Outrage Fusion 50
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8611
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    #256
    AW: Outrage Fusion 50
    Nabend,
    dachte ist ganz einfach, Gummi aus Schachtel, Knipse zücken..... ist aber nicht, d.h. ich weiß nicht wo die roten Reservegummis sind. Daher hab ich mich ans CAD gesetzt und hoffe, ihr erkennt, wie ich die Gummis bearbeitet hab.
    Albert
    • Oliver Mauthe
      Oliver Mauthe
      #257
      Hallo Björn
      Liegt definitiv an den Gummis, unter 2000rpm schüttelt er leider.
      Ich würde es auch so wie vom Albert vorgeschlagen machen
      MfG Oli
      • Bjoern27
        Bjoern27
        #258
        danke erst mal für die Infos!
        Ich probiere das mit den Gummis mal aus.
        Werde dann berichten ob es geklappt hat.
        Gruß Björn
        • gokkus
          • 29.06.2010
          • 700
          • Gökhan
          #259
          Ich habe eine Frage.
          Kann der Fusion zu einem T-Rex 550 gestrecht oder T-Rex 600 alternativ sein?
          Wer hat beide getestet und kann sagen welche von denen besser ist?
          Ich habe einige Videos gesehen dass Leute den Heli mit CC 80HV und Scorpion 4025-630 fliegen. Die sind genau meine Komponenten die ich in T-Rex 550E gestrecht fliege.
          Der Fusion geht mit diesen Komponenten wie die Hölle aber ich habe danach gesehen dass die mit 2350 RPM am Kopf fliegen. Wenn ich meinen Heli so fliege, würde auch genauso gut gehen. Ob das dann aber lange hält, weiß ich nett.
          Was ist so besonders beim Fusion 50?
          Danke
          Gökhan
          Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
          Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
          • googie
            • 05.10.2010
            • 553
            • Robin
            • Schweiz
            #260
            Es ist kein Rex, eine saugeile Maschine und es hat "noch" nicht soviele im Himmel wie von den Align Dinger. Die Ersatzteile sind auch preisgünstiger wie die von Align.
            Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
            Jeti DS-16
            • exsoon
              exsoon
              #261
              Der Fusion ist für solche drezhalen gebaut ... einfach die geilste 3d maschine auf dem Markt ... und das beste es ist ein Kit das man sich so aufbaut wie man möchte :-)
                Servus Leute...
                Welches Ritzel bietet sich beim Betrieb mit 12s 3300mah und 4025-630KV an, wenn eine Drehzahl von 2200-2300 angepeilt wird?
                Dank euch!
                Greetz Tobi
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Ich weiß grad nicht wieviel Zähne das sind. Aber das Mittlere von den Dreien.
                  • leechesx
                    • 31.05.2010
                    • 1119
                    Zitat von Oliver Mauthe Beitrag anzeigen
                    Hallo Björn
                    MfG Oli
                    Also ich fliege mit 1900rpm "out of the box". Bei mir schüttelt da aber nix.
                    • someone
                      • 06.02.2009
                      • 779
                      • CH-Brunnen
                      #265
                      Hi Tobi
                      Da würde ich das 13er nehmen.
                      Grüsse
                      Peter
                      TDR, Fusion 50, SJM 430
                      Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
                        Geh ich recht in der Annahme, dass genau das 13er grade nicht beim Bausatz dabei ist?!?
                        Greetz Tobi
                        • exsoon
                          exsoon
                          #267
                          Greetz Tobi
                          Jup
                          • Sev3rance
                            • 22.04.2010
                            • 1686
                            • Dennis
                            #268
                            Jup ist net dabei. Sind auch nur 5mm ritzel. Also mit 6mm welle haste schlechte karten beim draufschieben xD
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8611
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              #269
                              Für das Phanomen, dass die Schwingungen nicht bei jedem Hubschrauber auftreten, hab ich auch keine Antwort, war aber bei mir extrem, d.h. es war eigentlich gar keine Drehzahl zu finden, bei der es nicht war. D.h. auch bei 2200 war es noch leicht zu sehen
                              Albert
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 26151
                                • Österreich
                                #270
                                Denke mal, dass das Thema für "News" erledigt ist.
                                Weiter dann bitte im Fachboard.
                                *closed
                                Stay hungry. Stay foolish.
