Neue Helitec HT-T Rotorblätter
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Neue Helitec HT-T Rotorblätter
    Du kannst das Foto ruhig hier einstellen - deswegen wurde nicht gelöscht..
    Lass bloß den "marktschreierischen Text" weg
    Ok.
    Bei dem Foto habe ich durch beide Blattwurzeln oben die Schraube durch gemacht sodass die Blätter exakt übereinander liegen.
    http://dl.dropbox.com/u/52599660/HeliTec1.jpg
    Hier nochmal ein Bild wo die Blätter untereinander liegen:
    http://dl.dropbox.com/u/52599660/HeliTec2.jpg
    • Undy
      Undy
      Ich denke es geht um die HT-T Blätter und nicht um die Dark-Magic
      Weil die HT-T Blätter sehen ja fast genau so von den maßen her wie die Blattschmied GCT Ultra.
      MfG Undy
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        MfG Undy
        Es ging in meinem Posting um den vergleich der Dark-Magic und der HT-T
        Aber du liegst richtig, das Profil ist der Ultraserie gleich. Helitec = Blattschmied
        • Undy
          Undy
          Achso okay dan hab ich nix gesagt kam so rüber als würde Andi meinen das die HT-T blätter zum
          Blattschmied 10mm tiefer sind. Dan will ich nix gesagt haben
          MfG Undy
          • mik-2580
            mik-2580
            Der aufmerksame Betrachter sieht das auch auf der HT Website
            @Pascal: Wo würdest du da Blatt einordnen? Kunstflug - Allround - 3D?
            Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2012, 21:24.
            • Undy
              Undy
              Ahhh okay dan werden die Blattschmied GCT Ultra umgelabelt auf HT-T serie ?
              Weil bräuchte nach dem winter wieder neue Blattschmied GCT Ultra ?
              MfG Undy
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #22
                Nein, umgelabelt nicht. Die Blattschmied wiegen weniger. Selbe Form, andere Materialien. Vermute ich anhand des Gewichts.
                Banshee 850
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  • MFG Niederdorfelden
                  #23
                  Ich denke wohl eher nicht. Ich denke die HT-T orientieren sich eher an den Boogies, von der Preisgestaltung her. Die GCT Ultras spielen ja auch Preislich in einer gaaanz anderen Liga Fliegen dafür aber auch etwas knackiger als die Boogies. Wie sich die im Vergleich zu den HT-T Schlagen, weiß ich allerdings nicht
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Undy
                    Undy
                    #24
                    @THM: Boogies können es ja nicht sein gab ja nie 690er Boogies
                    @Dachlatte Aber 3 gramm könnten doch in den Toleranz bereich fallen oder ? Z.b meine GTC 690 Blätter wiegen 202gramm
                    MfG Undy
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      #25
                      Nein, natürlich nicht, aber die GCTs sind doch aus Voll-CFK, während die HT-T hauptsächlich aus GFK bestehen, wie die Boogies eben...
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #26
                        Komisch, auf der Blattschmiedseite is das Gewicht der 690er GCT Ultra FBL mit 175g angegeben, auf der Helitec Seite steht 195g. Wenn die gleich viel wiegen wird das doch dasselbe Blatt sein.
                        Banshee 850
                        • Undy
                          Undy
                          #27
                          Nein, die HT-T sind ja doch auch aus CFK.
                          Wo steht das die HT-T Haupstsächlich aus GFK bestehen ?
                          Muss auch sagen das ich mit ner normalen haushaltswaage gewogen habe. Weiß nicht wie genau die ist
                          MfG Undy
                          • Pascal
                            • 14.07.2010
                            • 2442
                            • p
                            #28
                            MfG Undy
                            Ich weiß das die HT-T ein Kohlefaserverstärktes Glasfaserblatt sind
                            • Undy
                              Undy
                              #29
                              Also sind es Boogies ?
                              Weil die sind ja auch Kohlefaserverstärkte Glasfaserblätter ?
                              MfG Undy
                              • Pascal
                                • 14.07.2010
                                • 2442
                                • p
                                #30
                                MfG Undy
                                Nein, also die HT-T sind vom Profil her der Ultra Serie (Blattschmied) gleich aber sie sind anders belegt.
