  • snakespex
    snakespex
    #10426
    Bäääh.... morgen solls ja wieder so kalt sein...
    Tja... da fehlen leider noch 8°C
      #10427
      Das Wetter liegt mir scheinbar eh nicht, hoffe nächste Woche wird es wieder wärmer.
      Nach dem ersten Frust sieht mein Schaden doch nicht so übel aus, konnte einiges wieder richten, letztendlich sind die Blätter der größte Verlust.
      • Stiffler
        Stiffler
        #10428
        Jo Chris, was muss man den hier lesen ?
        Wollte ja heute eigentlich auch kommen, hab mich aber dazu entschieden etwas länger zu schlafen
        Naja hatte dann noch 3 Akkus am Sportplatz verheizt.
        Tim die Reibahle ist genial, lag daran, jetzt geht er wieder richtig gut. Danke
          #10429
          Hi Wolle,
          Nachdem ich heute zuerst erfolgreich meine ersten Loops geflogen bin hat wohl mein Hirn eine ßberdosis Euphorie abbekommen, sodaß ich total anfängertechnisch die Kiste nach einer Kurve knapp über dem Boden in den Dreck geworfen habe.
          Nach etwas Gebastel reduzierte sich der Schaden mittlerweile auf einen Blatthalter + Blätter, geht also noch.
          • exsoon
            exsoon
            #10430
            Hi Wolle,
            Na das wird wieder Chris kopf hoch :-)
              #10431
              Jepp, nervte halt nur weil es schon beim 2. Akku passierte und der 250er bei Kälte warum auch immer nicht richtig fliegt.
              Bin echt am überlegen noch einen zweiten aufzubauen, wenn ich nach einem Crash die gleiche Kiste aus dem Auto ziehen und weiterfliegen könnte wäre es mir mehr oder minder egal.
              • exsoon
                exsoon
                #10432
                Ich hab schon die erfarung gemacht ... das man an so einen Tag es dann besser sein lässt *g*
                  #10433
                  Ist vielleicht die bessere Methode, wenn der Zweite auch noch im Dreck liegt wirds natürlich blöd
                  • exsoon
                    exsoon
                    #10434
                    Joa ging mir vor drei Wochen so ... ein Kegelzahnrad vernichtet .. gleich beim ersten Akku also bin ich schnell Heim hab es gewechelt .. wieder raus ... dann hat der Heli beim anlaufen auf dem Platten schnee nen Rucker gemacht .. nur blieb die Heckfinne im schnee Hängen und ist gebrochen und die Reste flogen dorch den Heckrotor das hat mich dann noch ein Heck gekostet ...
                      #10435
                      Hi Wolle,
                      Nachdem ich heute zuerst erfolgreich meine ersten Loops geflogen bin ....
                      Servus,
                      du fliegst schon Loops?
                      man man man gibst du Gas Chris Respekt!!
                      Sollema dich für nächstes jahr schon bei den 3D Masters anmelden?
                      Wegen dem Kälte und dem 250er... schau mal ob deine Kugelköpfe nicht irgendie durch die Kälte nimmer richtig laufen und die Kugel der TS auch richtig flutscht und nicht hakt..... hatte ich bei meinem 250er..
                      • Stiffler
                        Stiffler
                        #10436
                        Hey Chris,
                        warum fliegt dein 250er bei kälte nicht ?
                        Hatte auch das Phänomen beim 450er, bei mir waren bei der Kälte die Kugelpfannen dermaßen eng, daß ich mit dem Heckschweben fast schon überfordert war, vor ein paar Tagen bei Plusgraden ging er aber noch richtig gut...
                        Hab mir vom Tim ne Kugelreibahle ausgeliehen, alle Pfannen bearbeitet und siehe da, nun geht er auch bei dieser Kälte gut.
                        Eventuell das gleiche problem bei deinem ?
                          #10437
                          Hi Darko,Wolle
                          Jepp, die Kugelpfannen sind wohl das Problem, der Kopf ist in der Kälte deutlich schwerer zu bewegen als im Warmen. Ich frage mich, ob die Pfannen nach dem Aufreiben dann nicht zuviel Spiel bekommen wenn ich bei warmen Temperaturen fliege?
                          3D Masters: bei meinen ß40 müsste doch ein Loop schon zu Hardcore 3D zählen, oder? Hoffentlich liest das nicht Uwe Caspart
                          • Stiffler
                            Stiffler
                            #10438
                            Hi Darko,Wolle
                            Möglich ist das schon, also bei Raumtemp.25Grad gehen meine jetzt sehr leicht,
                            drausen sind sie etwas straffer, bewegen sich aber immer noch leicht.
                            Sollte es im Sommer zu Problemen kommen, gibt es eben einen neuen Satz Pfannen und der alte bleibt für den Winter.
                            • snakespex
                              snakespex
                              #10439
                              Aber hallo Chris... Da gehörst schon zu den 3D Gurus !
                              Aber das mit den Kugelpfannen würde mich interessieren. Bei meinem Velocity ist das alles dermasßen stramm, dass sich alles nur mit extremen Kraftaufwand bewegen lässt !
                              Hab ich mir auch schon überlegt die mit ner Reibahle zu bearbeiten... aber irgendwie find ich den Gedanken nicht wirklich gut. Denke mir die werden sich schon was bei gedacht haben die Dinger so stramm zu machen.
                              Ausserdem ist es ja ein Nitro... schmiert sich ja von alleine das Zeug
                              • Stiffler
                                Stiffler
                                #10440
                                Hey Fabri,
                                denke beim 50er wirkt es sich auch nicht so stark aus wie beim 250er oder bei meinem 450er, war schon heftig.
                                Bei etwa 10Grad eingeschwebt,schnelle achten gingen perfekt, gestern ging gar nichts und ich war ständig nur am trimmen, was aber letzten endes nichts brachte.
                                Heute nach dem bearbeiten der Pfannen geht er wieder super.
