Neue YGE LV-Regler
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    Neue YGE LV-Regler
    Hab gerade bei Szene Litronics2000 diese Meldung entdeckt:
    Gerade sind bei uns die neuen YGE LV Regler eingetroffen!
    Die neuen Regler sind die konsequente Weiterentwicklung der bisherigen 6S Typen und warten mit einigen, speziell für Helipiloten, interessanten Funktionen auf.
    Verbessert wurden folgende Funktionen:
    - Das BEC ist zwischen 5,7V und 8V einstellbar
    - Das BEC leistet 6A Dauer und 12A Peak
    - Eine zusätzliches BEC Kabel hilft dabei den Strom dort hin zu bringen wo er hin muß
    - Der Drehzahlsignalausgang versorgt z.B. den V-Stabi Governor mit den notwendigen Drehzahldaten
    - Die eingebaute Antiblitz-Funktion schont die Stecker
    Den Regler gibt mit einer Dauerbelastbarkeit (bei guter Kühlung) von 90A (159,-€) und 120A (189,-€).
    Gruß Stefan
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: Neue YGE LV-Regler
    Nice
    Ich bleib bei den Reglern, die sind der Hammer
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Sehr schön
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Sehr schön,
        weiß jemand ob man die bisherige Prog-Card für die Einstellungen nutzen kann?
        Mfg, Andi
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Laut Beschreibung ja, bei den hohen BEC Spannungen halt mit der ProgCard III.
          Gruß Stefan
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2518
            Super !
            Das schöne an YGE finde ich das der Kunde immer mal wieder mitbekommt :" hier tut sich was!"
            Wenn Herr Jung es jetzt noch schaft in die HV Regler ein BEC zu integrieren hätte man endlich mal die alternative zur "Roten Box" und vielleicht würden die dann auch mal von Ihrem hohem Roß runter kommen was den Preis betrifft....
            Die YGE Regler brauchen sich am Markt nicht verstecken und grad wenn einer V-Stabi Gov nutzt bringen sie einige Vorteile mit sich
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              echt gut für den Preis ein solches deutsches zuverlässiges Produkt
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                Was ist an dem YGE Gov so verkehrt?
                [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                • oli p.
                  oli p.
                  ob das die reaktion auf die YEP klone ist - die haben nämlich ihr BEC auch mit 6A angegeben (zumindest ab der 100A version)?!
                  egal wie, FALLS mein klon sich als reinfall erweist werde ich mir den 90A YGE einbauen. die allgemeine zufriedenheit mit diesen reglern ist überzeugend.
                  gruß
                  oliver
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    Wenn es die schon gegeben hätte, als ich den Voodoo 400 angeschafft hab, wäre es vermutlich wieder ein YGE geworden und kein Koby. Das dicke BEC ist erfreulich und der Drehzahlausgang für VStabi-Flieger sicher auch sehr interessant.
                    Julian
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Ich find das bec trotzdem schwach.. Das schreit nach stützakku.
                      10A Dauer ist ne Größe.
                      Gerade die HV bl servos verbrennen den Strom richtiggehend.
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2518
                        Nix. Geht einfandfrei.
                        Ab der der YGE harmonisiert eben auch gut mit dem V Stabi
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2518
                          Du bist auf der falschen Baustelle....
                          Ich denke bei Helis in der 6S Klasse brauch keiner ein HV Servo setup
                          Und dafür das das BEC bestens
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Warum gibts dann hv servos für 6s helis!?
                            Es gibt auch 600 er die mit 6s fliegen.
                            Welche Baustelle darf denn deiner Meinung nach mit Hv servos fliegen?
                            Das BEC ist schwach, wenn man sich die Entwicklung der Servos/ Systeme ansieht, wird das bald wieder unterdimensioniert sein.
                            Besser als 3A ist es allemal.
                            Wer braucht HV überhaupt? 5.5V rocken genauso oder?
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Grundsätzlich gibt es HV Servos, die sind aber nicht speziell für irgendeine Antriebsakkuzellenzahl gemacht.
                              HV Servos sind effizienter und brauchen eigentlich weniger Strom als ihre 6V Gesellen. Nur wird leider die Mehrspannung dazu genutzt um die Servos noch stärker und noch schneller zu machen, was den Strom erhöht. Würde jemand ein HV Servo bauen das dieselben technischen Daten wie ein 6V Teil wäre der Strom niedriger.
                              Banshee 850
