Flettner Heli
Dieses Thema ist beantwortet.
  • Eberhard Robert
    • 25.12.2024
    • 5
    • Eberhard
    Flettner Heli
    Hallo Kameraden.
    Habe mir eine Flettner Mechanik zusammengebaut, komme aber mit der Steuerung nicht so zurecht.
    Kann mir da einer weiterhelfen?
    Fliegergruß Eberhard
  • Als Antwort markiert von Eberhard Robert am 05.01.2025, 09:34.
    Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Glaube nicht das du den ohne elektronische Unterstützung gebändigt bekommst.
    Eine Flettner Steuerung ähnelt mehr einem Multicopter als einem Heli.
    Mikado mischt da auch noch unterschiedliches Pitchmanagement auf die einzelnen Rotoren mit ein.
    Deine Servohebel sind auch abenteuerlich lang, da fehlt dir ja jegliches Feingefühl.
    Zuletzt geändert von Heli87; 04.01.2025, 22:20.
      • 11.10.2016
      • 8542
      Weiss ja nicht welches Stabi du hast, aber auf der Seite von Mikado steht einiges dazu.
      https://www.vstabi.info/de/node/2328
      • Logo3030
        • 21.09.2004
        • 911
        • Gerd
        • Austria/Vorarlberg
        ...was hast du für eine Taumelscheibenanlenkung !??!? 120 Grad.?!?...90 Grad !??!?
        ein Bild der Mechanik wäre vielleicht hilfreich
        • Eberhard Robert
          • 25.12.2024
          • 5
          • Eberhard
          Hallo Torsten.
          Ich danke Dir mal für die Info.
          Ich habe die Seite mal angeschaut, aber das sind für mich alles " Spanische Dörfer ".
          Ich habe die Mechanik selbst gebaut.
          Motor ZG 22, paddellose Rotoren, Durchmesser Jeweils 1900 mm.
          Steuere wie folgt, jedoch ohne Stabi.
          Pitch auf beide Rotoren, Nick dto., Roll Beide gleichsinnig nach links u. rechts, Gier durch gegenläufiges Nick.
          Habe gefesselte Versuche durchgeführt, aber unbefriedigend, haut in alle Richtungen ab.
          Würde mich auf eine Rückantwort freuen.
          Viele Grüße Eberhard.
            • 11.10.2016
            • 8542
            • der RC-Hubiflieger
              • 29.01.2016
              • 1283
              Hallo Eberhard,
              such mal im Netz nach " Dieter Störig "
              Auch im Archiv von der Zeitschrift " ROTOR .
              Vielleicht sind Infos für Dich dabei.
              Manfred
              • Eberhard Robert
                • 25.12.2024
                • 5
                • Eberhard
                Hallo Torsten.
                Ich hätte ein anderes Bild schicken sollen.
                Den Hebel den Du da auf dem Bild siehst, ist ein mechanischer Mischhebel.
                Der Hebel mischt nur den Anteil Nick für Gier, einmal ins plus und am anderen Rotor ins Minus dazu.
                Diese Notlösung musste ich nehmen, da meine Steuerung zu wenig elektronische Mischer bietet.
                • RKHeli
                  • 20.05.2023
                  • 240
                  • Rainer
                  Zitat von Eberhard Robert Beitrag anzeigen
                  Hallo Torsten.
                  Großes Kino, Respekt! Hast du schon einen Plan für einen Rumpf?
                  Grüße, Rainer
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7770
                    • Rainer
                    Also - da ich mich mit dem Thema Flettner ja was beschäftigt habe:
                    Flettner mit Makrozellen | VStabi
                    Hier ein paar wichtige Dinge die es zu beachten gilt:
                    Blade-to-hub-clearance der Rotorebenen beachten! - deswegen ist es besser NUR den "inneren" Rotor zu Rollen. Also bei Roll rechts den rechten Rotor. Sonst könnte das Blatt vom linken Rotor hier im Beispiel in der rechte Rotornabe einschlagen.
                    Bitte auch "inhalieren" dass - sowie sich EIN Rotor im Nullpitch oder kurz davor befindet UND nun Heck gesteuert/Geregelt wird - es durch die Wirkrichtungsumkehr im Negativbereich brenzlig wird. Deswegen gibt es im Original einen Umschalter der dann von Diff-Pitch auf Diff-Nick geht zum Gieren. Meine Programmierung der Makrozellen für die VBar Control hat das drin ...
                    PS: In einer RC-Heli-Action gab es mal einen mehrteiligen (27 Seiten) Artikel von Ernst Wieland zum Flettner. Das K-Max 1200 Flughandbuch gibt auch ein bissle was her ;-)
                    Zuletzt geändert von RV; 05.01.2025, 17:00.
                    • F.Pock
                      • 06.08.2011
                      • 930
                      • Lsc Leverkusen
                      Wenn man es richtig ansteuert können beide Rotoren Roll steuern. Falls der Mischer das kann. Ich fliege das seit Jahren so. Ein Problem habe fast alle Mischer wenn es draum geht Negative Anstellwinkel auf Pitch zu fliegen.
