hätt ich ihn mir dann doch noch gekauft
            Außerdem kenn ich einige Kollegen, die da sicher nicht lange widerstehen können.
            • Schwebfliege
              Schwebfliege
              #2361
              Mal was anderes.
              Mikado schlägt in der Bauanleitung vom Logo 500 diese Position für den externen Sensor vom V-Stabi vor.
              Hab den Sensor genau so eingebaut. Auf etwas Abstand zum vorderen "Spant" achten !
              • RadIemic11
                RadIemic11
                #2362
                Ich gehöre hoffentlich nicht zu den Schnellkaufenden ( falls ich schon als Heliverrückter durchgehe)
                Wenn der Alte hin ist, warte ich wahrscheinlich auf eine weitere lieferungscharge
                Grüße Michael
                • Schwebfliege
                  Schwebfliege
                  #2363
                  @ HOWLING MAD:
                  hier, wie besprochen, zwei Bildchen der Komponenten. Entschuldige die mäßige Qualität
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    #2364
                    Was sind das für fette Stecker ? Sind das 3,5 ? Schauen so groß aus.
                    Und Motoren ? Sind das die MS, oder
                    • Schwebfliege
                      Schwebfliege
                      #2365
                      Ja, sind 3,5mm Stecker und MS2208-18 Mots
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        #2366
                        Uuh aah, glaub ich werd die Kabel lieber direkt anlöten.
                        Hm, die MS sind ja leider schon länger auf rot, aber gut, hab jetzt eh mal die Roxxys bestellt.
                        Kriegt man, wenn die Kabel in den Armen sind, eigentlich keine Probleme mit Vibrationen, oder hast du die noch irgendwie mit, weiß nicht, zb Schaumstoff, "befestigt" ?
                        Und noch was , benutzt du zum Prop sichern normale Muttern oder diese Spinner ?
                        • Norman
                          • 18.03.2011
                          • 112
                          • Norman
                          #2367
                          Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
                          Man merkt "Norman" das du schon wieder Anleitungen liest aber keinen gekauft hast .
                          Weil ich mich gerne gut und lange informierte bevor ich was Kauf.
                          Warum ??
                          Ich denke das weist du sicher.
                          Ich schrieb nicht von " mini V-Stabi" sondern von denen wo der Sensor Extern ist, das ist beim mini nicht der Fall.
                          Nein hat es nicht. Ich denke du hast meine Frage falsch oder nicht richtig verstanden.
                          Zuletzt geändert von Norman; 23.01.2013, 05:41.
                          Mikado Logo 600 (Pyro 650, Jive)
                          Hitec Auroro 9
                          • Norman
                            • 18.03.2011
                            • 112
                            • Norman
                            #2368
                            Danke.
                            Hat noch wer ein V-Stabi mit Externen Sensor und wo hat er diesen verbaut?
                            Hitec Auroro 9
                            • Schwebfliege
                              Schwebfliege
                              #2369
                              Direkt löten ist sicher die beste Methode, Aber ich muss (darf) ja unterschiedliche Komponenten testen und so ist für mich die steckbare Lösung die bessere.
                              Kabel in Auslegern machten bei mir noch nie Probleme, sind ja nicht gespannt.
                              Spinner oder Muttern, je nach "Laune" geht beides. Wichtig ist, nach Crash kontrollieren bzw. nachziehen ...
                              • Norbert_1
                                • 07.07.2010
                                • 2473
                                • Norbert
                                • Wild / OÃ?
                                #2370
                                AW: AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
                                Schmeis denn sensor dahin, sie würden es sonst nicht vorschlagen. Ich glaub es ist dort einfach am vibrationsärmsten, zumindest ist das mein eindruck.
                                Danke.
                                Gesendet von meinem GT-I9100
