Kontronik Jive PRO - der neue Jive
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Kontronik Jive PRO - der neue Jive
    Zitat von Stefan16 Beitrag anzeigen
    Ein gravierender Einbruch ist das ja nicht, schlimm wirds erst wenns unter 4,5V geht...
    Sorry, das ist ein EXTREM gravierender Einbruch! wenn das mal 0.1-0.2V schwankt, alles grün, aber so? No way!
    Zitat von rcandirc Beitrag anzeigen
    Muss ja nicht unbedingt ein Linus sein. Ein Keto kostet ein drittel und funktioniert auch gut.
    Das ist hier nicht Thema, aber von der Technik kann man die wohl nicht wirklich vergleichen...
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
      Hv Servos sollte man ja auch nicht an 6V betreiben da sie so mehr Strom ziehen.
      Das stimmt im Fall von Servos nicht! Hier bedeutet mehr Spannung auch mehr Strom woraus eine höhere Stellgeschwindigkeit und Kraft resultiert.
      Das ist nicht mit Antrieben gleichzusetzten bei denen man bei gleicher Leistungsabgabe die Spannung erhöht um die Ströme zu reduzieren.
      • rcandirc
        • 07.11.2009
        • 675
        • Wien/Aspern
        #168
        Habe eher gegenteilige Erfahrungen gemacht, aber hier geht es ja eigentlich um den neuen Jive als um Servos^^
        Lg Andi
        Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2226
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          #169
          Das das HV-BEC das absolut wesentliche Merkmal der neuen Jives ist, ist das logischerweise auch das zu diskutierende Thema.
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            #170
            Ach komm, während dem fliegen merkst die 0,8V sicher nicht. Wenns natürlich bei Rundflug schon so ausfällt, dann siehts für 3D eher schlecht aus.
            Bei 20A geht bricht beim alten Jive die Spannung um etwa 0,8V ein(5,8V sind eingestellt)
            Jive 100 LV BEC 5,8V 5/15A ohne Maßnahmen | VStabi
            Das Bec wird sicher auch unseren "Ich bin der beste extrem 3D Crack" Flugstil aushalten ohne dabei ans Limit zu geraten.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #171
              Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
              Einspruch, s.o.
              Da gab es doch mal einen Test von Mikado. Dort wurde das Kontronik bec deutlich besser bewertet als andere Regler.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                #172
                Noch eine letzte Bemerkung hierzu meinerseits: Wenn ich das BEC auf 5,6 V geproggt habe, dann waren die Einbrüche nur minimal, erst bei 6V wurden sie signifikant.
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  #173
                  Streite ich ja gar nicht ab, allerdings muss "besser" ja nicht bedeuten, dass es auch "gut" ist. Aber es hängt von den Servos ab, wieviel Rückströme sie z.B. erzeugen, dann muss das BEC nämlich die Spannung runterregeln und kommt dann nicht mehr schnell genug hoch.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #174
                    OK, dann einigen wir uns darauf, dass man bei den heutigen leistungshungrigen Servos eigentlich um Green Caps nicht rum kommt.
                    Torsten
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #175
                      Traurig bei einem 500€ Regler der auch noch das beste BEC haben soll
                      Banshee 850
                      • firehead
                        • 06.02.2003
                        • 1886
                        • Rheine (NRW)
                        #176
                        Und schon wieder dieses Ammenmärchen ;-)
                        Fakt ist, dass mein "alter" HeliJive bei JR HV Servos, bei eingestellten 6 V, auf 5,2 V eingebrochen ist. Allerdings läuft er jetzt mit den Green Caps von Linus einwandfrei stabil auf 6 V. Ich denke daher auch, dass das neu BEC ausreicht, aber nur mit Green Caps.
                        Vielleicht auch mal lesen, was ich geschrieben habe: "bei gleicher Leistungsanforderung"! D.h. wenn ich mit HV-Servos genauso fliege, wie mit einem 6V Setup, dann habe ich eine geringere Stromaufnahme. Wenn ich natürlich die höhere Stellgeschwindigkeit und Kraft direkt voll ausnutze, dann ist es etwas anderes, aber das habe ich ja auch nicht anders behauptet.
                        Ansonsten stimme ich dir zu, sowohl bisher als auch bei den kommenden Jive Pro ist es so, dass man Green Caps o.ä. verwenden sollte.
                        Michael
                        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          #177
                          Sorry, hatte ich falsch interpretiert. Hatte es mit "Flugstil" gleichgesetzt.
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #178
                            mir wird es reichen :-)!
                            aber irgendwo muss man ja abstriche zum kosmik machen, sonst kauft den ja keiner mehr.
                            woher hast du das mit auslieferung in einer woche? habe heute bei meinem händler nachgefragt und laut seiner neuesten info wurde die auslieferung verschoben.
                            • Uli4G3
                              MTTEC/Compass Fieldrep
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #179
                              Mir wurde auch gesagt 29. KW !
                              Uli
                              Compass Warp 360 Brain
                              Compass 6HV Nightfly
                              Compass 7HV
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #180
                                Und was stimmt jetzt? Mein Diabolo wartet auf seinen Regler[emoji7]
