Outrage Fusion 50
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    #241
    AW: Outrage Fusion 50
    Vielen Dank!, Hab ich net gefunden..
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • be1974
      • 20.10.2008
      • 633
      • Bernd
      #242
      Mein Fusion ist heute angekommen. Macht alles einen sauberen Eindruck.
      Freu mich schon auf den Erstflug, geplant für nächste Woche....
      Ist das Handtuch bei allen Sendungen dabei?
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Zitat von Wizard Beitrag anzeigen
        Hyhy,
        Bin auch grad am Schauen nach einem 600er Heli, was wiegen denn eure Fusion 50 als FBL und natürlich mit welchen Akkus? Ist es mit ca. 1000g Akku (turnigy 3000 30c zb. ) möglich mim Fusion auf ein Gewicht von ca. 3,2KG zu kommen?
        Ps: Und falls einer nen Händler in DE. kennt wärs auch klasse....
        Pps: World of Heli hatte das teil noch vor paar tagen drin und jetz nichts mehr, gibts net ein Händler für das Ding in DE *
        Tatsächlich. Komisch, warum gibts den bei WoH nicht mehr. Da habe ich meinen damals auch bestellt.
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3490
          • sven
          #244
          Due to the HIGH demand of Fusion 50 Outrage will extend the $399 promotion to April 15th,2011. After that price will back to $499 retail price. Get it while it last!!
          quelleutrage
          • Oli600ESP
            Oli600ESP
            #245
            Hallo! Hat schon jemand versucht den Fusion 50 mit 690 Latten zu fliegen?
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              #246
              Ich denke die frage kannste dir eher sparen xD .Man hat zwar selbst mit 620er latten noch etwas platz zum heck, aber 690er latten, never ever, jedenfalls nicht ohne heckumbauten.
              Zuletzt geändert von Sev3rance; 07.04.2011, 22:48.
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8613
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                #247
                soweit ich die anleitung gelesen hab ist bei 650 schluss.
                Viele fliegen den Fusion mit schweren Equipment und kommen damit auf so geschätzte 3,8 kg Abfluggewicht, ich habs andersrum gemacht und beschränk mich auf 600er Latten und dem Pyro 600-09 und komm damit bei 6S 4500 auf 3,2 kg.
                Und damit ist die Rotorkreisflächenbelastung geringer als mit 650er Latten und dem hohen Abfluggewicht.
                Albert
                • Bjoern27
                  Bjoern27
                  #248
                  vielleicht kann mir jemand von euch helfen!
                  Bei meinem Fusion50 habe ich das Problem,
                  dass er sich nach dem abheben schüttelt.
                  Der ganze Heli wackelt von rechts nach links.
                  Beim einfliegen war es bei ca. 1900 Umin bei 2150 war ruhe.
                  Ich hatte ein 14er Motorritzel drauf, das passte aber nicht dann habe ich auf ein 12er gewechselt.
                  Danach hat der Fusion bei jeder Drehzahl geschüttelt.
                  Dann habe ich einen anderen Motor ausprobiert, immer noch.
                  Jetzt habe ich fast alles getauscht, Welle, Rotorkopfzentralstück, Blattlagerwelle, Drucklager, Dämpfungsgummis von 90 auf 80 shore.
                  Jetzt ist es noch zwischen 1750 und 2050 Umin.
                  Ich habe jetzt eine Drehzahl von 1700 und 2150 eingestellt.
                  Damit geht es, aber eigentlich darf er dazwischen ja nicht schütteln.
                  Soll ich das Ignorieren*
                  Hat noch jemand einen Tipp*??
                  Gruß Björn
                  • exsoon
                    exsoon
                    #249
                    mehr infos wären toll...welcher motor.. welcher regler ... welches Heckservo .. welcher gyro/fbl system
                    • Bjoern27
                      Bjoern27
                      #250
                      Motor: Scorpion 4025-550 an 12s
                      Regler: Kontronik Jive 80HV
                      Servos: 3X Taumelsch. Savöx SC-1258TG
                      Heck Savöx SH-1290MG
                      FBL : MicroBeast
                      • exsoon
                        exsoon
                        #251
                        anders pad .. freilauf checken ... vibrationen suchen auschließen
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8613
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          #252
                          Ist einfach, hatte meiner auch und die ganzen Elemente die du genannt hast, sind unschuldig.
                          Die Gummis sind zu hart, bzw. das Problem ist, dass die Rechteckigen Gummis in einer rechteckigen Bohrung nicht ausweichen können. Wie funktioniert die Gummi´s? Wenn sich die Blattlagerwelle bewegen will, muss Gummi verdrängt werden und wenn der nirgens ausweichen kann, ist es hart wie Beton.
                          Ich hab die Gummis auf eine Bohrer 9mm geschoben und dann die Bohrmaschine langsam laufen lassen. Mit der Dremel und einer Trennscheibe hab ich dann die Kanten gebrochen und dann eine umlaufende Nut von so 1mm Breite und 1mm Tiefe reingedremelt.
                          Und siehe dann, schon bewegt sich die Blattlagerwelle und es schüttelt es nícht mehr
                          Albert
                          • Sev3rance
                            • 22.04.2010
                            • 1686
                            • Dennis
                            #253
                            Machs so wie albert gesagt hat. An den Komponenten liegt es definitiv nicht.
                            Fliege Selbst den Scorpion und die Savöx servos zwar mit v-stabi statt beast, aber ich denke auch mal das es von den dämpfergummis kommt.
                            Hab bisher noch keine probleme gehabt.
                            • crizzis
                              crizzis
                              #254
                              reicht es nicht gummi/welle zu fetten?
                              mal was anderes, wieviel empfindlichkeit habt ihr neim vstabi eingestellt, oder anderweitig sinnvolle einstellungen.
                              • Albert
                                • 17.04.2001
                                • 8613
                                • Albert
                                • MFC Hochstadt
                                #255
                                ich flieg mit Paddelstange und damit kann es nicht am Pad oder Stabi-System liegen. Im ersten Schritt hab ich auch versucht die Gummi´s zu fetten, hat nix genutzt.
                                Ich stell heute abend ein Bild von den geänderten Gummis ein
                                Albert
