Helifliegen im Raum Aachen
  • sandokan
    sandokan
    #9406
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Also mal ehrlich, wenn ihr unverwackelte Videos wollt, könnt Ihr doch einen langen Stock nehmen und eine Go-Pro daran fest tackern.
    Den Stock schwenkt man dann ein bisserl herum und dann guckt man sich das Video an.
    Mit Heli-Fliegen hat das doch nichts mehr zu tun. Die Quad-Copter werden vermutlich ohnehin bald alle von Sprache oder Gedanken gesteuert oder sie fliegen alle vorher vorgegebenen Stellen ab, während man selber einen Kaffee trinken geht. Das Video wird dann an's Handy gesendet, wenn es fertig ist....
    Ne ne ne, das ist irgendwie kein Heli-Hobby das ganze. Irgendwie anders ein klein wenig interessant, aber definitiv eher dem Bereich "Filmen" als dem Bereich "Fliegen" zuzuordnen, würde ich sagen.
    Geht FPV eigentlich durch Bürowände hindurch? Denn der Gedanke, hier bei uns mal mit einem FPV-Mini-Quad den Kollegen im Büro nebenan einen Besuch abzustatten, ist schon reizvoll....
    Martin
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #9407
      @Jojo - Thema Heck zu langsam mit Microbeast - LED blau blinkend
      Hab die Stelle im Handbuch auf Seite 66 gefunden:
      Zitat von Microbeast Anleitung, Seite 66
      Zusätzlich besteht in der Einstellung -Sender- bei Verwendung des HeadingLock-Modus die Möglichkeit, ab einem bestimmten Heckknüppelausschlag in einen Bereich zu gelangen, in dem die Heckdrehrate nicht mehr vom Gyro kontrolliert wird. So sind extrem hohe Heckdrehraten möglich.
      Ob dieser Bereich erreicht ist, wird durch den Zustand der Status LED signalisiert. Fängt diese bei vollem Knüppelausschlag zu blinken an, befinden Sie sich an der Drehratengrenze. Vergrößern Sie den Servoweg/Knüppelausschlag im Sender nun weiter, so wird die Status LED ab einem bestimmten Punkt abschalten. Ab hier wird die Heckdrehrate nicht mehr auf die maximal physikalisch vom Gyro Sensor mögliche Drehrate begrenzt, sondern man gelangt in den frei drehenden Bereich, der nicht mehr vom Gyro kontrolliert werden kann. Durch weitere Vergrößerung des Servowegs können Sie die maximale Drehrate im frei drehenden Bereich noch weiter erhöhen, soweit die Mechanik des Helikopters dies zulässt!
      Aber Vorsicht:
      Diese Funktion sollte nur kurzfristig für spezielle Show-Flugmanöver genutzt werden, z.B. indem kurz per -DualRate- darauf umgeschaltet wird. Im normalen Flugbetrieb ist es sehr schwer zu kontrollieren, ob man sich im geregelten oder ungeregelten Bereich befindet!
      Stellen Sie daher sicher, dass bei normalen Flugbetrieb die Status LED bei vollem Heckknüppelausschlag nicht ausgeht! Reduzieren Sie gegebenenfalls den Servoweg für das Heck in Ihrer Fernsteuerung entsprechend.
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • marcelrodrigo
        marcelrodrigo
        #9408
        Zum Teil gebe ich Dir Recht.
        Wenn ich mit dem Kopter reine Videoaufnahmen oder Fotos machen möchte, steht das dann auch im Vordergrund. Das bedeutet, dass ich im "Automatikmodus" fliege und mich auf die Aufnahmen konzentriere. Ob auf Sicht oder FPV ist dabei egal. Das ist dann auch interessant für mich, da mein 2. Hobby fotografieren ist.
        AAAABER
        Wenn ich mit dem Kopter über FPV "Rumheize" und manuell fliege ist das eine andere Nummer die eigentlich sogar mehr mit fliegen zu tun hat als wenn ich Heli fliege. Wenn Du aus der Perspektive des Fluggerätest fliegst und z.B. Loopings oder Rollen fliegst, ist das deutlich näher an einem "echten" Flug als wenn ich das selbe aus der Bodenperspektive mit dem Heli mache. Außerdem ist es recht cool deutlich großräumiger zu fliegen und dir verschiedene Dinge aus der Vogelperspektive anzuschauen. Fliege mal einen Looping über Videobrille. Das Adrenalin wir schon kommen.
        Martin
        • johnthekeymonkey
          • 25.09.2011
          • 1353
          • Kreuzau
          #9409
          Es tut sich was in Sachen Nachtflug mit dem 450er
          Jetzt fehlt noch die Haube...
          • marcelrodrigo
            marcelrodrigo
            #9410
            Cool, aber das Profil der HRBs ist damit im A..... oder?
            Schon mal hochlaufen lassen? Sind ja doch ein paar U/Min. ......
            • johnthekeymonkey
              • 25.09.2011
              • 1353
              • Kreuzau
              #9411
              Bin schon gestern geschwebt... das läuft ja, sonst hätte ich nicht weiter gemacht
              • johnthekeymonkey
                • 25.09.2011
                • 1353
                • Kreuzau
                #9412
                Moin moin,
                heute wird es zwar nicht sonderlich warm, aber es bleibt trocken und die Sonne kommt raus. Wer kommt fliegen? Ich will meinen 600er nach seiner längeren Pause gassi führen.
                • johnthekeymonkey
                  • 25.09.2011
                  • 1353
                  • Kreuzau
                  #9413
                  Die Anordnung mit den Nachtflugblättern und dem auf dem Rotorzentralstück aufliegendem Akku hat sich doch als höchst ineffizent erwiesen. Der Luftwiderstand bei der Rotation ist zu hoch.
                  Hochlaufen auf 2800rpm bei ca. 0° Pitch bewirkt dieses:
                  11A mit Spin Blades 350mm Red Tips
                  23A mit den 335mm Glasfaserblättern von HK
                  In Windeseile waren bei nicht ganz so hartem Flugstil 2000mAh in 2:22Min aus dem Akku gesaugt.
                  Jetzt bliebe mir zu testen, ob die Blätter alleine den großen Unterschied machen, oder der Akkuhalter auf dem Rotorzentralstück mit montiertem Akku das Promblem ist.
                  Evtl. muss ich es dann so machen wie die meisten auch. Dann kommen kleine 1S Lipos auf die Blätter, die mit PVC-Schrumpfschlauch auf dem Blatt eingeschrumpft werden. Hat halt für mich den Nachteil, dass man den Akku nicht so einfach tauchen kann. Und zum Laden muss man die Blätter wieder demontieren. Weil die Teilekosten jedoch gering sind, könnte ich mir aber mehrere Blattsätze bauen...
                  • sandokan
                    sandokan
                    #9414
                    Mein Verdacht ist, dass die aufgeklebten LED-Leisten auch sehr viel schlucken. Oder hattest Du die gestern abgemacht?
                    M.
                    • johnthekeymonkey
                      • 25.09.2011
                      • 1353
                      • Kreuzau
                      #9415
                      Meinst du die leisten auf den Blättern oder am Heckrohr?
                      • sandokan
                        sandokan
                        #9416
                        Die auf den Blättern...
                        • johnthekeymonkey
                          • 25.09.2011
                          • 1353
                          • Kreuzau
                          #9417
                          Ich habe gestern einfach wieder nach der Ernüchterung die normalen Blätter montiert.
                          • mbmodells
                            • 12.05.2010
                            • 887
                            • Markus Biermann
                            • EDKA/ETSN
                            #9418
                            Das wäre mein Traum gewesen aber mehr als 4000 € waren im Budget nicht drin!
                            http://www.ebay.de/itm/EC-135-Turbin...vip=true&rt=nc
                            Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              #9419
                              Ich glaube nicht, dass es lange bei den 4000€ geblieben wäre...
                              Einmal Volltanken mit JetA1 ... und du weißt, wo du dran bist
                              Dann alle 50 Stunden die Turbine warten lassen ...
                              Nix für ungut, aber ich glaube damit wärst du nicht glücklich geworden ( wobei ich sowas natürlich auch gerne hätte )
                              Amok
                              • mbmodells
                                • 12.05.2010
                                • 887
                                • Markus Biermann
                                • EDKA/ETSN
                                #9420
                                Amok
                                Naja, Am Jet A1 sitz ich ja an der Quelle, ob da mal 10 Liter fehlen oder nicht fällt bei eine Flug 1500kg Treibstoff nicht auf !
                                Aber 50 Stunden bis zur Wartung ist schon ne Weile!
                                Irgendwas hab ich mal so einen!
