Kontronik Jive PRO - der neue Jive
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Kontronik Jive PRO - der neue Jive
    Zitat von FlyNiki13 Beitrag anzeigen
    Ist der 120er Jive Pro ein Nachfolger von dem Helijive? Hat man da die tollen zusatz Funktionen wie Bailout und Drehzahlausgang?
    Grüße,
    Niklas
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil... um es kurz zu machen JA.
    • sk15031984
      • 12.12.2009
      • 549
      • Menden, LSC Kirchlinde
      Schade nur das sie das Gehäuse nicht mit erneuert haben. Ich denke eine Art mini Kosmik wäre Reparatur freundlicher als diese Vergussmasse. Kann ja immer mal etwas sein. Und schicker wäre es auch, dass Auge soll sich ja schließlich auch freuen wenn man so tief in die Tasche greift.
      Think positive, fly negative ;)
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Geil! Sowas habe ich mir immer gewünscht, weil ich die Kosmik-Regler einfach zu schwer finde, wenn man keine 160A bzw. 200A Dauer braucht.
        Ich bin sehr auf den BEC Strom gespannt, glaube aber, dass man da keine Wunder erwarten darf. Noch gibt es das Datenblatt nicht. Abwarten.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • ArguZ
          ArguZ
          Weiss jemand ob ich als Jetiflieger die Jive/Kosmik Telemtrie irgendwie nutzen kann ?
          Das ist das einzige was mich noch davon abhaelt Kontronik zu fliegen.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
            Grüße,
            Niklas
            hat er bestimmt... die Software kommt sicher ähnlich des Kosmiks... vom Funktionsumfang...
            Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
            Somit baut man weiter die fast Monopolstellung aus... (HV Regler mit BEC - jetzt auch für HV).
            Monopol haben Sie nicht.... der Graupne 160A Regler hat auch ein HV BEC bei 12S .... der BEC Strom ist aber wie beim "normalen" Jive 5A Dauer und 15A Spitze... für normale HV Servos reicht das auch... für die Mega Supa Dupa Futaba Servos wo 4 Stück 50A ziehen reicht aber auch ein Kosmik 200 BEC nicht aus.... aber das ist eine andere Geschichte...
            ein anderer Mitspieler wär zb Scorpion mit ihrem neuen Commander... 14S und BEC sogar mit 10A ...
            ßber die BEC Daten (Ströme) ist nichts bekannt?
            Noch nicht, hab schon die Kontronik Seite durchforstet um irgendwo ev. einen versteckten hinweis zu finden... aber ich denke auch man darf sich da nicht zuviel erwarten.... 5A Dauer 15 SPitze minimum...
            ev. kommen Sie an die Werte vom Kosmik 160...
            Aber der Jive PRO ist wie ich es oben schon anklingen hab lassen glaub ich nicht für die "meiner ist Länger Fraktion" gedacht... insofern sollten die Komponenten eben aufeinander abgestimmt sein...
            Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
            Ich hoffe dass sich grundlegede Einstellungen wie BEC Spannung auch ohne Progdisc programmieren lassen. Sonst sind nochmal 100 Euro fällig.
            Markus
            bestimmt nicht... da Wette ich fast... das wär nicht Kontronik und damit würden sie auch die simple Programmierbarkeit zerstören.... das man das Teil ev. per Telemetrie programmieren kann glaub ich auch nicht... da wird noch eher die BT Schnittstelle besser ausgenutzt... hab da keine Ahnung was da derzeit schon alles geht... aber ich glaube da geht schon einiges!
            Jive und Kosmik geht jetzt schon mit Jlog... ich denke der Tom vom Jlog wird auch den Jive Pro ASAP in den Jlog integrieren...
            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 22.01.2014, 18:25.
            Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              Ist mir aufgefallen... darum hab ich den Scorp auch als Mitbewerber sogar aufgezählt im letzten Post...
              der Scorpion kann auch am Papier mehr...
              Wenn man aber mal einen Jive oder Kosmik geflogen ist weiß man wie einfach man eine sehr sehr gute Regelung bekommen kann und vorallem, das ist speziell, über ein extremes Drehzahlspektrum...
              Der Scorpion will halt relativ langwierig programmiert werden... bestimmt aber auch kein schlechter Regler!
              Für Leute die nur 2000+ Drehzahl in nem 700er Fliegen reicht auch ein xbeliebiger Regler da benötigt es nicht unbedingt einen guten Gov Modus (wenn der Akku genügend Leistungsreserven bietet, aber das lässt sich mit Ritzel und Motor KV auch abstimmen)...
              Zitat von Sepp
              Und ja, die Preispolitik und das ewige vergießen ist m.M.n. nicht ok bei Kontronik, aber die Regler sind und bleiben wohl auch die nächsten Jahre die besten aufm Markt.
              das vergießen hat halt auch den Hintergrund das es dann nicht plötzlich irgendwelche Kopien aus Fernost gibt.... ist ein gewisser Kopierschutz... wobei ich mir sicher bin das die Chinesen das Hardware Layout schon lange kennen und können... aber bisher es nciht geschafft haben die Software drauf zu bekommen... das war auch einer der großen Kritik Punkte am Jive das er nicht User updatebar war...
              hatte den Grund, der Jive konnte keine verschlüsselten Daten empfangen nur "clear text" wär also da ein Update rausgegangen häts keine 5minuten gedauert und wir hätten eine Jive Kopie gehabt...
              der Kosmik überträgt die Daten angeblich verschlüsselt...
              Bin gespannt wie das beim Jive Pro aussehen wird... aber nachdem sich die Software am Kosmik orientieren dürfte gehe ichmaldavon aus die Hardware hat genug power auch verschlüsselte Firmwareupdates zu bekommen und damit arbeiten zu können ergo User-Updatebar zu sein...
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 22.01.2014, 18:37.
              • wwild0471
                • 17.06.2011
                • 600
                • Sven
                • Schaafheim
                So, dann brauch ma nur noch ä Trade in program für die "alten" Modelle
                Also ich glaub ich wär dabei
                MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
                Sven
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  Wäre mal interessant, ob die Strommessung nun ähnlich genau ist wie beim Kosmik (ich vermute mal schon).
                  • Diabolocruiser
                    Diabolocruiser
                    Toll wäre nen software programm für die Kosmiks anstelle der Disk, wenn das teil schon nen USB anschluß hat :-)
                    Die neuen regler sehen aus wie die alten also wirklich super für leute mit platz oder gewichtssorgen im hinterkopf.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25857
                      • Österreich
                      *Mod an
                      Letzter Aufruf: Bitte kein OT hier (zB andere Regler, etc..)
                      *Mod aus
                      Was mich interessieren würde - die "alte Schnittstelle" zu JLog gibt es ja wie man so sieht nicht mehr?!?
                      Wie wird wohl das Protokoll der neuen Schnittstelle aussehen? Wie beim Kosmik? oder "alles neu"?
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        der Kosmik hat auch den Diagnose Stecker ned... dafür gibts halt dann ein neues Kabel/Stecker...
                        was mich wirklich wundern würde wenn die Kontronik Jungs und Mädels tatsächlich eine 2te Telemetrieschnittstelle basteln.. wo es doch schon die TelMe Module vom Kosmik gäbe.... wieso sie sich das nicht selbst einfacher machen...
                        aber im Endeffekt wird der Tom schon das passende Kabel anbieten und mit nem Software Update bestimmt auch den Jlog wieder an den Jive Pro anhängen können...
                        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 22.01.2014, 19:11.
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                          #27
                          Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
                          Also, dann kann ich auch den Kosmik kaufen
                          Wenn die 150g Mehrgewicht nicht zwicken, schon!
                          Klaus
                          P.S.: Beim Cool Kosmik sind's sogar ca. 200 g mehr gegenüber Heli Jive bzw. Jive PRO.
                          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                          • Chris LC4
                            Chris LC4
                            #28
                            Der Heli Jive kostet doch auch 475€, warum sollte was neues billiger sein? Versteh ich nicht...
                            • helicopterxxl
                              • 02.06.2007
                              • 997
                              #29
                              Schade.
                              Wahrscheinlich geht es hier nicht um den Preis, sondern evtl. um das fehlende Image der Superwaffe Kosmik.
                              Klaus
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #30
                                schade , hätte mir eine Kabel-Lösung wie am Kosmik gewünscht, auch für die Kondensatoren hätte ich mir mehr Schutz gewünscht.
                                So bleibt Kabelbruch und eingedrückte Kondensatoren weiter ein Thema.
                                "Für die Logging Funktion wurde ein eigenes Modul entwickelt. Dieses LogTel Modul erlaubt Telemetrie und Logging Funktion gleichzeitig zu nutzen."
                                Da hoffe ich mal auf mehr Weitsicht als beim Kosmik und eine schnelle Anpassung an die Softwareänderungen der Senderhersteller.
                                Fränky
                                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
