Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Tekknik
    Tekknik
    #391
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    So hab heute meinen Scorpion 2221-8 und den Roxxy 950-6 in meinen 450er eingebaut. Super Kombo muss ich sagen. Der Sanftanlauf ist toll und der Governer ist Spitze. Nun hab ich keine Einbrüche bei Loopings oder Flips und es fliegt sich viel direkter ohne ein schwammiges Gefühl.
    Leider bin ich beim 3ten Akkus gecrashed. ich vermute dass sich der Akku gelöst hat weil ich mit den Stecker nicht voll aufstecken konnte. Scheiß EC3 Stecker.
    Da ich morgen zum Lindinger fahre und mit die Ersatzteile hole und ihn wieder aufbaue möchte ich in Zuge dessen gleich alle Akkus umlöten, da mir heute beim Akku einlegen auch auf einmal ein Akku mit losem Kabel angelacht hat.
    Nun die Frage an euch welche stecker für den 450X
    Ich bin mir noch nicht sicher ob
    4mm Goldies
    Din
    XT 60
    Was würdet ihr empfehlen.
    Meine Crashkosten belaufen sich leider auf 150 Euro.
    Sprich ich hab dann fast nen neuen Heli bis auf das Chassis, das Heckservo, Beast und den Rahmen. hahaha
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #392
      Ja bis zu deinem Crash war es eine wirklich tolle Flugshow von dir.
      Wegen Stecker, würde ich bei noch 3S Lipos entweder Deans(ähnliche) oder besser die gelben XT60 nehmen.
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • Tekknik
        Tekknik
        #393
        Danke für die blumen. Die ersten 2 Akkus waren echt geil.
        Werden eh die xt60 glaube ich. Kommen die schon fertig im stecker oder muss man die dann da auch reinföseln?
        ßbrigens, danke fürs helfen heute.
        • Howling Mad
          • 09.06.2011
          • 2324
          #394
          Beim Lindinger haben sie die XT60 wohl nur paarweise
          Schau mal da gegenübern Opel Händler, der hat die glaub ich auch einzeln
          • sibirian_husky
            sibirian_husky
            #395
            Morgen!
            Sry wegen deinem Crash (Fühle mit). Also die T-Stecker kann man nur bedingt empfehlen, halten zwar bombig nur zum Anstecken sind sie meiner Meinung nach der größte Mist ...
            • Tekknik
              Tekknik
              #396
              Hab mir jetzt folgende Stecker zugelegt. Werde dieses System auch am großen verwenden da es gleich auch ein hochvolt stecksystem ist. Sitzen stramm aber gehen aufgrund der Nut Super zum auseinander ziehen. Und das wichtigste. Sie sind einfach zu löten. Einfach Kabel zwischen die drei Zapfen und anlöten.ImageUploadedByTapatalk1346316354.454544.jpg
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #397
                Kann mir nicht vorstellen das das für einen Logo 500 reicht .
                Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  #398
                  also als "HV-Stecksystem" kann man die grünen MPX-Stecker (es sind ja solche - oder?) sicher nicht bezeichnen und für den Logo 500 (SE) würde ich diese auch keinesfalls verwenden...
                  Ich hab zur Zeit noch eine Mischung aus 4mm (im 600er) und 5,5mm Goldies (im 700er) von Nessel Elektronik. Werde aber in der nächsten Zeit alles auf 5,5mm umlöten. Damit gibts bzgl. Strom definitiv keine Probleme und diese Stecker halten auch SEHR gut, lassen sich aber gleichzeitig auch sehr einfach/angenehm ein- u. wieder ausstecken.
                  Just my 2 Cents ;-)
                  vg,
                  Tom.
                  [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #399
                    Ja aber für den 450 x werdens wohl reichen oder?
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      #400
                      Ja, sicherlich. Bei dieser Größe bist du weder beim Durchschnitts- noch bei den Peak-Strömen im "roten Bereich" ;-)
                      Es gibt u.a. von Gerd Giese umfangreiche Vergleiche der unterschiedlichen (Hochstrom-)Stecker. Wenn ich mich richtig erinnere sind die MPX-Stecker bis ca. 60A (kurzfristig bis max. 80A) geeignet - darüber sind sie nicht mehr empfehlenswert.
                      vg,
                      Tom.
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        #401
                        Wer hat dir denn bitte die eingeredet,...
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #402
                          Bei 6S kannst bei denen keinen Antlitz verbauen und wenn ich mir die Stecker so ansehe werden die dann maximal 10x zusammen stecken überleben gg
                          Für den 450iger sicher ausreichend aber das war es dann .
                          Ich habe überall 5,5mm Gold Kontakt vom Lindinger verbaut .
                          • A.Ko
                            A.Ko
                            #403
                            Also ich hätte auch gesagt - bis 4S bei meinem 450 sind die XT60 ( oder die vergleichbaren vom kleinen gelben Mann ;-) ) ohne Anblitz echt supi aber drüber min. 4 mm Goldis. Am besten ohne Verpolungsschutz ( gut zum löten ) und einfach Schrumpfi drüber. Aber am besten dran orientieren was schon original am Akku dran ist.
                            cu Andreas
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #404
                              @ mike und martin
                              meint ihr nicht, dass ihr da ein bisschen übertreibt mit maximal 10 mal anstecken. Die zapfen die hinten rausschauen sind nicht die steckverbindungen, da wird dazwischen das kabel eingesteckt und festgelötet.
                              der vorteil bei den steckern ist ja wohl das der strom auf 6 pole aufgeteilt wird was sicherlich besser ist als auf 2, und der vorteil dieser stecker gegenüber den EC3 ist ja dass ich nicht extra wieder die gelöteten stecker in die buchse fummeln muss. ich hatte da oft das problem dass sich manche ganz zusammen stecken ließen und manche nicht mal bis zur hälfte obwohl alles gleich aussah. da muss man nur ein wenig schief sein schon passt da was nicht.
                              hier ist alles im Plastik fix verbaut und ich muss nur hinten anlöten, schrumpfschlauch über jedes Kabel und dann noch einen großen schrumpfschlauch drüber um das ganze zusätzlich am stecker zu fixieren.
                              ich glaub da kann nix schief gehen und zum ausstecken kann man gut den stecker anfassen und muss nicht am kabel ziehen.
                              die DEANS verwenden ja auch viele Leute und die verfolgen ein ähnliches Konzept, wobei nur mit 2 pole.
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                #405
                                Am Logo kannst die vergessen & die Deans haben einen viiiiiieeeeeel größeren Kontakt,.. aber schau selbst
                                Ja Kyle Dahl fliegt seinen 700 XXTREME auch mit Deans.
